Pression des pneus en 195/50/15 sur TDi 110
+2
Xmc_Boss
thaichim
6 participants
- thaichimGolfoo de Platine
Ven 13 Jan 2006 - 22:21
Salut a tous. Je n'ai jmais vraiament su a combien je devais gonfler mes pneus. D'origine sur ma voiture avec 185/**/14, il falait mettre 2.6 a l'avant et 2.3 a l'arriere (lu sur la trape a essence.
Moi elle est chaussé en 195/50/15. J'ai vu des post sur le forum qui preconisait 2.1 ou 2.2 a l'avant maxi. Mais c'est pas un peu faible, car elle est vraiment lourde de l'avanr, et quand je met ca, la direction est vraiment pas précise, voir dangereuse!! On a l'impression de déjanter a chaque virage ou rond point. Pour que la voiture roule correctement, je suis obligé de gonfler a 2.45 a peut pres, mais je me doute que c'est trop... Qu'en pensez vous?
Mes pneus sont des Michelin Exalto...
- Xmc_BossGolfoo d'or
Re: Pression des pneus en 195/50/15 sur TDi 110
Sam 14 Jan 2006 - 0:21
Salut, j'ai un golf 3 tdi 90 en 195 50 15 rabaissé en koni-eibach et je gonfle mes pneux a 2.4 bars.
Xav
Xav
- InvitéInvité
Sam 14 Jan 2006 - 8:50
2.4bars pour mes 195/50/15, et qu'importe la marque du pneus
salut
moi je pense plutot a 2.2 bars
Sam 14 Jan 2006 - 11:11
Justement moi aussi j'hesite entre les 2, mais je vous assure, la voiture n'a pa du tout la meme conduite avec les 2 pression!
- bibiInvité
Sam 14 Jan 2006 - 12:28
Normalement sur ce véhicule la pression normale est de av:2.0 ar:1.9 et pression autoroute ou pleine charge av et ar:2.6.
L'homologation série de ce véhicule est 195/65/15 91 V.
Mais tu peux monter du:205/60/15 91 V
205/55/16 91 W
225/45/17 91 W
205/55/16 91 W
225/45/17 91 W
- matistGolfoo de bronze
Sam 14 Jan 2006 - 12:52
salut sur ma golf 2, j'avais des bridgestone en 195/50/15 et je mettais 2,2 bar partout et 2,4 pour faire de l'autoroute,essaye peut etre de compare avec plusieurs manometre parfois ca varie bcp
- cabrioletdiInvité
Sam 14 Jan 2006 - 17:57
je met 2.5bar partout..meilleur comportement.moin de consommation..direction legere....apres c mon avis..
Lun 16 Jan 2006 - 14:51
je viens de vérifier sur mon G3 tdi 110:
Normal: 2,5 /2,3
Maxi : 2,6/2,8
Roue de secours 4,2 bar.
Si tu passes en 16 je te donnerais la pression en fonction de tes pneus.
a+
Normal: 2,5 /2,3
Maxi : 2,6/2,8
a+
Lun 16 Jan 2006 - 14:57
sur tous mes véhicules, quelque soit la taille du pneu, je met 2.5 bars, et ca va nickel
Lun 16 Jan 2006 - 17:52
OK, merci a tous pour votre aide, j'avais peur de bouffer trop vite mes pneu, car meme a norauto quand j'ai cheté mes jante, ils m'avaient dit de gonfler 2.1 bar, mais avec cette pression, je pouvais pas rouler, a l'avant ca donnais l'impression d'etre a plat...
En tout cas merci encore!
