Le Caddy à WEBDAF bientot le TD !!!!
+28
polor1
edition one
mat74
webdaf
caddyman
matt16
richardjenny
PtitBoulon63
steck
patrick 38
bobcaddy
eMJiDé
CaraCtere
gummi
Caddy82rats
frdd
VWcaddy
logan
Tyson
32 participants
dams
Le Caddy à WEBDAF bientot le TD !!!! - Page 2 Empty Re: Le Caddy à WEBDAF bientot le TD !!!!
Jeu 29 Déc 2005 - 12:51
Bon courage, il avance bien toin caddy Very Happy
webdaf
Jeu 29 Déc 2005 - 12:53
Ben quand j'arrive à enclencher la première ca avance !
vivement le nouveau moteur et la nouvelle boite !!
J'en peux plus de cette boite d'essence avec mon 1600 mazout anémique !!
dams
Jeu 29 Déc 2005 - 12:57
webdaf a écrit:Ben quand j'arrive à enclencher la première ca avance !
:mdr: :mdr:
+1 :mdr:
CaraCtere
CaraCtere
Jeu 29 Déc 2005 - 13:09
Courage pour ta restau ! mais moi pour les panneaux, je mettrais po des toles d'alu :? Tu sais pas récouvrir proprement le panneaux avec un skai noir colé ? ou en trouvé 2 en bon état ca sera quand meme plus classe, moin couteux et surtout plus pratique pour la fixation Very Happy
eMJiDé
eMJiDé
http://www.kart63.com
Jeu 29 Déc 2005 - 14:07
En plus ta plaque d'alu risque de vibrer avec les Hp... Sad
dams
Jeu 29 Déc 2005 - 14:24
eMJiDé a écrit:En plus ta plaque d'alu risque de vibrer avec les Hp... Sad
Suis d'accord, j'ai essayé le cuir et ca le fait sans problème 😉
bobcaddy
bobcaddy
Jeu 29 Déc 2005 - 15:38
Un caddy de plus, la famille s'aggrandit. :mdr:
Quels sont tes projets à long terme. Tu envisages de le repeindre ?
webdaf
Jeu 29 Déc 2005 - 20:37
Rhà les enceintes.....
et je pensais solutionner le problème en collant les panneaux à la place des cliks, avec de la colle type colle de salle de bain ou colle pare-brise et si besoin pour accès découpe du joint avec un cutter !!
Mais c'est vrais que vu la taille y'a de gros risque de vibration !
@bobcaddy : oui monter un 1600 TD et une peinture blanche !
et surtout mettre des ATS !!
M'en manque qu'une !!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
frdd
frdd
Jeu 29 Déc 2005 - 21:16
faut caller avec des morceaux de mousse adesive au dos Idea
pour les fixations des vis a tete fraisée + rondelle fraisées et hop le tour est joué !
courage pour la suite !
patrick 38
patrick 38
Jeu 29 Déc 2005 - 22:16
belles photos ;
beau temps;
futur beau caddy
nous aujourd'hui on aurait plus fait des photos avec neige et skis sur la benne.....
webdaf
Ven 30 Déc 2005 - 9:53
Pour la mousse au top ! par contre pour le coup des têtes fraisées là j'ai pas compris !!!
Question Question
tu peux me faire un mini schéma STP §§§
frdd
frdd
Ven 30 Déc 2005 - 10:00
alors la vis (dans ce genre la pour la tete ):
Le Caddy à WEBDAF bientot le TD !!!! - Page 2 970040
et la rondelle qui vas bien pour la vis :
Le Caddy à WEBDAF bientot le TD !!!! - Page 2 Rondelle-clip-tete-fraisee
webdaf
Ven 30 Déc 2005 - 10:02
Ca doit bien rendre, mais je vois pas comment je fais tenir la vis à l'intérieur de la porte ! faut que je colle ou soude un boulon ???
J'ai peur que ca prenne du jeux ???
eMJiDé
eMJiDé
Ven 30 Déc 2005 - 10:14
Sinon sans utiliser de rondelles cuvette tu perces ton panneau de porte au diamètre de ta vis puis avec un forêt du diamètre de la tête de vis tu commences juste à percer pour faire un cone Arrow du coup les têtes de vis seront affleurantes 😉
webdaf
Ven 30 Déc 2005 - 23:46
Ca avance !
Ce matin je suis aller voir un moteur GTD pour pouvoir faire avancer un peu mieux mon chariot !!!
500 €uro pour un moteur + boite en état correct qu'es que vous en pensez ???
Mais il va me manquer quelques petites choses donc je ferais appel a vous par la suite en découvrant ce qui va me manquer !!
Pour le moment le plus urgent c'est la descente d'échappement en sortie de turbo, mais je vais mettre une annonce à la bonne place !
Et par la suite je lui collerais un échangeur pour le faire respirer de l'air frais !!!
à suivre !
steck
steck
Sam 31 Déc 2005 - 10:01
[quote="webdaf"]Ca avance !
salut a toi webdaf il ne faut mettre d'echangeur sur td Exclamation Exclamation : jai un pote qui la fait un le moteur a perdue de la puissance Crying or Very sad
Sam 31 Déc 2005 - 10:07
steck a écrit:[
Question Question
alors pourquoi, d origine, les td avec intercooler font 10 ch de plus que sans 😉
Sam 31 Déc 2005 - 10:36
drole de pseudo....
webdaf
Sam 31 Déc 2005 - 12:46
Pour l'échangeur faut faire attention où on le place c'est clair que si il est mal placé ca fait un volume en plus à aspirer au turbo donc perte de puissance.
par contre si de l'air suffisamenent frais passe sur l'echangeur ca peu faire gagner de precieux chevaux !!!
Donc y'a de forte chance que je place l'echangeur à coté du radiateur !!
on à de la chance y'a de la place sous le capot !!
pour ce qui de mon pseudo c'est une vieille histoire ! à la base DAFFY le carnard un peux félé de la warner !!!
PtitBoulon63
PtitBoulon63
Mar 3 Jan 2006 - 15:16
webdaf a écrit:Et ca c'est le cab que je doit récup pour pas cher pour y prendre la calandre en meilleur état que la mienne, les jantes, et la DA !
Et après je m'en débarasse, mais je mettrais un post en temps voulu.
Le Caddy à WEBDAF bientot le TD !!!! - Page 2 23
tu ne te séparerais pas du tableau de bord par hazard?
webdaf
Mar 3 Jan 2006 - 18:36
@ PtitBoulon63 : Je n'ai toujours pas récup le cab car la proprétaire pense que son cab a une valeur de plus de 800 € alors qu'il y a un demi marbre et que c'est un sac de rouille !
Donc attente.
Sinon cette aprem j'ai un peu bricoler pour combler le trou due au manque de mes contres portes.
Voilà le résultat :
Le Caddy à WEBDAF bientot le TD !!!! - Page 2 Intporte4lq
C'est du contre plaqué que j'ai découpé. mais c'est pas très droit.
Pour le moment j'hésite toujours entre recouvrir cette plaque ou me faire découper des plaques en alu laqué !
PtitBoulon63
PtitBoulon63
Mer 18 Jan 2006 - 16:06
recouvert ce sera plus chouette enfin c'est mon avis
dams
Jeu 19 Jan 2006 - 16:22
Je trouve que ca a l'air tres propre, donc n'hésites pas à le recouvrir ça rendra tres bien je pense 😉
Au fait, un petit rencard dimanche à l'occasion du Rallye de Monaco, ça te dirais?
Il y aura déjà 4 voitures Golfoo, donc si tu veux te joindre à nous... 😉 Very Happy
webdaf
Jeu 19 Jan 2006 - 19:20
Pourquoi pas !
tenez moi au courant par mail ou mp !!!
dams
Jeu 19 Jan 2006 - 22:50
webdaf a écrit:Pourquoi pas !
Pas de souci ça serait super si tu pouvais venir 😉
