- golfjejeInvité
élargisseurs de voie golf 2
Lun 21 Nov 2005 - 20:15
slt!je cherche des cales de 10mm avec centrage mais je trouve que a partir de 15mm et c'est de trop pour moi!!!quelqu'un aurais 1adresse!!??merci
- GU 59Golfoo de Bronze confirmé
Re: élargisseurs de voie golf 2
Lun 21 Nov 2005 - 20:37
je suis en trin de m'en fabiqué,pour avoir un centrage sur ta cale tu es obligé d'avoir une epaisseur mini de 15mm voir 20mm a l'arriere sur les voiture a tambour,a cause des centreurs qui sont déja presente sur la voiture
- golfjejeInvité
Lun 21 Nov 2005 - 21:06
c pour 1gti!jsui passé de et 13 (jantes bmw) a et 35(jantes azev 15p)faut que je compense!!!il me faut 1cm de chaque coté!je vais voir pour les 15mm alors!
10mm seulement :? ca sert pas a grand chose d' en mettre alors
- golfjejeInvité
Lun 21 Nov 2005 - 21:09
j'ai pas trop envie que ca frotte!!!
Lun 21 Nov 2005 - 21:22
pour l'ET 35 si tu met une cale de 10mm tu va passé a ET 25 non?alors que d'origine c'est de l'ET 35
- TysonStaff Golfoo
Lun 21 Nov 2005 - 21:25
Et surtout, pense a changer tes goujons de roue car ils vont etre trop court
Pour Info, ceux que l'on trouve sur les "Rino 25"sont plus long...
5€ les huit dans une casse
- golfjejeInvité
Lun 21 Nov 2005 - 23:04
les cales de 15mm seront nikel alors!!!j'aurais 1ptite marge!pour les goujons jen prendrais des neufs qui vont avec le kit!
- golfjejeInvité
Jeu 8 Déc 2005 - 22:11
finalement j'ai pris du 20mm!ce n'est que provisoir:montage jantes porsche en vue!!!
Jeu 8 Déc 2005 - 22:52
2cm c deja mieux
par contre ci ta voiture est rabaissée sa va frotter c sur
va falloir decouper le bord de ton aile comme ca (évidament la c pour l'avant suffit de faire la meme opération pour l'arriere)
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=12480&postdays=0&postorder=asc&start=15
- golfjejeInvité
Jeu 8 Déc 2005 - 23:05
les ailes on déja été touché!face avant g60 déja,a l'arriére ca a été coupé 1peu!avant j'avais des jantes 15p bmw ET 13 c'était trés trés juste!!!monté en 195/50r15
- steckGolfoo d'or confirmé
Ven 9 Déc 2005 - 19:07
golfjeje a écrit:slt!je cherche des cales de 10mm avec centrage mais je trouve que a partir de 15mm et c'est de trop pour moi!!!quelqu'un aurais 1adresse!!??merci
pour 5x100 ou 4x100
