Soucis feux stop et temoisn tableaux de bord
Jeu 13 Oct 2005 - 18:30
salut
voila j'ai 2 temoisn qui se mettent en route sur mon tableau de bord esp et prechauffage
en meme tps j'ai perdu mes 3 feux stop
quelqu'un peut t il m'adier sur un g4 tdi de 2001 ?
Merci les pros
Merci les pros
- fendlabriseGolfoo d'or
Re: Soucis feux stop et temoisn tableaux de bord
Jeu 13 Oct 2005 - 20:35
p'tètre le capteur de pédale de frein. Vérifie le, mais le mieux serait de faire un diag je pensse.
- big-benGolfoo sur-actif
Jeu 13 Oct 2005 - 21:02
ou alors les ampoules de stop
Jeu 13 Oct 2005 - 22:08
non pas les ampoules car meme le 3eme feu stop ne marche po
- sat95Invité
Lun 17 Oct 2005 - 10:54
c'est surement le contact de la pedale de frein. Essaie dans un premier temps de le tirer son "pointeau" manuelement car ça peut être juste un prebleme de ratrapage automatique de jeu :
La procedure: Tire sur le pointeau ui est en appui sur la pedale de frein, dés qu'il sort de 1 cm environ, remet la pedale de frein manuelement en forçant un peu , ça remettera le contact en butée et ajuste le jeu. Normalement si le contact electrique interne du contact ne sont pas abimée ça devrai marcher.
Sinon, le cas écheant tu change le contact c'est pas cher (je lai change il y a deux semaine et ça m'a couté 7 €).
PS: Avec le probleme de contact de frein, le regulateur de vitesse ne marche pas .
Lun 17 Oct 2005 - 12:01
Essaie de remplacer quand même tes ampoules car avec l'éléctronnique, il suffit qu'elles n'aient plus la bonne impédance et plus rien ne fonctionne.
Lun 17 Oct 2005 - 20:06
bon en fin de compte je suis alle chez VV et c'etait bien le contacteur.
cout : 30 euros
merci de vos conseils tjs aussi avises
cout : 30 euros
- TSWJeune Golfoo
Mar 18 Oct 2005 - 9:42
Ca m'était arrivé aussi cet été:
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=36543&
highlight=
pour bien moins cher car changé moi-même en 10 minutes
highlight=
Mar 18 Oct 2005 - 9:45
ou le mec de vv a tout de suite sur ce que c'etait
- sat95Invité
Mar 18 Oct 2005 - 9:53
En fait ce n'ai pas forcement le contact qui est en cause, des fois c'est juste un probleme de reglage de jeu que tu pourra corriger en tirant à fond sur le pointeau du contact. VW ne se casse pas la tête , il changent la pièce puisque c 'est toi qui paye. Mais il y a des cas ou le contact interne est endomagé dans ce cas ça ne coute pas cher de le remplacer ( moins de 10 € )
Mar 18 Oct 2005 - 10:15
bvon en gros je me suis fait avoir
- sat95Invité
Mar 18 Oct 2005 - 10:35
non pas du tout, faut voir le bon coté, tu as résolu ton problème .
C'est vrai que ça t'a couté un peu plus d'argent et surtout du temps ( prendre rdv et attendre ....). Mais bon si tu t'en ai sorti juste avec 30 € c 'est déja pas mal car comme tu sais il sont fort en commercial, ils auraient pu te vendre un entretien preventif complet et dans ce cas t'en auras eu pour 200 € minimum :mdr:
Mar 18 Oct 2005 - 11:07
le cote positif aussi ce que j'ai meme pas eu besoin de prendre rdv le mec m'a dit passez demain matin et hop il l' apris direct c cool ca !!
- TSWJeune Golfoo
Mar 18 Oct 2005 - 13:40
BEN-TDI a écrit:bvon en gros je me suis fait avoir
Tu ne t'es pas fait avoir puisque toi tu as payé de la main d'oeuvre;
il est normal que la facture soit un peu plus élevée.
