- koobraInvité
[GOFL 3] 2 Leves vitres arrières HS
Dim 12 Mar 2006 - 15:28
Bonjour
Lorsque j'ai acheté ma golf 3 GT TDI de 1995 (5 portes) les vitres électriques arrières ne fonctionnaient pas et j'ai bien envis de changer cela car les beaux jours approches
J'ai commencé à jetter un oeil et le fusible est ok, les fils ne sont pas coupés dans l'ouverture de la portière. Le fait est que lorsque j'appuis sur le bouton il ne se passe rien même pas un petit bruit avant de commencer à tout démonter je voulais savoir si le fait que les 2 vitres ne marchent pas à l'arrière n'est pas due à un élément commun donc :
Existe-t-il un relai qui aurait pu cramer qui gere les vitres arrières ?
Si une vitre est hs l'autre devrait quand meme fonctionner ?
Comment tester si les moteurs de vitres sont encore bon ?
Merci de vos réponses.
- TysonStaff Golfoo
Re: [GOFL 3] 2 Leves vitres arrières HS
Dim 12 Mar 2006 - 15:30
Il y a un petit bouton devant sur le tableau de bord, qui se trouve entre les commandes des VE arrières, c'est la sécurité enfant, t'as regardé là
- koobraInvité
Dim 12 Mar 2006 - 17:36
oui j'ai regardé ca change rien, le bouton est peut etre defectueux,comment savoir?
Lun 13 Mar 2006 - 12:35
Est ce que tu as regardé si tes boutons sont bien branchés? sinon prends un de ton coté conducteur et essaye pour voir si il se passe quelque chose..ou bien peut être les cables dans les gaines sont effilochés et coincés...
- koobraInvité
Mar 14 Mar 2006 - 15:18
j'ai eu le temps de jeter une oreille et lorsque j'appuis sur un bouton j'entends un petit clic au niveau des moteurs et rien ne se passe =>
Moteur HS à votre avis ??
- RACHON4Invité
leve vitre
Mer 15 Mar 2006 - 17:18
salut cherche pas plu loin ton moteur de leve vitre a cramé c le défaut mais pas la partie commande on entend toujours les relais claqué.
- 4motionJeune Golfoo
Sam 18 Mar 2006 - 18:23
Salut
Moi j'avais le probleme sur ma polo
Les vitres avant deconnaient souvent et chez VW le gars m'a dit mauvais contact dans le moteur alors il m'a dit de taper au niveau du moteur ou bien claquer la porte en appuyant sur le bouton en claquant la porte
Des fois il faut insister plusieurs fois
On sait jamais!
On sait jamais!
