question peinture
5 participants
question peinture
Lun 20 Fév 2006 - 12:47
salut je posséde uen golf 4 muni des horribles baguettes de pare choc noir ma caisse étant bleu nuit je voudrais mettre les baguettes latérales ,du pare choc et aussi les spoilers avant et arriére de la méme couleur. on ma di ke ce n'été pas possible car c'était du plastique granuleux et d'autre m'ont dit qu'il fallait des produits spéciaux. je voudrais donc savoir qui a raison et si quelqu'un la deja fait peut'il me dire quel produit choisir
merci a bientot
merci a bientot
- ke'inJeune Golfoo
Re: question peinture
Lun 20 Fév 2006 - 13:03
Salut, je pencherai pour de l'appret spécial plastique, de l'appret classique et ensuite peinture...
peut etre même pas de l'appret classique, que l'on me corrige si je me trompe...
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Lun 20 Fév 2006 - 13:47
J'ai déja réalisé ce type d'opération sur une passat de 1997 (dons même type de plastique )
voila les différentes étapes que j'ai suivi :
- ponçage du plastique (pour qu'il s'imprègne mieux)
- application d'un primaire d'accrochage spécial plastique (c'est transparent et très liquide )
- Apprêt garnissant classique mono composant
- Ponçage de l'apprêt pour obtenir une surface lisse ( disparition de 'effet granuleux)
- Puis peinture
Dans mon cas ça fait 2 ans 1/2 sur une voiture qui est dehors en permanence et qui fait bcp de route t c'est toujours impec
- Puis peinture
peinture
Lun 20 Fév 2006 - 13:54
et sinon niveau marque quel est el meilleur rapport qualité prix???
Re: peinture
Lun 20 Fév 2006 - 14:03
bech59 a écrit:et sinon niveau marque quel est el meilleur rapport qualité prix???
Moi j'ai toujours utilisé Autocolor, et pour l'instant no soucy
Lun 20 Fév 2006 - 14:05
et pour l'ensemble des produits il faut compter combien???
Lun 20 Fév 2006 - 14:29
Oh la
J'en sais rien j'ai jamais fais le calcul, sachant qu'en général tu n'utilise pas tous. Je vais pas rechercher dans mes factures 2ans en arrière
Autrement il te faut rajouter du diluant, du durcisseur, du nettoyant du surface ... tous ce qu'il faut pour faire du bon travail
- thomg60
Lun 20 Fév 2006 - 14:57
Merci pour les réponses, j'ai même pas eu besoin de poser les questions que vous me le dites déja....
Moi comme je suis en train de preparer mon PC, il y a deux partie granuleuse donc je vais faire comme ça et on verra bien... Merci...
Lun 20 Fév 2006 - 22:34
BAYOUXX a écrit:J'ai déja réalisé ce type d'opération sur une passat de 1997 (dons même type de plastique )
- Puis peinture
+1 voila la technique exacte
sinon autocolor vas tres bien ou dupond
tarif environ 75 euro le kilo
eric a+
