Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
GTI16
Vérification Calage distribution? Empty Vérification Calage distribution?
Ven 25 Nov 2005 - 13:05
Je voudrais savoir comment vérifier le calage de ma distribution surt ma golf 2 gti 8s?
Quelle est la démarche à suivrE?
Merci d'avance
corrado G60 US
corrado G60 US
Vérification Calage distribution? Empty Re: Vérification Calage distribution?
Ven 25 Nov 2005 - 13:12
tu met ton moteur au point mort haut repere sur le volant moteur ou bien tu leve une bougie et tu met une tige sur le cilindre 1
ensuite arbre a a came en balance sur le cilindre 4 tu enleve le cache arbre a came tu regarde en bout d'arbre tu a une fente excentré il faut qu'elle soit parrallele au plans de joint superieur de la culasse normalement il existe un outil qui rentre dedans pour bloquer tu peut te le faire avec une plaque metalique
et ensuite tu regarde si ton doigt d'allumeur tombe en face du fils de bougie qui vas au cilindre 1
je sais c pas tres clair mais pose les question que tu comprend pas on te repondra
eric a+
GTI16
Vérification Calage distribution? Empty ok
Ven 25 Nov 2005 - 23:04
on peut pas faire ca sans rien démonter sauf la cache distri?
corrado G60 US
corrado G60 US
Ven 25 Nov 2005 - 23:33
comme je t's expliquer tu leve que le couvre arbre a came c pas compliquer
eric a+
GTI16
Vérification Calage distribution? Empty JOINTS
Sam 26 Nov 2005 - 10:43
Le joint sous le couvre culasse ne va pas être mort si je l'enlevE?
VR6PASSION
Sam 26 Nov 2005 - 17:06
Y'a des riques, mais mieux vaut un joint ( qui n'aurait pas de mal a être changé de tout façon) que queleques soupapes de plier!!! De plus, sur les courroies de marque QH du a des repéres directement sur la courroie dc peut de chance de se tromper même pour un novice reste aprés une bonne tension de la courroie qui dans ton risque d'être au "pifométre"
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 27 Nov 2005 - 0:39
en general tu peut remonter le joint
eric a+
GTI16
Vérification Calage distribution? Empty courroie
Dim 27 Nov 2005 - 12:39
bonjour,
J'ai fait 20 000kms avec ma golf 2, est-il possible que ma courroie soit décalé d'un cran, et de ce fait j'ai des ratés moteur et un manque de puissance?
corrado G60 US
corrado G60 US
Dim 27 Nov 2005 - 13:11
ce qui es possible ce que tu es décaler que l'allumeur ou bien que la couroie soit pas tendu pareil et que ca joue sur l'avance
cale ton avance a la lampe strombo
eric a+
GTI16
Dim 27 Nov 2005 - 14:01
L'allumage est bien calé. Alors je v essayer de rtetendre la courroie
logan
logan
Dim 27 Nov 2005 - 18:13
Salut GTI16
Fouding m'a fait un super reportage photo avec explications sur un post que j'ai ouvert relatif à une one qui deconne
si ca peut t'aider...
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=43347&postdays=0&postorder=asc&start=90
amicalement
bon courage
