Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
fredox-g60
foirage vis compresseur, vous avez une solution? Empty foirage vis compresseur, vous avez une solution?
Jeu 16 Fév 2006 - 19:53
je suis en train de démonter le comprsseur pour faire la révision,
et problème....la vis BTR de 6 (qui se trouve coté sortie d'air)s'est foirée. meme en ayent mis du WD40, impossible de la sortir.elle n'a pas assez de profondeur.
j'ai pensé a faire un plat de chaque coté de la vis pour ensuite le serrer avec une pince étau
vous en pensez quoi?
si vous avez d'autres astuces n'ésiter a me les donner
sly
sly
foirage vis compresseur, vous avez une solution? Empty Re: foirage vis compresseur, vous avez une solution?
Jeu 16 Fév 2006 - 20:00
il va te falloir utiliser un tourne a gauche 😉
fredox-g60
Jeu 16 Fév 2006 - 20:30
je sait plus ce que c'est.... Shocked
sinon le cou de la pince étau c'est pas bon?
corrado G60 US
corrado G60 US
Jeu 16 Fév 2006 - 20:38
c classique d'un demontage avec des clé pas facom
il sont super serrer si tu utilise pas une bonne clé tu le foire bonne chance
eric a+
un-crydamoure
Jeu 16 Fév 2006 - 21:25
jai eux le meme probleme avec une de mes vis d'etrier de frein o debut jai voulue faire deux plats avec une dremel pour la desserer avec une clé platte mais sa na pas marher, du coup jai souder une douille sur la tete de la vis et avec cliquet sa s'est desserer tout seul.Bon courage @+
clubcorrado.fr.st
clubcorrado.fr.st
http://club.corrado.free.fr
Jeu 16 Fév 2006 - 21:26
Coupe la tete et remet une neuve 😉
