- InvitéInvité
Débosseler un coin d'aile avant peinture [Niv...]
Ven 6 Mai 2005 - 19:37
Je ne voulais pas mettre cet article , mais finalement , je me dis qu'il pourra surement aider quelques un d'entre vous , qui au lieu de le faire faire , préféreront débosseler une aile , avant de l'envoyer en peinture.
Il n'y a pas vraiment de niveau dans la mesure , où ça dépend de chacun...
Matériel nécessaire :
- un maillet ou marteau fin
- une cale en bois
- du papier a poncer grain 180 et 240
- une cale a poncer
- du mastic de finition
- de l'appret ( en bombe suffira pour une petite surface comme celle ci )
Voilà l'aile a laquelle nous avons a faire :
Commencer par démonter partiellement l'aile , afin d'accéder par l'envers de celle ci .
Déboulonner les boulons sur le dessus de celle ci , coté capot , le boulon a l'avant inférieur , et arriere inférieur.
Une fois ceci effectué , décollez l'aile , vous pouvez maintenant accéder a l'arriere de celle-ci .
Empoignez le marteau et la cale en bois , et tapez sur la partie enfoncée , afin de faire revenir la tole . Attention a ne pas taper comme une brute , sinn , la tole va ressortir de l'autre coté , vous devrez donc la renfoncer... a force , la tole deviendra élastique ce qui n'est pas conseillé.
Une fois cette étape effectuée , poncez la partie ressortie au papier 120 a sec , histoire de mettre la tole a nue .
Vous devriez avoir cette vision sur votre tole
Ensuite , poncez la surface au papier 180 , et passez un coup de bombe d'appret phosphatant , qui aura pour but de protéger votre tole nue contre la rouille.
Cette étape réalisée , il ne vous reste plus qu'a combler les petits défauts au mastic de finition , mastic largement utilisé .
Mélanger votre mastic , ainsi que le durcisseur , afin d'obtenir une couleur homogène , de couleur beige en général .
Etalez ensuite sur la partie poncée le mélange.
Attention a ne pas en mettre trop , car si c'est le cas , ça fera sur épaisseur et se verra une fois l'aile peinte . Mettez en convenablement tout de meme , afin de ne pas retomber sur la tole quand il faudra poncer le mastic.
Une fois le mastic sec, poncez le a la cale a poncer au papier 240 A SEC !!! Ne jamais poncer le mastic a l'eau car celui ci retient l'eau , et gonfle par la suite !
Une fois le mastic poncé , ce résultat doit etre visible :
Si votre aile n'a pas d'autres défauts , il vous suffira de la poncer au papier 800 a l'eau , afin de la dépolir et qu'elle soit douce au toucher.
Ensuite , appretez votre aile , ainsi que la partie mastiquée ( ou les parties mastiquées selon l'état de l'aile )
Apres deux couches voici le résultat :
Il ne vous reste plus maintenant qu'a poncer votre appret , au papier 800 a l'eau , afin que la surface soit douce et SANS défaut !!! Tous ceux ci réaparaitront apres peinture sinon.
Ensuite , vous n'avez plus qu'a peindre votre aile , et voici le résultat , au lieu d'acheter une aile neuve...
Une photo en gros plan bien exposée arrivera demain , je n'ai pas eu le temps d'en faire.
C'est terminé , et comme d'habitude si vous avez des questions , suggestions etc... contactez moi !
- une cale en bois
- une cale a poncer
