Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Romus
Romus
http://romusvw.skyblog.com/
changement demi pompe a eau vr6??????? Empty changement demi pompe a eau vr6???????
Dim 22 Jan 2006 - 18:56
je voulai savoir si pour changer une pompe a eau de vr6 coco, je pouvez juste désaccouplé le silent bloc avant et basculer le moteur ??? et a part l'echappement que faut il désaccouplé aussi pour ne pas risquer d'abimer quoi que ce soit ... commande de boite ? cardan? etc...... merci pour votre aide !!! Laughing
MATT
changement demi pompe a eau vr6??????? Empty Re: changement demi pompe a eau vr6???????
Dim 22 Jan 2006 - 21:57
Tu demontes juste ta vis de support arriere et tu met un cric et tu leves.... et normalement il n y a aucun risque, pas besoin de demonter l echappement... Very Happy
Moi je fais toujours comme ca, et j ai jamais eu de probleme....
Romus
Romus
Lun 23 Jan 2006 - 11:34
MATT a écrit:Tu demontes juste ta vis de support arriere et tu met un cric et tu leves.... et normalement il n y a aucun risque, pas besoin de demonter l echappement... Very Happy
ya deux support arriere ..... celui coté passager ou coté conducteur ?, ou alors c une erreur de frappe et c le support avant que tu voulai dire ??????
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
Lun 23 Jan 2006 - 12:07
uniquement le support arrière coté passager Laughing
atomic car
atomic car
Lun 23 Jan 2006 - 12:29
Peg62 a écrit:uniquement le support arrière coté passager Laughing
y a du Gaz sous l'info :mdr:
peg
peg
Golfoo sur-active
Golfoo sur-active
Lun 23 Jan 2006 - 12:33
Fred77
Lun 23 Jan 2006 - 13:03
+1 elle sort pile poil en biais apres 😉
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 23 Jan 2006 - 13:17
le mieux c tomber la face avant deconnecter le collecteur les cardant le faisceau tu avance le moteur tu le leve tu le pose sur l'etabli puis tu change la pompe
Surprised
c bon je deconne je sais ou c la sorti Arrow Arrow
eric a+
Frisco
Lun 23 Jan 2006 - 13:43
corrado G60 US a écrit:le mieux c tomber la face avant deconnecter le collecteur les cardant le faisceau tu avance le moteur tu le leve tu le pose sur l'etabli puis tu change la pompe
Surprised
eric a+
c'est ce que j'ai commencé à fair pour mon VR... pour bien faire j'ai préféré faire démonter le berceau et les 2 ailes avant.... Surprised
Romus
Romus
Mar 24 Jan 2006 - 23:32
ok merci a tous ca m'aurai fait c.... de devoir ressortir le moulin pour une malheureuse pompe a eau !!! :mdr: :mdr:
normalement j' attaque ca ce we si g rien d'imprévu!!! Question Question
bye!!! :boum:
