Ces quoi cette pièce sur le cardan ??
+3
atomic car
Tyson
7 participants
Dim 23 Oct 2005 - 13:27
Salut a tous,
Depuis une petite semaine, j'ai un bruit aléatoire au niveau de la roue avant cote passager. Le bruit ne ce produit pas a un moment précis, que je tourne au freine au autre ne déclenche pas le bruit, ça vient de temps en temps...
J'ai lever tous le pont avant, en faisant tourner la roue avant cote passager je ressente une légère vibration sur la suspension, donc le roulement a pris a petit coup, mais je pense pas que le bruit vienne de la.
Voila ce que j'ai trouver par contre sur le cardan, ces quoi cette pièce? on dirait un joint et il est casse. mon bruit peut il venir de la??
- TysonStaff Golfoo
Re: Ces quoi cette pièce sur le cardan ??
Dim 23 Oct 2005 - 13:29
C'est une masselotte.
C'est comme un plomb sur une jante, il est là pour l'equilibrage
- evernew84Golfoo sur-actif
Dim 23 Oct 2005 - 13:32
c'est pour équilibrer le cardans normalement ta un caoutchouc qui vient a l'interieur entre la pièce et le cardans
- El PoulpoGolfoo sur-actif
Dim 23 Oct 2005 - 13:35
tyson a écrit:C'est une masselotte.
+1 le tien a l'air dechirer
Dim 23 Oct 2005 - 13:44
GOLF 2 VR6 a écrit:tyson a écrit:C'est une masselotte.
Il est déchirer. Et le bruit peut il venir de la? je doit le changer vite ou pas ?
Dim 23 Oct 2005 - 14:10
le bruit doit surement venir de la en plus ton cardans est marqué je pense qu'il vaudrait mieu le changer rapidement si il est la c'est pour quelque chose !!
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 23 Oct 2005 - 17:40
tu le coupes et tu le vires, en laissant le cardan tel que....y a pas de risque que le cardan casse ou autre.
Dim 23 Oct 2005 - 18:20
atomic car a écrit:tu le coupes et tu le vires, en laissant le cardan tel que....y a pas de risque que le cardan casse ou autre.
OK, merci bien, je verrais bien si le bruit s'arrête ensuite ;
Dim 23 Oct 2005 - 18:22
+ 1
- phg33Invité
Dim 23 Oct 2005 - 20:16
Salut
cela m'est arrivé sur le cardan droit de ma G60
J'ai découpé la masselotte (pas si évident a faire d'ailleurs) et depuis au moins 5 ans, plus de problèmes
Dim 23 Oct 2005 - 21:24
effectivement la ferraille dedans cette masselotte est chiante a couper......avec une petit disqueuse ça va pas trop mal....
on peut aussi demonter le cardan du coté roue, faire sauter la noix, et enlever la masselotte, puis tout remonter.
il n'y a aucun soucis a rouler sans.
- golfrougeGolfoo de bronze
Dim 23 Oct 2005 - 23:42
je confirme, tu coupe et tu vire
j'avait ca aussi, j'ai essayé de la refixer mais bon rien à faire elle finissait toujours par se barrer!!
et ca faisait ploc! ploc!! ploc!!! dans les virages !
Dim 23 Oct 2005 - 23:44
La meilleur des solutions
- DOHCVR6Invité
Lun 24 Oct 2005 - 23:04
Oui ca pourait casser un cardan a long terme si utilisation sportivetyson a écrit:C'est une masselotte.
aprés en roulant tranquille
