Lludovicfred5955
Lludovicfred5955
modifs sur 16v kr Empty modifs sur 16v kr
Mer 28 Déc 2005 - 23:59
salut , j'aurai voulu savoir si on peu modifier un kr a mondre frais,
comme par exemple faire en sorte que les papillons de gaz s'ouvrent en meme temps comme sur les one gti ,ou s'il y a d'autres choses a fait
a pars mettre un aac et 4en1 merci d'avance
Youri
modifs sur 16v kr Empty Re: modifs sur 16v kr
Jeu 29 Déc 2005 - 10:04
les prépas a moindre frais n'existent pas.
l'ouverture des 2 papillons simultanément ne sert à rien. tout comme mettre un filtre kn, coupé la boite a air ........
pour un kr il faut commencer par aac et collecteur.
sebedition
sebedition
Jeu 29 Déc 2005 - 12:06
ok +1,
mais sans parler de prepa. tu peux faire tout de meme 2 ou 3 trucs...
règle bien ton avance à l'allumage, ya un nombre de degrés à respecter (à voir) et déjà ca tourne mieux. ensuite tu te débarasse du tuyau d'air qu'il y a entre le collecteur et la boite à air (pense à bloquer le volet en position fermé) et fait en sorte qu'elle prenne le plus d'air frais possible...et si tu peux libère un peut l'échappement...
c'est pas grand chose mais moi ca me permet de mettre un capot au kr d'origine sur un d.a.
tchao.
BLACKOS
BLACKOS
Jeu 29 Déc 2005 - 13:23
Tu peux également augmenter la pression en jouant avec ta visse de pression qui se situe sur ta tête d'injection. tu l'enlèves et tu rajoutes une rondèle. Ca te donne plus d'essence donc plus de sauce... Mais t'attends pas à monter aux arbres. 😉
Lludovicfred5955
Lludovicfred5955
Jeu 29 Déc 2005 - 20:24
merci pour vos reponses
