Réparation d'un pare choc en plastique cassé ! (R32 inside
+5
Vautour
MANYgti
golf cab de 81
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- GolfoPéosMembre d'honneur
Re: Réparation d'un pare choc en plastique cassé ! (R32 inside
Mar 31 Jan 2006 - 2:11
Salut.
désolé j'avais pas fait gaffe au réponses
Alors en fait cette pates bleu c'est deja du mastique, donc si tu t'applique pas besoin de mastique de finition, mais tu peut tres bien en utiliser un peu en tres petite quantité !
Donc oui une fois séché, tu ponce comme du sinto classic (que l'extérieur bien sur) puis apppret, poncage peinture.
Un conseil si tu veut faire des économies, essaie de fondre un endroit qui se voit pas dans ton parechoc et si ca se travail bien, le polyester peut faire l'affaire pour blinder dedans.
Sinon regrde les autres produits cités dans les messages, je pense que certains serons moins cher.
Et pour vraiment expliquer pourquoi cette colle wurth au lieu d'un béte sinto ou choucroute, c'est parceque c'est plus souple, beaucoup plus adherent (si les primaire ont été appliqués) et etudié pour faire le plastique. De plus c'est agréé par certaine marque (opel c sur).
Pour les trous, ca depend le diametre mais vue qu'on renforce avec des bandes ca doit le faire, au pire trouve un autre pc cassé et tu recup un bout pour une greffe avec fil de fer.
Pour les puristes, a signaler que j'ais trouvé sur kate une réference d'un kit de réparation pour parechoc, je sais pas si c'est wurth ou pas mais c a etudier.
Ref : D 007 700 Prix : 125 euro TTC (trouvé dans les pieces de mk4)
Perso ca fait un bon moi que je roule avec et un peu plus que la réparation a été faite, et ca bouge pas ! Et franchement vue la sensation que j'ais eu pdt la réparation, je pense que c pas pret de bouger. (sauf si on me rentre dedans )
A+
A+
- thomg60
Mer 1 Fév 2006 - 18:57
Merci pour tes precieux renseignements!!!
Je vais prendre la pate WURTH pour réparer mon PC, je metterai des tophs dès le commencement.... (Ben oui vu le prix des produits je vais pas tout achetr d'un coup!! )
Mer 1 Fév 2006 - 19:03
thomg60 a écrit:Merci pour tes precieux renseignements!!!
D'ailleur tu seras là au rencard Normand ?
Golfopeos: Le résultat est vraiment nikel, quand je l'ai vue l'autre fois j'ai même pas vue ta réparation !
Mer 1 Fév 2006 - 20:19
@Zurma merci mais encore heureux que sa se voit pas :mdr: :mdr:
Merci.
@thomg60 c clair vue le prix y a plutot interet a s'apliquer !
Merci.
Jeu 2 Fév 2006 - 11:43
ca déchire ton post, félicitations,
y'a de l'idée pour faire tout ca...
sinon question, quand on adapte le bas d'un pc d'une autre voiture sur notre pc, tu aurais une technique?
Jeu 2 Fév 2006 - 11:51
Je dirais plus ou moin pareils, couture au fil de fer et blindage.
Par contre si c'est du plastique j'ai peur que ce soit pas extremement solide.
Mais si tu fait ca bien, degraisage, rainurage, decoupe et ajustage precis, je pense qu'avec une colle de ce type ca devrais le faire.
Perso j'ajouterais surement une couche de polyester a l'interieur pour vraiment rendre tout ca indeformable.
Si tu t'y attaque donne nous tes impressions, ca se sent quand on le fait si ca devrais tebir ou pas.
Jeu 2 Fév 2006 - 11:57
GolfoPeos a écrit:Je dirais plus ou moin pareils, couture au fil de fer et blindage.
oky, merci, en fait le bas de parechoc que je dois / veux mettre est en fibre, un dsp pour Mk3 variant, et moi j'ai une Vento...
Jeu 2 Fév 2006 - 12:17
ok.
Un conseil alors, utilise de la fibre de verre, mais va l'acheter chez un pro, ils ont didfferente qualité, tu leur dit que c pour coller sur du plastique, y'en as qui tienne mieux que d'autre (plus souple).
Passe un bon coup d'acétonne (sans laisser tremper non plus sinon ca vas fondre).
Et si t pas avard, commence par coudre et coller avec une des colle cité ici (j'ais tendance a pensser au vue des caracteristique que la colle troson serais mieux ds ton cas) Puis blinde l'arriere au poly.
A+
A+
Jeu 2 Fév 2006 - 12:22
un ami m'avait dis de poper le pc en fibre sur le miens et d'utiliser un mastique elastique...
mais ta solution a l'air plus propre..
Jeu 2 Fév 2006 - 12:33
Justement oui la colle teroson ressemble a un mastique souple.
fait des recherche chez le fabricant tu verra les carc.
Jeu 2 Fév 2006 - 12:36
GolfoPeos a écrit:Justement oui la colle teroson ressemble a un mastique souple.
bon, ok, je vais me renseigner, sinon, coté prix, ca donne quoi a peu près?
Jeu 2 Fév 2006 - 12:51
Colle wurth environ 100 euro
+ pour toi du poly, ca vas faire des frais c sur
Jeu 2 Fév 2006 - 13:55
aaaaaaaaaaaaaaaaaah :flamme:
- invitéInvité
Jeu 2 Fév 2006 - 15:06
GolfOpeos, j'attends que tu completes le premiers sujets pour le rentrer dans la rubrique faites-le vous même
Jeu 2 Fév 2006 - 15:34
Ok je regarde ca bientot, je passe un coup de correcteur au passage je precise 2 3 choses et c bon.
Hésitez pas a dire ce qui nécesite des precisions.
A+
A+
- thomg60
Sam 4 Fév 2006 - 10:53
Pu**** j'arrive pas à trouver la pâte WURTH!!!
Golfpeos, tu l'avai trouvé dans quel magasin???
Sam 4 Fév 2006 - 21:06
Le plus simple c'est de passer par un carrossier.
- thomg60
Ven 10 Fév 2006 - 12:07
Ca y est G trouvé!!!!
Donc dans un magasin "
NIORT FRERE AUTODISTRIBUTION"
La marque est 3M..
Donc les deux tube de pâte: MIN05900 =>
37.76€
Le calicot (fibre) : MIN 03020 =>
6.60€
L'aérosol de primaire d'adhésion: MIN05917 =>
8.72€
A cela va s'ajouter un petit bidon de dégraissant et C tout bonos...
La marque est 3M..
37.76€
6.60€
8.72€
Ven 10 Fév 2006 - 12:13
C'est cool, c carrément moins cher que Wurth et sa doit etre de bonne qualitée quand méme.
Si tu ni voit pas d'objection, je mettrais les ref sur le tuto.
Bonne réparation a toi.
- thomg60
Ven 10 Fév 2006 - 14:03
GolfoPeos a écrit:C'est cool, c carrément moins cher que Wurth et sa doit etre de bonne qualitée quand méme.
Qu'appel tu par TUTO???
Ven 10 Fév 2006 - 14:09
Ba le premier post du topic.
En géneral sur le net on dit tuto pour un truc comme ca qui explique (comme on peut) la marche a suivre pour réaliser une tache.
Ven 10 Fév 2006 - 15:42
Etant tolier peintre je connais le produit et je confirme c un super produit
Ven 10 Fév 2006 - 15:53
Euh, Teroson, ce n'est pas vraiment souple ...
Pour du "
rebouchage"
ça ne fonctionne pas mais pour réparation plastique, c'est super.
Pour du "
rebouchage"
- thomg60
Sam 11 Fév 2006 - 10:12
Euh par contre sur mon PC avant ya une partie en plastique "
granulé"
, comment puis-je faire pour reussir à avoir une surface plane et pouvoir la peindre couleur carrosserie??
Merci de vos réponse les gars...
granulé"
Sam 11 Fév 2006 - 13:52
Et bein poncage au papier assé fin, je pense maxi 280, mais si ca suffit du 320 serais plus adapté.
Le problém avec le plastique c'est que si tu ponce au trop gros, tu vas avoir des copeaux qui vont se former, et se sera pas evident de les rattraper.
Aprés une bonne couche epaisse d'appret et ca doit le faire nickel.
Pour tout ce qui est peinture ou appret sur plastique, il faut utiliser une sous couche spéciale, et mettre de l'assouplissant dans la peinture et l'appret.
Prevoi des temps de séchage beaucoup plus long.
