Batterie et alternateur
+3
corrado G60 US
makour
Fred77
7 participants
- thibthib02Invité
Dim 27 Nov 2005 - 11:22
LA batterie de ma MK2 TD est à 12,4V après une nuit de sommeil dehors. Lors de la préchauffe, elle chute à 11V. Une fois que le moteur tourne, la tension monte péniblement à 13,8V à 4000trs/m. Est-ce que vous pensez que c'est normal?? Elle a du mal à démarrer en ce moment. Merci
Re: Batterie et alternateur
Dim 27 Nov 2005 - 11:35
salut,
Perso je dirai normal car le prechauffage tire beaucoup sur la batterie et en plus avec le froid qu'il fait en ce moment!!
Le mieux est de faire 2 pre-chauffage quand il fait bien froid!!
- thibthib02Invité
Dim 27 Nov 2005 - 11:53
j'ai bien tenté 2 ou 3 préchauffages, mais rien à faire. Elle cale dès que j'arrete le démarreur. Il faut 4 ou 5 tentatives pour qu'elle parte.
Dim 27 Nov 2005 - 12:29
Tes bougies de prechauffage ont combien de kms?
- makourJeune Golfoo
Dim 27 Nov 2005 - 12:39
ouaip', pense a les changer, j'ai eu le meme probleme l'an passé, une fois, j'ai meme vidé la batterie sans qu'elle ne démarre...
- thibthib02Invité
Dim 27 Nov 2005 - 12:45
je les ai changé au mois de juillet
Dim 27 Nov 2005 - 12:55
ah!.. relai de préchauffage?
ou alors démonte les et teste les en les branchant ( un court instant) en direct sur la batterie, mais fais gaffe a tes doigts, c'est chaud
- thibthib02Invité
Dim 27 Nov 2005 - 13:10
deja fait... elles sont toutes OK
- thibthib02Invité
Dim 27 Nov 2005 - 13:31
C'est bien ce que je craint aussi...
Dim 27 Nov 2005 - 14:42
corrado G60 US a écrit:meme prob que moi compression peut etre
eric a+
+1 :?
- foudingInvité
Dim 27 Nov 2005 - 14:46
ou alors le surcaleur.
ca sert à accélérer ton moteur à froid.
Dim 27 Nov 2005 - 23:29
moi quand je tire dessu c encore pire donc je l'utilise plus
eric a+
eric a+
Lun 28 Nov 2005 - 15:39
Déjà, ton alternateur est bon. Par contre, ta batterie est certainement un peu fatiguée.thibthib02 a écrit:Une fois que le moteur tourne, la tension monte péniblement à 13,8V à 4000trs/m.
- francois77Golfoo de Platine
Lun 28 Nov 2005 - 16:22
CneGroumF a écrit:Déjà, ton alternateur est bon. Par contre, ta batterie est certainement un peu fatiguée.thibthib02 a écrit:Une fois que le moteur tourne, la tension monte péniblement à 13,8V à 4000trs/m.
je suis d'accord vu la tension c que l'alternateur est ok par contre peut etre la batteire qui faigue
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 28 Nov 2005 - 16:38
Peut-être une prise d'air sur le circuit de gasoil, essayes de pomper par le pompe d'amorçage avant la première mise en route, pour savoir si elle est molle ( la pompe ) et si ton démarrage se fait mieux ...
- thibthib02Invité
Lun 28 Nov 2005 - 17:26
J'aimerais bien pouvoir pomper (sur la pompe ) mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas!!!
Mar 29 Nov 2005 - 19:46
thibthib02 a écrit:J'aimerais bien pouvoir pomper (sur la pompe ) mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas!!!
Désolé ça prouve ma grande connaissance des moteur diesel VW, si GG passe par là je vais encore m'en prendre plein les dents ( Valeo powaa )
- thibthib02Invité
Mar 29 Nov 2005 - 23:21
si tu pouvais éviter de citer cette marque, enfin si on peut appeller ca une marque...
