-39%
399 € 649 €
PASC
peut on roulé sans sonde lambda ? Empty peut on roulé sans sonde lambda ?
Sam 4 Fév 2006 - 21:18
jai une golf 3 1.8i et jvoudrai monter un decata, il ny a pas lemplacement pr sonde lambda..est ce grave ? peu on rouler sans la sonde? yaura til un changement niveau moteur perf? merci
phil
phil
peut on roulé sans sonde lambda ? Empty Re: peut on roulé sans sonde lambda ?
Sam 4 Fév 2006 - 21:35
on "
peut"
rouler sans sonde lambda, mais tira pas loin....
http://www.asweb.fr/clients/asweb/acceslibre.nsf/TousDocs/Echappement
jnovr6
Sam 4 Fév 2006 - 21:47
PASC a écrit:jai une golf 3 1.8i et jvoudrai monter un decata, il ny a pas lemplacement pr sonde lambda..est ce grave ? peu on rouler sans la sonde? yaura til un changement niveau moteur perf? merci
C'est pas conseillé mais perso j'ai roulé + d'un an avec la sonde lambda branchée mais simplement posée dans le compartiment moteur.
goodpepito78
Sam 4 Fév 2006 - 22:53
normalement une sonde lambda non branchée = boitier en mode defaut donc consommation plus elevée.
phil
phil
Dim 5 Fév 2006 - 0:11
vu que tu veux gavoir du gain en décatalysant il ne faut pas que tu débranche la sonde, tu aura plus de perte, donc a ce moment la faut mieux laisser d'origine
bellec
bellec
Dim 5 Fév 2006 - 2:55
si tu roules sans sonde lambda , le calculateur va enrichir a boc afin de preservé le moteur , par defaut lorsque la sonde est debranché , tu as un rapport lambda de 1,2 donc facteur trop pauvre.
tu vas consommer enormement
PASC
Dim 5 Fév 2006 - 5:50
ok je vous remercie...donc trouver un decataliseur avc emplacement sonde .. oki
merci bcp ;
taz78
taz78
Dim 5 Fév 2006 - 11:46
sur ton tube tu peut percer souder un ecrou avec le filetage de ta sonde lambda et rouler jeunesse 😉
http://golf16sg60.fr
Dim 5 Fév 2006 - 12:15
taz78 a écrit:sur ton tube tu peut percer souder un ecrou avec le filetage de ta sonde lambda et rouler jeunesse 😉
+1, c'est ce que j'ai fait 😉
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Dim 5 Fév 2006 - 12:46
Et j'en ai toute une boite 😉
PASC
Dim 5 Fév 2006 - 17:51
oki merci a tous pour votre aide ;
Lun 6 Fév 2006 - 18:35
Autrement il existe des sonde lambda "
factice"
qui donne toujours la bonne mesure à ton calculateur, ce qui fait que tu peux mettre cette sonde et tu la pose dans ton compartiment moteur.
PASC
Mar 7 Fév 2006 - 4:51
a ué ? c cool ca on peu avoir totalement confiance a ces sondes la aussi ?
Mar 7 Fév 2006 - 9:11
PASC a écrit:a ué ? c cool ca on peu avoir totalement confiance a ces sondes la aussi ?
Ben oui ce sont des sondes neutres qui envoient toujours le meilleur ratio au calculateur par contre il me semble qu'elle ne sont pas données.
J'essaie de te trouver une doc ou quelquechose dans le genre.
