- InvitéInvité
Entretien et Odb sur Golf 3 [Niv 1]
Dim 10 Avr 2005 - 8:33
Par Tyson
Si lorsque vous mettez le contact l'ecran de votre MK3 vous affiche :
OEL (vidange huile moteur)
INO1 (service entretien n°1)
INO2 (service entretien n°2)
Donc en gros elle veut aller chez VW. Donc si vous effectuer vos travaux vous même ou dans un petit garage ben malgré que l'entretien soit fait le signale reste toujours.
Solution :
- Mettre le contact et appuyer sur la touche de remise a zéro du totaliseur partiel et la maintenir enfoncer;
- Couper le contact. OEL apparaît dans la zone d'affichage. Ce message d'échéance est remis à zéro en appuyant brièvement sur la touche de réglage de la montre a aiguilles ou du bouton des minutes de la montre à affichage numérique;
- Par une nouvelle action sur la touche de remise à zéro du totaliseur partiel apparaissent successivement les deux autres phases d'entretien (INO1, INO2) qui peuvent être effacées de la même manière;
- Une fois la ou les phases d'entretien effacées, mettre le contact. Normalement si l'opération c'est bien passée l'ecran vous affiche INOO
Solution :
