- xteam2Jeune Golfoo
[Golf 3] Changement du volant + airbag
Dim 25 Déc 2005 - 11:12
Joyeux Noel a tous...
Voila, je viens de faire acquisition d'un Nouveau volant de Golf 3 noir, avec airbag....
Mon ancien, est fortement usé, et déteint a certain endroit..
j'aimerai savoir , avant tout si il y a un risque que l'air bag me saute dessus ?
Si il y a une précaution perticuliere a prendre, lors du montage d'un autre volant ?
PS : je ferai un réportage Photo pour le " Faites le vous meme ! "
Re: [Golf 3] Changement du volant + airbag
Dim 25 Déc 2005 - 11:41
non pas de risque a priori
tu devisses les deux vis derriere le volant, ru retires l'airbag en faisant attention a la connectique puis clé de 24 et le tour est joué
- big-benGolfoo sur-actif
Dim 25 Déc 2005 - 16:28
tu débranches surtout la batterie avant et tu attends un peu avant de t'attaquer au démontage.
on ne sait jamais
on ne sait jamais
Dim 25 Déc 2005 - 18:45
Merci de ces conseils, je vais m'attaquer a cela demain ou quoi que ce soit, et j'essayerai de faire un petit reportage photo !
Lun 26 Déc 2005 - 8:09
J'avais deposé, il y a bien longtemps de cela, une copie en fichier PDF de la revue détailles de réparation de la golf 3 ...
Personne ne l'aura gardée au chaud .... ?
je cherche la partie avec le démontage du volant..
Lun 26 Déc 2005 - 9:06
Desolé pour la qualité des photo's... il etais 8h00 du matin...
AVANT :
APRES :
le volant :
En quelque mots :
Débranché la batterie
Retiré le cash qui se trouve derriere le volant avec un tourne vis en Croix
enlecver l'air bag : Clef a laine sous le volant
déclipsé l'aibarg...
Ecran de 24 ( l'ideal une déboulonseuse.. ) mais j'ai fait cela avec une clef + ralonge... et en bloquant le volant..
Attention de ne pas bouger et de garder la position origine du volant ...
Reviser, reclipser, et rouler jeunesse...
AVANT :
APRES :
le volant :
En quelque mots :
Lun 26 Déc 2005 - 13:11
oui une affaire qui roule et qui va tres vite a faire
tu as bien fait de changer de volant
a ajouter que la connectique de l'air bag doit etre replacée dans son logement d'origine sinon on arrive pas a remettre le cache moyeu en plastique
Lun 26 Déc 2005 - 15:39
iceman a écrit:a ajouter que la connectique de l'air bag doit etre replacée dans son logement d'origine sinon on arrive pas a remettre le cache moyeu en plastique
Oui, j'ai été prix au piege...
