mon caddy
+13
mat74
karmann78
eMJiDé
seba
gummi
atomic car
stunt
Tyson
17 participants
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: mon caddy
Mer 12 Oct 2005 - 15:29
:hey:
- mat74Golfoo sur-actif
Re: mon caddy
Mer 12 Oct 2005 - 16:56
ok merci pour les tofs
bk
Mer 12 Oct 2005 - 17:51
il faut evidement les modifier un max car il est possible de fixer la bkt comme ca mas elle est trop haute et je touchais le toit;
sur cette photo ç ce voie a laccoudoir de portiere;
la bkt est juste en dessous ( a comparer avec celle plus haut ds ce poste)
et j ais bougé le frein a main qui ne passe plus dessous maintenant
profil
Mer 12 Oct 2005 - 17:55
et voila un profil des fix inf de siege apres modif
fix
Mer 12 Oct 2005 - 17:57
sur cette fhoto ils ne sont pas encore fini j ais du resouder les découpes et écarter des encrages arrieres
- stuntGolfoo d'argent
Re: mon caddy
Mer 12 Oct 2005 - 18:13
Super la modif !!! chapeau l'ami .
- TiptopInvité
Re: mon caddy
Mer 12 Oct 2005 - 21:15
ta trouver sa ou ?
et coment sa marche
si ta un sit ou il en parle passe moi un mp
et coment sa marche
line
Mer 12 Oct 2005 - 21:30
ça ce branche sur le circuit de frein (train av ou ar aux choix)
tu enfonce la pédale et tu appuie sur le bouton ce qui "bloque" l huile sous pression ;
et pour repartir c est l inverse tu appuie et tu tire sur le bouton (rien de plus simple!!!) et pas cher
je l ais acheter dans un mag de pieces de cox ;
mais çé doit ausi ce trouvé dans les stores tunning !
et il existe aussi des modeles electrique!
- TiptopInvité
Re: mon caddy
Mer 12 Oct 2005 - 21:36
ok sur le net j'ai rien trouver qui resembler a sa
bizard c'ai pas mal comme syteme
Re: mon caddy
Jeu 13 Oct 2005 - 10:39
merci les gars :hey:
line lock
Jeu 13 Oct 2005 - 11:01
si tu as dans tA région, un club de cox ou mieux un revendeur (pieces neuve et occase) ils pourons te renseingner !!!
ou est tu en france ;
pres de ql grande ville?????
Re: mon caddy
Jeu 13 Oct 2005 - 17:04
elle est bien pensée cette modif, mais vu que tu a une banquette, a mon avis tu as meilleurs temps de la faire fixe, avec dossier rabatable... tu la règle pour ton confort perso et hop tu fixes... de toute facon ca m'étonnerai que tu la règle souvent (voir jamais) car d'une par il faut etre 2 pour la reculer ou avance, et d'autre part quand tu as trouvé le bon réglage, en général tu n'y touche plus surtout dans un caddy, les gens derrière n'ont pas besoin de place pour leurs jambes :mdr:
Re: mon caddy
Jeu 13 Oct 2005 - 17:08
tiens tiens un liégois avec un caddy il me semble te connaitre sur un autre forum,bonne continuation avec ton caddy :lovie:
- TiptopInvité
Re: mon caddy
Jeu 13 Oct 2005 - 18:39
sur tours ya un magazin de cox je vai aller la bas quand je vais avoir le temp
réglage
Jeu 13 Oct 2005 - 20:14
quand je parle de réglage c est en hauteur uniquement car il sera impossible de la régler par la suite
etle dossier est rabatable (ce qui me dnne acces a l arriere de la cabine )
bientot des photos du montage finale
reglage 2
Jeu 13 Oct 2005 - 20:17
je suis obligé de passer par des suports de sieges d origine ;
pour le c-t je n ais plus qua enlever la bkt et remettre les sieges d origine et je n abime pas la caisse
Re: reglage 2
Ven 14 Oct 2005 - 13:04
caddyone a écrit:je suis obligé de passer par des suports de sieges d origine ;
malin... mais je pense que tu peux aussi fixer t banquette sans support de siège origine, tout en conservant la possibilité de remttre les sièges... toute fois j'aime ca
moon
Ven 14 Oct 2005 - 13:10
il manque les flant blanc mais moi j adorrrrrrre
