Problème roue decalée vers l'arrière
+2
Fred77
cox24
6 participants
- cox24Jeune Golfoo confirmé
Sam 12 Nov 2005 - 19:37
Bonjour, je viens juste d'acheter une golf 3 et je me suis aperçu que la roue avant gauche était légèrement en arrière par rapport à la roue droite (1,5 cm). Aprés examen, le garagiste m'a indiqué qu'il fallait changer un triangle et la rotule. J'ai peur qu'il y ait d'autre conséquence, qu'en pensez vous? Je suis surpris que le contrôle technique n'ai rien dis à ce sujet. Autre chose, juste avant la vente la géométrie a été effectuée, seulement je n'y comprends rien en lisant les valeurs, quelle ligne regardée? merci à tous.
Re: Problème roue decalée vers l'arrière
Sam 12 Nov 2005 - 20:42
salut
1,5 cm pour un triangle et rotule je trouve perso que ca fait beaucoup!!
Si tu connais un carrossier emene lui qu'il regarde si la voiture n'a pas eu un choc avant? :?
De plus au controle technique il sont charge de verifier ses point de controle (triangles/rotules)
une geometrie ne sert a rien avec des rotules ou triangles hs!!!
Et la personne qui a effectue ce travail est aussi tenu de regarde ses point de controle (triangles/rotules) avant de faire quoi que ce soit.
Les valeurs a regarde son celle en rouge et verte .
Sam 12 Nov 2005 - 20:55
J'ai dèjà emmené la voiture chez le carrossier et il m'a dis que la voiture n'avait pas été accidenté et que juste le triangle et la rotule était à changer.
Pour le rapport de la géométrie, c'est un document monochrome que j'ai dans les mains!
Sam 12 Nov 2005 - 21:18
normalement le controle technique aurait dut le signaler ! le jeu est si important que le controleur n'a pas fait son taf ! c'est pas en 1 mois que le jeu s'installe ! :?
Sam 12 Nov 2005 - 22:10
cox24 a écrit:J'ai dèjà emmené la voiture chez le carrossier et il m'a dis que la voiture n'avait pas été accidenté et que juste le triangle et la rotule était à changer.
Bizarre la plupart des machines les sortent en couleur justement pour voir le carrossage, ripppage, parrallelisme si il est bien positione par rapport a la valeur 0.
(du moins chez facom c'est en couleur)
et c'est clair que c'est pas en 1 mois que le triangle et la rotule sont H.S a part si t'a ete embrasse un troitoir un peu vite :mdr: :mdr: .
Sinon le mec connaissait le controleur technique :? !! et le mec de la geometrie!! :?
ou alors essai de trouver un controle technique ou centre auto qui font des diagnostiques gratuit (point de controle du vehicule) et voit ce qu'il en ressort!
A une epoque feu vert le faisait!!
- DOHCVR6Invité
Sam 12 Nov 2005 - 22:45
Bon feu vert a part monter des plaquettes et transmission voit pas ce qu'ils verraient, enfin ton problème et dû sans aucun doûte a une déformation du triangle a cause d'un choc personnellement j'irais voir le contrôle technique pour leur demander des comptes parce que y'a pas d'autre solution on ne peut pas fausser un réglage train av. car pour le réglage en lui même il faut relever des valeurs alors quand on sait que rien une roue mal équilibrer peut fausser le réglage alors un triangle plier
j'vous dit pas.Il l'a mis dans la poche le contrôleur
Sam 12 Nov 2005 - 23:43
deja pour sortir une vrais valeur il faut etre sur que les roue soit parrallele alors si tu veut savoir ce qu'elle as fait faire un controle de geometrie et la tu pourras dire ce qui es tordue et ensuite si ya piece tordu tu pourras te retourné contre le vendeur
eric a+
eric a+
Sam 12 Nov 2005 - 23:59
salut alors pour commencer dans un rapport de geometrie tu as une valeurs pour le parrallelisme, une valeur pour le pivot, une pour le carrossage et enfin une pour la chasse.
celle qui concerne ton probleme est la CHASSE. j'ai le meme souci que toi, pour eviter un papi qui bruler un stop j'ai tapper un terre plein centrale en beton. ( ouf il est 100 % responsable) resultat ma roue avant gauche a reculer de presque 2 cm. au banc de geometrie l'expert a vu la CHASSE qui est hors norme constructeur. apparemment vw m'ont dit que cela est le triangle et rotule qui sont tordus ( sans aucun JEU pourtant) mais malheureusement mon berceau a reculer un petit peu. l'autre cause d'une mauvaise CHASSE sont les longerons ( ce qui n'est pas ton cas selon ce que tu dit)
voila voila je saurait ca dans le cours de cette semaine car vw me la repare, donc je te tient au courant car notre probleme est similaire
Dim 13 Nov 2005 - 11:44
Tout d'abord, merci à tous! Je vous tiens au courant, donc apparemment au pire dans mon cas, je vais avoir le triangle,la rotule et le berceau à changer.C'est bien ça?Houlala, ca commence à faire cher tout ça surtout que j'ai aussi la distribution et les amortisseurs arrières à changer!
Dim 13 Nov 2005 - 17:03
D'autres avis, c'est que ca m'inquiete tout ça!!merci
- franckycabJeune Golfoo
probleme
Ven 18 Nov 2005 - 12:56
ton probleme est du a un chocs,roue reculee,modifie l'angle de chasse,normalement la voiture tire du cote ou la roue a reculee.change deja le triangle et repasse la en geo
Ven 18 Nov 2005 - 22:54
voila j'ai recuperer ma voiture cause meme souci que toi, vw ma changer mon triangle et tout est nikel
