vitres electrique
2 participants
- arnaud51Invité
vitres electrique
Ven 23 Déc 2005 - 23:51
dites moi je voudrez s'avoir comment faire descendre mes vitres electrique pour enlever les carreaux car j'ai demonter les panneaux de portes et pour enlever les vitres il y a 2 boulons de 10mm mes le bleme ces pour enlever les 2 boulons il faus descendre les vitres et moi je suis en train de refaire ma golf 3 gti 16s de a à z donc je voudrez s'avoir sur quel broche envoyer du courant en manuel sans les grillées car il y en a 4 dessus donc 4 a racheter sa fais cher merci ces une broche en forme de peritelle ???????
Re: vitres electrique
Sam 24 Déc 2005 - 0:17
si ta demonter le spanneau de porte tu envoie le jus direct au moteur du debranche la prise au niveau du moteur tu essaye dans un sans si sa bouge pas tu inverse un sans pour monter un sans pour descendre tu risque pas de grillé vas y sans soucis
eric a+
eric a+
Sam 24 Déc 2005 - 1:25
corrado G60 US a écrit:si ta demonter le spanneau de porte tu envoie le jus direct au moteur du debranche la prise au niveau du moteur tu essaye dans un sans si sa bouge pas tu inverse un sans pour monter un sans pour descendre tu risque pas de grillé vas y sans soucis
eric a+
+1
