Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le ...
comment installer une alarme cobra...? Empty comment installer une alarme cobra...?
Mer 25 Jan 2006 - 19:42
bonjour a vous, Very Happy
voila je me suis lancé dans l'installation d'une alrme cobra 3198.
seulement je sais pas ou connecter les fils du neiman, du bloc moteur, ni du vérouillage centralisé.
si quelq'un a deja fais ou peux m'aider ca serait vraiment tres cool.
merci beaucoup.
corrado G60 US
corrado G60 US
comment installer une alarme cobra...? Empty Re: comment installer une alarme cobra...?
Mer 25 Jan 2006 - 22:50
tous et ecris dans le plan de l'alarme apres a toi de tester avec un multimetre les fils sur ta voiture pour brancher comme decris dans le manuel de l'alarme si tu connais rien en electricité laisse tomber
eric a+
Mer 25 Jan 2006 - 23:02
nan mais c'est pour savoir ou sont les fils qui se connecte au boitier cobra.
je sais pas ou se trouve le fil de la centralisation...
ou ils sont dans la voiture ?? Rolling Eyes
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 25 Jan 2006 - 23:06
quel voiture?
G2 G3 ? centralisé d'origine?
eric a+
Mer 25 Jan 2006 - 23:12
c'est une G GT TDI, avec centralisation mais pas sur la clef,il faut que je mette la clef dans la serrure pour ouvrir ou fermer toutes les portes.
c'est aussi pour ca que je veux une alarme...
corrado G60 US
corrado G60 US
Mer 25 Jan 2006 - 23:24
ok le mieux tu te pique direct a gauche de la boite a fusible les fils passe dans le cahoutchouc qui reli la porte a la caisse je me souvien plus des couleur donc sur ca je peut pas t'aider mais je peut te dire que tu pourras meme avoir les vitre qui ce ferme il suffit de modifier un prog de l'alarme c dans la doc aussi
eric a+
GOLF 2 G 60
GOLF 2 G 60
comment installer une alarme cobra...? Empty alarme cobra
Ven 27 Jan 2006 - 2:38
il te faut le shemat electrique de ton vehicule va voir le magasin ou tu la achetté sinon appel cobra et tu demande un technitien pour qu il te fax le shema de cablage...un conseil quand t achette une alarme va un un vrai specialiste pas de norauto ou feu vert etc... c des clochards!!!
je suis electricien de metier donc je sais de quoi je parle encore un conseil qui peut paraitre inutile mais soude les fils ne met pas de cosses a la con car tu finira par avoir des faux contactes...et isole bien tes fils au niveau des soudures avec du scotch d electricien
et passe bien tes fils comme il faut car des fils bien passer proprement c plus agreable pour chercher une panne et pour le mec qui passe derriere toi...
voila voila c est tout ce que j avai a dire...bon courage!!!
ps: je pense que tu la acheté chez sebasto auto radio je me trompe???
Ven 27 Jan 2006 - 8:22
oui tout a fait! Very Happy
GOLF 2 G 60
GOLF 2 G 60
Ven 27 Jan 2006 - 12:44
je voudrai que tu sache que chez sebasto c des abruti et voila le service apres vente!!! franchement si j etait toi j evitrai d aller la bas!!
Xmc_Boss
Ven 27 Jan 2006 - 17:49
Moi je l'ai fait, j'ai brancher neman, pour le contact, tous les capteurs : portes, coffre, plus un pour la capot, et aussi sur la centralisation Very Happy
Ven 27 Jan 2006 - 21:59
ok mais je vais surement la changer pour mettre une 3808 ou 3818 (branché sur centralisation d'origine)
voir le tuto suivant que je suis de tres tres pret
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=50939
et sinon je comprends pas trop j'ai que un seul fil a brancher ?? Shocked
j'ai bien aussi des capteurs non ??
Xmc_Boss
Ven 27 Jan 2006 - 23:43
Alors que je me souvienne, pour la centralisation deja, il faut realimenter 2 fils en 12v sur le bloque de l'alarme, et amener 2 fils de l'alarme a la pompe de centralisation.
Puis le 12v primaire, la masse. Pour les contacteurs, fil rose pour les portes il me semble, puis un autre pour le capot (tres important pour pouvoir faire la programation de l'alarme), puis un autre sur le neman, c'est en fait pour le 12v apres contact, cela declenche l'alarme, mais bon pour cela il faudrait qu'il soit rentrer sans avoir ouvert une porte et en etant invisible pour les detecteur lol. Ah oui donc les deux detecteurs a brancher, et la sirenes.
Voila je crois que c'est tous :d
Sam 28 Jan 2006 - 9:03
OK MERCI BEAUCOUP Very Happy
mais le probleme c'est que je sais pas ou sont les fils de cenralisation, neiman...
de la voiture Crying or Very sad
patrick 38
patrick 38
Sam 28 Jan 2006 - 9:07
pour un travail plus propre
+ permanent et + apres contact a reprendre sur platine
contact de portes (de memoire ) marron blanc
cligno noir/ vert et noir/ blanc (à comfirmer noir/ blanc)
Sam 28 Jan 2006 - 9:20
désolé d'abuser Embarassed mais qu'appel tu platine de porte ??
en fait déja pour commencer j'aimerai savoir si tous les cables a cabler sur l'alarme se trouve dans la boite a fusibles/relais ?
patrick 38
patrick 38
Sam 28 Jan 2006 - 9:25
+ permanent et + apres contact a reprendre sur platine porte fusibles et relais .(plutot que faire une epissure).
faisceau origine :
à competer par ceux qui ont une excellente memoire
thibthib02
Tous les cables arrivent sur la platine porte fusibles ou dans les environ. Par contre, pour le contacteur de capot, il te faudra repasser un fil et fixer le contacteur (car ta voiture n'en a pas). 😉. Moi je vais chercher mon alarme Razz
Sam 28 Jan 2006 - 9:32
oki ca c'est pas un probleme je paserai un cable, mais bon ca me rassure que les fils a modifier sont tous au meme endroit Very Happy
RACHON4
comment installer une alarme cobra...? Empty plan allarm G3
Sam 28 Jan 2006 - 14:32
salut j ai les plans pour monté sur G3 92-98, avec les repicages précis sur le faisceau si tu ve je te les envoye dans ta boite email
patrick 38
patrick 38
comment installer une alarme cobra...? Empty Re: plan allarm G3
Sam 28 Jan 2006 - 14:46
RACHON4 a écrit:salut j ai les plans pour monté sur G3 92-98, avec les repicages précis sur le faisceau si tu ve je te les envoye dans ta boite email
j'aimerais bien avoir le plan moi aussi
patrick.raynaud2@wanadoo.fr
Dim 29 Jan 2006 - 11:57
je n'ai pas recu ton mail Sad
je t'ai laissé mon adresse en mp.
je te remercie.
