-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6)
+20
Rem's
polo-man59
Romus
GéRô
ollycarbs
RedG40
G40-power
Joncool77
sasuke
richardjenny
rocco1
cocomisti
24 participants
RedG40
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Empty Re: POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6)
Mer 26 Avr 2006 - 19:57
nikg40 a écrit:C'est les photos de ta caisse Géro qui m'ont donnés envie de mettre du blanc!! Cool sur le rouge ça claque mieux je trouve, c'est pour ça que je vais peut etre les peindre en gris classique...
Pour le CT, je ne pense pas qu'il y est de soucis, un pote a déja passé sa caisse avec une autre circonférence qu'à l'origine...
Tout dépend du contrôleur, certains sont plus tolérant que d'autres !!!
Joncool77
Joncool77
Jeu 27 Avr 2006 - 10:28
Pas de soucis niko ,pour le ct , par chez nous il sont carrement aveugle , niveau circonference des roues ....
J'aie passer ma scirocco au CT avec du 205/40/17 , pour rappel d'origine y'a du 175/65/13 .....
Jeu 27 Avr 2006 - 10:40
RedG40 a écrit:Tout dépend du contrôleur, certains sont plus tolérant que d'autres !!!
Il faut savoir choisir les bons 😉
nikg40
Jeu 27 Avr 2006 - 13:05
J'ai déterré la casquette de calandre que j'avais eu avec la voiture, pour voir comme ça rendais sur la calandre ss sigle deux feux...
Alors? avec ou sans?
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img2069pti1mi
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20682pe
Question Question Question
Romus
Romus
http://romusvw.skyblog.com/
Jeu 27 Avr 2006 - 15:03
nikg40 a écrit:J'ai déterré la casquette de calandre que j'avais eu avec la voiture, pour voir comme ça rendais sur la calandre ss sigle deux feux...
réenterre la pour de bon!! :mdr: 😉 😉
Jeu 27 Avr 2006 - 15:14
poubelle la casquette
Jeu 27 Avr 2006 - 20:49
Claire "
poubelle"
la barette!!! J'aime trop pas! Par contre OK pour des mattig!!!Et sinon un truc, GARDE tes retro type manta!!J'adore trop sur une type2 ça rend trop bien!!! Surtout ne les enlève PAS!!
Joncool77
Joncool77
Jeu 27 Avr 2006 - 21:01
Pour la casquette j'aie pas d'avis par contre chapeau pour la propreté de ton garage , nikel le coup de balai , jamais vue aussi propre .
nikg40
Ven 28 Avr 2006 - 0:06
keutain a écrit:Claire "
poubelle"
Je vais te décevoir, j'ai acheté une paire de rétro d'origine a la casse cette aprem... j'avais du mal avec ceux la... tu les veux? Laughing
Joncool77 a écrit:Pour la casquette j'aie pas d'avis par contre chapeau pour la propreté de ton garage , nikel le coup de balai , jamais vue aussi propre .
C'est ironique? Laughing parce que c'est pas l'avis de mes parents!!!
nikg40
Ven 28 Avr 2006 - 9:40
Bon, comme dit, j'ai du remplacer et refaire mon train avant... je me lance donc dans un petit reportage de mon "
Chantier"
Voila déjà les dégats causés par le rabaissement, la barre ou vient se fixer la tige de direction vennait en butée... mais a l'intérieur du passage de roue...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19431xw
Et aussi la tige en elle meme dans le haut du logement prévu a son passage...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19448oo
Pour faire un petit exemple pour ceux qui tenterais cette opération sans connaissance en mécanique, je met les étapes du boulot...
Dépose des amortisseur et remplacement des ressorts SANS outillage spécifique (pince à ressorts)
Démontage de la barre stab à l'avant
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19464ph
Désserage complet de l'écrou de roue
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19474py
démontage de l'étrier
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19499yh
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19511pr
démontage de la rotule de direction
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19534xi
mise en place du cric pour détendre doucement le ressort
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19667we
désserage de la coupelle supérieur de l'amorto
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19547jo
Technique a 2 balles pour désserer l'écrou a ergots
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19713wt
On déscend doucement le cric...
et magie!!! le ressort se détend tout doucement...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19743jt
reste plus qu'à sortir la jambe de force avec la dernière rotule qui la tenait...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19482vk
Et voila!!!
Pour sortir la cartouche d'amortisseur, il faut dévisser la grosse bague du haut avec une pince a tuyau
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19860fu
et voila
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19873vh
Maintenant pour le remontage, c'est facile!, il suffit de tout replacer et de suivre les opération précédentes dans le l'ordre inversé!
Pour l'arrière, je n'ai pas de photos, mais c'est archi simple, il suffit de positionner le cric sour le train arrière, de dévisser la tete de l'amorto, puis de descendre le cric, dévisser la vis inférieure... sortir l'amorto, le remplacer ou le remettre en état, remplacer le ressort, et zou! remontage!!!
Remplacement des soufflets de cardan intérieur et extérieur
Ensuite les cardans...
Le démonter de l'auto avec l'embout spécial...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19883st
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19895ph
Couper le soufflet
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19904pp
virer la bague du soufflet
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19915vz
Enlever le circlips
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19926wl
Puis chasser l'axe
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19935em
Et voila!!
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19941zi
Maintenant, il faut glisser les nouveaux soufflets, graisser le tout, remettre les coliers et tout remonter!
Si votre soufflet était completement ouvert depuis un bout de temps, il faut aussi démonter les têtes (joint homocinétique), les dégraisser completement, constater l'usure et tout remonter graissé si ça va...
Méthodes SANS presse pour remplacer des silents blocs de barre Stab par des silents blocs en Téflon
Ensuite la méthode pour monter les silents blocs de barre stab, celui du triangle inférieur, sans presse ni démontage...
voila les pièces a monter
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19963vm
dévisser la barre stab
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19957ld
Chasser la tige a l'intérieur du silent bloc
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19999za
couper un coté du silent bloc d'origine au cutter
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img19985ps
Faire sortir le caoutchouc tant bien que mal...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20000oe
et le voila dehors
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20015uh
Mettre en place les "
demi"
silents blocs en téflon, les presser dans le logement a l'aide d'un étau démonté
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20023ty
Faire rentrer la nouvelle tige dans les pièces en téflon a l'aide d'un étau (le mien était trop petit) ou d'un gros serre joint, mais il faut agire sur la vis avec une rallonge, car l'éffort est quand même important...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20035eg
Voila le résultat
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20041ni
et avec la barre stab remontée
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20054qb
Un petit coup de polissage des parties en alu du moulin... au 400, 600 et belgom alu...
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20410yh
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img20448wj
Voila un bon week-end de Pâques bien productif!!!
J'éspère avoir été le plus clair, si certains ont des questions plus précises, n'hésitez pas!
Aussi, si la taille du reportage est trop grand ou trop lourd, faites le moi savoir, c'est vrai que j'ai pris du temps, et qu'il y a pas mal de tofs!!!
Ven 28 Avr 2006 - 10:03
Black6 a écrit:poubelle la casquette
+1 pour black 6!! :mdr:
GéRô
GéRô
Ven 28 Avr 2006 - 10:07
J'ai un collègue en type 2 sur Dijon avec des jantes de Clio S et franchement .... belle auto !
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 G400053tm
@Holyweed, merci pour la tof que je t'ai piqué !
nikg40
Ven 28 Avr 2006 - 10:14
Vous inquiétez pas elle est loin déjà!!! c'était pour sonder...
Effectivement elle déboite!! Cool
GéRô
GéRô
Ven 28 Avr 2006 - 10:38
Reste sur du mattig mais en blanc. A mon avis ca va le faire grave !
Merci, au fait pour le reportage sur les suspat ! Je vais faire de même au moi de mai 😉 ca va bien m'être utile Very Happy
nikg40
Ven 28 Avr 2006 - 10:40
😉 Tout comme ton reportage sur la réfection du G qui va me servir fin mai aussi!!! :mdr: :mdr:
GéRô
GéRô
Ven 28 Avr 2006 - 10:42
C con que tu soit si loin ... on aurai pu bosser ensemble :? je vai aussi monter les disques à l'AR
nikg40
Ven 28 Avr 2006 - 11:50
geroniroms a écrit: je vai aussi monter les disques à l'AR
Pas mal comme modif!, moi je trouve que le freinage va bien, mais surtout, je veux garder les tambours a l'arrière pour faire des travers en montagne, c'est vraiment terrible! du drift en traction Very Happy
En tout cas bon courage pour la modif! 😉
Ven 28 Avr 2006 - 19:42
Oooh non tu vas pas les changer les retros..... Sad pour un german avec les mattig blanches ceux que tu avais étaient parfait!! Tant pis!! Si tu me les envois gratos je les veux bien!! (si j'avais une polo jte les aurais pris! mais sur ma twingo ça le fera pas!!! par contre les jantes de clio S j'en voulais trop pour ma twing' justement!)
nikg40
Dim 30 Avr 2006 - 12:32
Mon choix c'est porté sur les jantes Mattig en 7*13 repeintes en gris "
magnésium"
, c'est un gris légèrement foncé avec des nuances ocres... :lovie:
Voila un photoshop pour donner une idée, les perspectives sont fausses, mais ça donne une idée générale!
Dans 2 à 3 semaines, elles seront prêtes!!! Very Happy Patience!!!
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Polojantesmattiggrises7gg
Alors Question ???
Romus
Romus
Dim 30 Avr 2006 - 14:48
c vrai que cela peux le faire mais j'aurai ete plus d'avis a faire le dessin de jantes couleur carrosserie et faire tes voiles de jantes avec de la peinture style chrome , ca aurai fait un gros contraste et on aurez vu le rebord a mort!! Cool Cool
nikg40
Dim 30 Avr 2006 - 15:06
plutot comme ça?
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Polojantesmattignoirecopie2pm
polo-man59
polo-man59
http://northteampowaa.free.fr
Lun 1 Mai 2006 - 0:55
rocco1 a écrit:elle demonte j en ai vu qu une seule g 40 de ce modele
et dire que j en ai demonté une a la casse y a 1 mois 😉
elle est chouette ta polo moi je la laisserai d origine juste des petite jantes qui vont bien.
cette caisse passe inaperçu et le moment voulu gaz c de la boulette.
vivement cet hiver Twisted Evil
c est un compresseur de type 3 que tu as là:
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Photo0695gz
en voila un de type 2:
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Img24365cm
voici le miens pour ma jetta:
POLO II G40 de Nikg40 (tofs p1,3,4,6) - Page 3 Monfuturmoteurg40inside004jpgr
nikg40
Lun 1 Mai 2006 - 2:15
Oui, c'esun type III, l'ex proprio a cramé celui de type II qui est soit disant fragile et a racheté un de type III avec RS et révisé pour 11 000 frans en 2001 chez g40g60...!!!!
polo-man59
polo-man59
Lun 1 Mai 2006 - 2:30
nikg40 a écrit:Oui, c'esun type III, l'ex proprio a cramé celui de type II qui est soit disant fragile et a racheté un de type III avec RS et révisé pour 11 000 frans en 2001 chez g40g60...!!!!
11000 frs quand meme Shocked
moi aussi je cherche un de type 3 car le miens quand je l ai recuperé avais 284000 km d origine( j ai un carter et la spirale de morte) Crying or Very sad
nikg40
Lun 1 Mai 2006 - 2:36
j'ai même la facture... ça tue!
Bon courage pour ta recherche du G! j'ai un pote qui a juste des carters de type II... ça t'intéresse?
