bruit pompe de centralisation...
Dim 8 Jan 2006 - 17:17
bonjour a vous,
voila j'ai un bruit bizar sur ma golf 3 gTTDI de 95,
lorsque je ferme les portes avec la centralisation environ 15 secondes apres il y a une sorte de "clac" au niveau de la pompe ...
est ce normal, elle est fatiguée ??
merci.
merci.
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Re: bruit pompe de centralisation...
Dim 8 Jan 2006 - 17:25
le bruit est normal si toutes tes portes sont fermées
c'est la pressostat qui arrete la pompe que tu entend
Dim 8 Jan 2006 - 18:06
ya aussi le sisteme de sureté qui permet apres fermeture de refermer en fait par sureté au bou d'un moment la pompe essaye de fermer encore une fois au cas ou une porte ce soit mal fermer c pareil sur mon corrado
eric a+
eric a+
Dim 8 Jan 2006 - 18:22
ok merci beaucoup les gars !
- fab29Golfoo d'argent confirmé
Dim 8 Jan 2006 - 20:32
Moi j'ai le meme problème sur ma golf III .Le bruit se fait au niveau de la trappe a essence alors que toutes les portes son fermées ou quand je les ouvrent,il faut que je roule un peut pour que ça s'arrète.Jeme demande bien d'ou ça peut venir?
Dim 8 Jan 2006 - 22:46
pareil on en avais parler une fois sur la ml du club corrado et c le sisteme de double fermeture
eric a+
eric a+
