Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
mon gu ne démarre plus Empty mon gu ne démarre plus
Lun 16 Jan 2006 - 15:47
salut les golfoos voila l'autre jour en plein accelération (en ville) mon moteur cale, tout se coupe et depuis impossible de redémarrer la voiture Sad
j'ai essayer de la réparer mais moi et la méca...
En tout cas une chose est sure :
- il y a de l'essence
- les bougies sont neuve
- les faisceaux de bougie sont neuf
- il y a l'eteincelle d'allumage qui se produit
mais impossible de démarrer, en demontant tout ce qui été filtre a air et tout jusquau carbu, j'ai remarqué que le carbu bougeai pas mal d'avant en arriere mais il a l'air fixé qd on remonte le systeme de prise d'air et tout avec le boulon de fixation.
Vous avez une idée quant au probleme de la voiture ?
mon gu ne démarre plus Empty Re: mon gu ne démarre plus
Lun 16 Jan 2006 - 15:58
es tu sur que l'essence arrive correctement Question
Lun 16 Jan 2006 - 16:15
oui on a debranché les tuyaux d'arrivée d'essence pour voir ya bien de l'essence qui arrive
corrado G60 US
corrado G60 US
Lun 16 Jan 2006 - 23:59
ton carbu bouge ?????????
c un 103 sp avec boite a clapet et pipe souple?????
c bizare ton histoire de carbu qui bouge il es bien fixer ?
enfi sinon si ta l'etincelle et que l'essence arrive ya plus qu'un truc la distri Crying or Very sad
eric a+
Mar 17 Jan 2006 - 0:09
ouais le carbu bouge d'avant en arriere ( exemple qd le volant est bloqué à l'arret on peut qd meme le bouger bah c'est pareil)
quand au fixations du carbu je ne vois pas où faut le resserrer
Mar 17 Jan 2006 - 0:34
tu as p'tetre la semelle de morte, ce qui ferait que tu aurais une prise d'air, donc pas de patate ( la mienne était morte, et en poussant le carbu en arriere, je calais instantanément Shocked )
vérifie ta semelle de carbu en enlevant ces 3 vis :
mon gu ne démarre plus 3viscarbu9lh
et enleve la ( 4 boulons que tu enleves avec une clef de 10 )
regarde si il y a des fissures. Si oui, c'est ta semelle.
Si ce n'est pas la semelle, c'est p'tetre la distrib. Regarde si elle est bien tendu ( il faut que tu arrives en forcant un peu a faire faire 90° a ta courroie a la main 😉 )
Mar 17 Jan 2006 - 2:00
ok merci je regarde la semelle demain ;
Mar 17 Jan 2006 - 16:48
bon j'ai démonté ce qui me semblait etre la semelle du carbu, malgré quelque craquelure du plastique pas méchante sur le tour de la semelle il manque du caoutchou (cf photo)
mon gu ne démarre plus Semelle
c'est grave docteur?
concernant le carbu qui bouge je vous ais fait une ptite vidéo
http://iluvu.free.fr/carbu/MOV02703.MPG
sinon d'autres photos du carbu, moteur en full size :
corrado G60 US
corrado G60 US
Mar 17 Jan 2006 - 16:58
ta video est vraiment trop courte en plus je sais pas les autre mais moi elle ma foutu un bug j'ai du redemarer
sinon il as l'air de vachement bouger je pense que ta panne est par la et ta semelle change la
eric a+
