16vg60 syncro .... 16v turbo maintenant !
+51
polo g
fatcap59
mawax
Frisco
foufou
beuz25
seba
Ced-G60
gilles 1800
BBS_RS
matt16
kriss95
devilsmile
Jim16G
a-spec
vince1403
eMJiDé
matzout
golf3_16v
damien01
atomic car
BUG
gti-o
Fuzz
TDSii
golfopierrot
manu75
mat74
scirocco95
16vturbo
19PB22
ben16s
caddy
V6FOUR.MOTION
55 participants
- 16vweberGolfoo de Platine
Re: 16vg60 syncro .... 16v turbo maintenant !
Mar 12 Sep 2006 - 17:40
donc le wwek end dernier on a montez le hayon en fibre decoupez les vitre en plexie !!!
foto de tout montez samedi ou dimanche !
pour le capot en fibre on a pas pu l'avoir !!!
donc si vous avec un capot en fibre pas cher faite signe !!! (et des ailes avant aussi !!)
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Mar 12 Sep 2006 - 18:17
Vivement les photos.
Dim 17 Sep 2006 - 11:34
voici les foto des vitres plexi !
une vitre avant en plexi !
une vitre arriere montez en 1 morceau !
les vitres avant et arriere en plexi montez
le hayon en fibre avec sa vitre plexi montez
pour le plexi nous avons utilisez du 4mm pour la vitre arriere et du 2mm pour les laterale !
pour le wase gate toujour pas recus (c'est un en alu de la marque forge !)
nous avons encore viré le tableau de bord (en passant on a encore viré des cable du faisceau qui serve a rien !!)mais pas pencé a prendre une foto !
pas grave , foto le week end prochain !
Dim 17 Sep 2006 - 11:53
Tu gagne combien avec le hayon en fibre et les vitres en plexi?
Dim 17 Sep 2006 - 13:16
a peut pres 15 a 20kg
Dim 24 Sep 2006 - 13:17
donc on a recu le wase gate qui est tout simplement magnifique !!
une fois monte on a fais un petit essaye et la pression est stable maintenant !!! mais on a que 1bar de pression ! donc samedi prochain reglage de la pression et petite video si tout va bien !!!
Dim 24 Sep 2006 - 14:42
ah c'est bon sa
vous avez fait peser la caisse maintenant?
- fatcap59Golfoo d'or confirmé
Dim 24 Sep 2006 - 19:52
c'est un quoi ton turbo?
Dim 24 Sep 2006 - 21:21
un t3 de r21 2l turbofatcap59 a écrit:c'est un quoi ton turbo?
pour le poids toujour pas pesé et vue quon a encore virée des truc .....
Lun 25 Sep 2006 - 16:54
a ok d'accord c'est ce que je songe a montée,mais tu dis que la wasyegatte d'origine n'est pas trés stable?(je compte mettre 1bar de pression ),le turbo charge vers combien?
- atomic carGolfoo sur-actif
Lun 25 Sep 2006 - 17:09
ça aurait été bien que tu peses les pieces, pour en connaitre le poids exact, de façon a savoir combien tu gagne reellement, parce que 5 kg, ça se gagne pas comme ça sur une caisse16vweber a écrit:a peut pres 15 a 20kg
pour les plexi, quand je les avait sur ma golf, le gain etait de 11 kg (sur 5 vitres) et mon plexi faisait 3mm d'epaisseur.
Lun 25 Sep 2006 - 18:16
nous on a mi la lunette arriere en 4mm et les vitres laterale en 2mm donc on a gagner pas mal rien que avec les vitres !!atomic car a écrit:ça aurait été bien que tu peses les pieces, pour en connaitre le poids exact, de façon a savoir combien tu gagne reellement, parce que 5 kg, ça se gagne pas comme ça sur une caisse16vweber a écrit:a peut pres 15 a 20kg
ensuite on a encore viré des cable qui serve a plus rien , le tableau de bords et plein d'autre petit truc ...
donc niveau poids on a perdu pas mal !! mais on ira la pesé pour voir combien exactement !!
et pour toi fatcap 59 jai pas dit que le wase gate est pas stable !! mais que notre wase gate d'origine etait foutu et que il en resultais que la pression etait plus stable !!!
voila !!
Mar 26 Sep 2006 - 16:51
ok ok
Dim 1 Oct 2006 - 20:44
alors voila un petit probleme se pose !!
on a reglé la pression a 1.5 bar ... mais la pression reste a peut pres 3 seconde et redessend a 1.1 !!!!
qui pourrais nous eclairer sur se probleme ???
- OliveG60Golfoo d'argent
Lun 2 Oct 2006 - 10:42
eh bien il se pourrait que ton turbo soit trop petit pour tenir la charge. La pression baisse au fur et à mesure que tu montes dans les tours ? Si tu coupes les gaz et que tu rappuies, tu as de nouveau le boost à 1.5 ou pas ?
Tu utilises quel type de régulation de pression ? Robinet ou boost controller ? Avec un boost controller tu pourrais affiner ces réglages.
Vois aussi bien sûr si tu n'as pas une perte de pression quelque part, par exemple vérifie que ta dump est assez bien réglée, car elle peut éventuellement laisser échapper de la pression si elle n'est pas assez serrée au réglage
Mar 3 Oct 2006 - 20:19
non le soucie ses que avant sa fonctionnai mais la pression etait une fois a 1.0bar le rapport suivant 1.5 etc ....
cause le wase gate d'origine etait cassé !! il etait ecrasé endessous !
donc on a changer le wase gate (le forge ) la pression marche nikel jusque a 1.0bar !!
apres si on augmente sa marche 3 seconde et la pression redecent a 1.0bar !!
et ceut a tout les rapport !
donc je pence que le wase gate forge est limite a 1.0bar de pression et qu'il se mais en defaut passez cette pression !!
- polo gGolfoo de Bronze confirmé
Mer 4 Oct 2006 - 10:09
16vweber a écrit:demain (samedi ) apreme montage d'une pieces tres importante .... un nouveau map !!
je pensais que les map de g60 gerés 1,5 bar et que ceux de polo g40 1,1 bar
puisque les preparateurs allemand proposeun boitier de g40 avec map de g60 qui gere 1,5 bar
vue sur sls
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 4 Oct 2006 - 14:42
polog(david il me semble?)tu dois confondre avec la prépa avec un g60 et
le boitier modifier avec un capteur de 250kpa je pense plutot à cela
Mer 4 Oct 2006 - 18:06
OliveG60 a écrit:ça me semble bizarre. 1 bar c'est pas beaucoup comme maximum pour une Forge. Vois si tu peux mettre un ressort + puissant. Et en la réglant avec la vis de l'axe ?
le ressort sur le forge est plus dur que l'origine !!!!
si sa continu on va trouvez un origine de t3 et l'affaire sera reglez !!!(car avec sa marche !!)
Mer 4 Oct 2006 - 18:18
golftd41200 a écrit:polog(david il me semble?)tu dois confondre avec la prépa avec un g60 et
non je parle bien d'un boitier g40 avec map de g60 vendu chez sls pour les prepa rsr ou turbo
d'ailleur il y aurait les memes map sur boitier g40 et g60 parce que je suis sur que le boitier g40 gere 1,1bar max en suralimentation
et oui c'est bien david :mdr:
Mer 4 Oct 2006 - 19:09
16vweber a écrit:OliveG60 a écrit:ça me semble bizarre. 1 bar c'est pas beaucoup comme maximum pour une Forge. Vois si tu peux mettre un ressort + puissant. Et en la réglant avec la vis de l'axe ?
et tu as un robinet dessus ? Si oui comment ça se fait que tu n'arrives pas à passer 1 bar
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Jeu 5 Oct 2006 - 7:50
si tu as un robinet de fuite, tu doit pouvoir augmenter la pression comme tu veux, mais si la pression stagne c'est que ton turbo souffle tout ce qu'il peut ce qui semble peut probable.
donc regarde du coté de ton robinet , si tu l'ouvres a fond et que la pression n'augmente pas c'est qu'il te faut un robinet avec une fuite plus importante
Jeu 5 Oct 2006 - 17:11
oula vous compliquez tout la !!
je n'est pas de robinet !! apres sa marchais avec le wase gate d'origine (donc 1.5 bar de pression ) mais on a du le changez car il etait cassez !
donc on a achetez le forge et depuis que on la instalez pas possible de depassez 1.0 bar de pression !
donc a mon avis le forge est tarez a 1.0 bar et se mais en defaut audessus !!! .... (enfin je pence !! )
Jeu 5 Oct 2006 - 22:11
donc il te faut un robinet pour augmenter ta pression, et ton probleme sera reglé
- LorckGolfoo de bronze
Ven 6 Oct 2006 - 10:06
16vweber a écrit:oula vous compliquez tout la !!
bah je vois pas d'autre solution que ca à part si tu à une fuite dans ton circuit mais dans ce cas la tu aurais un overboost et apres une perte de pression
