Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
frdd
frdd
[recherch"
] schema cablage/principe leve vitres... Empty [recherch" ] schema cablage/principe leve vitres...
Mer 12 Oct 2005 - 22:42
slt
donc voilas je recherche un ou plusieurs schema de principe ou de cablage ( peu importe le vehicule car je pense que les bases sont le meme... sinon au meilleur cas pour audi100...)
donc la partie qui m'interresse surtout c'est la commande du leve vitre passager par commande au conducteur.
car je pense que ce n'est pas juste une reprise en parallele de l'alim moteur ! Question sinon il y aurais quelque soucis si le passager donne l'ordre de monté et le conducteur de descent !! attention le fusible !!!! Twisted Evil
donc voilas si quelqu'un as une info a me filer , merci d'avance !
@+frdd 😉
electricboy
http://electricboy2.free.fr
[recherch"
] schema cablage/principe leve vitres... Empty Re: [recherch" ] schema cablage/principe leve vitres...
Mer 12 Oct 2005 - 23:27
en fait l'inter de commande de la vitre droite qui est dans la porte gauche est monté en serie avec celui de la porte droite comme ca il n y a pas de risque de court circuit.
en gros tu as un + et un - qui rentrent a gauche et qui sortent en A et B pour rentrer a la place du + et du - dans l'inter de la porte droite et pour ressortir vers le moteur droit 😉
frdd
frdd
[recherch"
Mer 12 Oct 2005 - 23:35
electricboy a écrit:en fait l'inter de commande de la vitre droite qui est dans la porte gauche est monté en serie avec celui de la porte droite comme ca il n y a pas de risque de court circuit.
il est possible que tu me complete mon un ptit schema en speed Idea histoire de bien comprendre ...
[recherch"
] schema cablage/principe leve vitres... Cablelevvitr3mt.th
sinon vus que j'adapte des leve vitre sur portes de ONE , faut'il que je rajoute le relais qui se trouve dans les vehicules equipé de serie des leve vitre ?? ou alors juste le fusible avant mon cablage simple ?
@+frdd 😉
electricboy
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 0:08
ce soir enfin cette nuit ca va etre court mais je regarde demain .
tu as quel type d inter avec combien de fils ? quelle provenance ?
tu mets un relais en apres contact et un fusible et c'est tres bien Very Happy
frdd
frdd
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 13:08
alors l'inter c'est un 5 fils de audi 100 ref 893959855 ..
donc si tu jette un oeil , si tu pouvais me faire un ptit schema aussi avec le relais (comment le brancher ) et une reference pour que je me le procure !
merci d'avance
@+frdd 😉
electricboy
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 13:12
ok
je vais regarder 😉
peut tu faire une photo ou un dessin du brochage des inter ?
quelle année a peut pres l audi ?
frdd
frdd
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 13:18
je penche pour une modele avant 92 , donc soit 89 ,90 ou 91 ! Idea
je pense que ces 3 années la sont identiques.... Question
@+frdd 😉
electricboy
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 16:12
ok c est vague :mdr:
donnes moi au moins le brochage des inter !
frdd
frdd
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 17:46
euh le brochage c'est ca Question ==>
[recherch"
] schema cablage/principe leve vitres... Contact3qy.th
@+frdd 😉
electricboy
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 21:42
encore moi
as tu les connecteurs qui vont sous les boutons , si oui peux tu me donner la couleur des fils face aux cosses , je n'ai pas trouvé de schéma ou les boutons commandent les moteurs en direct ca passe par un boitier .
tu mets 2 boutons a gauche et un a droite ?
frdd
frdd
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 21:57
electricboy a écrit:encore moi
ah ben la ca vas etre chaud pour les couleurs car j'au recupere les 7 cosses de la voiture et toutes ont des couleurs differente de fils , mais je sais plus c'est laquelle qui allais ou...... :? :?
sinon oui il y auras 2 bouton a gauche et un a droite ..... enfin si j'arrive a trouver la solution de cablage....
meme sur un des forum audi yas pas de reponse....
ca vas etre chaud cette histoire.....
et sur le net j'ai rien qui reprends la cammande passager a l'acoudoir conducteur !!
merci pour tout !
@+frdd 😉
electricboy
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 22:27
ca doit donner ca
[recherch"
] schema cablage/principe leve vitres... Vitre
frdd
frdd
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 22:36
OK merci !!!
mais je me demande comment fait le coté droit pour fonctionner seul ??? Question
puisque il n'as pas de masse ??? ( enfin quand le coté gauche ne lui en donne pas ! Question Idea )
electricboy
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 22:56
au repos les contacts sont a la masse donc au travers de l inter de la porte gauche il est a la masse
frdd
frdd
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 23:01
electricboy a écrit:au repos les contacts sont a la masse donc au travers de l inter de la porte gauche il est a la masse
pfiou OK ben c'est moi qui est a la masse .....
sinon deja un grand merci a toi pour t'etre pris la tete a me renseigner !!!
sinon le "RELAIS" je le reouve sur n'importe quelle marque de vehicule ( ou alors c'ez norauto) ou c'est un speciale VW ( d'ailleur ils sont tous encore present sur l'audi d'ou viennent les leve glace ! Idea Idea )
@+frdd 😉
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 23:02
c'est un relais 4 broches classique 😉
tu peux prendre sa ou tu veux 😉
electricboy
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 23:29
aller au boulot 😉
relais standard numero 53 chez vw c est tres bien
tu vas a la casse tu trouve le relais et son support + le support fusible avec un bout de faisceau et tu branche tt ca proprement Very Happy
frdd
frdd
[recherch"
Jeu 13 Oct 2005 - 23:54
electricboy a écrit:aller au boulot 😉
OK chef ,
j'me disais bien que ca sevais de les recuperer les pieces de ONE a la casse !
manque plus que Monsieur N° 53...
[recherch"
] schema cablage/principe leve vitres... Klkl1fy
encore merci !!!!!!!!
@+frdd 😉
[recherch"
