Golf 2 1.6 td Jr 1988
+2
maxou19
Greg34
6 participants
- Greg34Jeune Golfoo
Sam 27 Déc 2014 - 17:40
Bonjour et voici ma deuxième Golf 2 1.6 Td type Jr de Mai 1988 blanche, 3 portes sans options à part le toit ouvrant verre!
C'est une 2ème main avec moi!
Au départ j'avais acheter cette Golf pour récupérer des pièces pour ma grise en bien triste état
Je contacte le vendeur il me dit que la voiture à le joint de cucu hs, pas grave je ne voulait pas la remettre sur la route. L'ancien propriétaire l'avait achetée neuve en 1988! toutes les factures et carnet d'origine sont présent, la voiture est dans son jus c'est justement ce qu'il me faut une voiture "
saine"
Tout les papiers sont présents et je me décide à vouloir la remettre en route moyennant beaucoup de temps et un peu d'investissement financier...
L'affaire est conclue pour 250 euros, ont la ramène avec une barre de remorquage bien aider par ma femme!!
Je fait le check de ce qu'il me faudra pour la remise en état du moteur et je commande toutes ces pièces chez nos spécialistes de la Golf...
Culasse d'origine fissurée de partout
Je récupère celle de la grise en bien meilleur état!!!
-Joint de culasse deux crans
-Vis de culasse neuves
-Je rode les soupapes
-Joints de queues de soupapes neufs (0.7mm)
-Joints spi AAC et Vilo neuf
-Joint cache culbuteurs neuf
-Joint de carter d'huile neuf
-Kit distribution neuf
-Courroie accessoires neuve
-Pompe à eau
-Calorstat
-Thermostat
-Sonde de température
-Sonde de vase d'expansion
-Vase d'expansion
-Bouchon de vase
-Filtre à gasoil
-Retour injecteurs
-Durit gasoil
-Bougies préchauffages
-Batterie
-Filtre à air
-Filtre à huile, joint et huile neuve
-Deux commodos neuf, moteur de ventilation d'habitacle
-Pare-choc avant, calandre simple phares 7 barrettes et la jupe en tôle changée car enfoncée : mise en peinture le mois prochain!
Un bon lustrage et jantes d'origine repeintes en attendant les jantes en 15"
avec pneus en flancs tendus (165/50/15)
Il me reste plus qu'à resserrer la culasse dans 600kms et c'est bon!
La semaine prochaine direction le contrôle technique et changement des papiers et des plaques!!!
La suite des travaux:
Je vais les monter des combinés-filetés réglables ainsi que des jantes en noir satin avec pneus flancs tendus ( que j'ai récupérer de la grise)
Les photos vont suivrent....
saine"
-Pompe à eau
-Calorstat
-Thermostat
-Vase d'expansion
-Bouchon de vase
-Filtre à gasoil
-Retour injecteurs
-Durit gasoil
-Batterie
-Filtre à air
Re: Golf 2 1.6 td Jr 1988
Sam 27 Déc 2014 - 17:50
Les photos à l'arrivée de la Golf à la maison (ne faites pas attention aux jantes flashy!)
Une avec la calandre simple phare montée:
Montage sigles wolsburg latéraux...
Une du moteur d'origine bien malade...
Sam 27 Déc 2014 - 18:00
Allez on continues avec quelques photos des travaux sur le moteur...
Sortie d'échappement polie
Montage sigle Golf GTD avec fixations neuves...
Une fois monté
Une fois monté
Sam 27 Déc 2014 - 18:10
Encore des photos du moteur maintenant...
La pompe neuve avec ses accessoires et l'ancienne...
Le vase d'expansion tout beau
L'ancienne culasse fissurée hélas!!!
La nouvelle prête à être remontée!
Le nouveau joint de cucu en place...
Sam 27 Déc 2014 - 18:19
Suite du reportage photos....
Nettoyage en cours en attendant les pièces le compartiment moteur été farcie d'huile arfff....
La face avant à été démonter pour avoir plus d'aisance pour travailler!
La grise est démonter au fur et à mesure... et selon si j'ai besoin de pièces à récupérer ou pas...
Sam 27 Déc 2014 - 18:26
Allez encore quelques photos!!!
Remontage de la face avant complète avec réglages du capot en autres...
Culasse posée et serrer au couple et serrage angulaire à 90° et joint de cache culbu en place et distribution poser et caler ainsi que la pompe à injection Bosch!
Ca sent la fin!!!
Ca sent la fin!!!
Sam 27 Déc 2014 - 18:35
Encore des photos!!!!
Changement du feux arrière gauche et jantes tôles d'origines repeintes en grise
Et voilà le résultat après un petit lustrage dans les règles de l'art!!!
Prochaine étape:
Montage jantes noir satin et kit combiné-fileté!!
Prochaine étape:
- maxou19Golfoo de bronze
Lun 29 Déc 2014 - 2:08
Bon début, tu met les jantes qu'il y avait sur la grise ?
- chieko972Nouveau Golfoo
Lun 29 Déc 2014 - 20:36
Voilà un sujet qui m'intéresse je suis entrain de refaire la mienne beau travaille
Mar 30 Déc 2014 - 19:15
Bonsoir oui je monte les jantes de la grise que j.ai repeint en noir satiné. Plus tard j.aimerai lui poser des ronal turbo ...
Merci il y.a encore quelques trucs a fiabiliser surtout le freinage bref de quoi s' amuser un moment encore!
Mer 14 Jan 2015 - 17:25
Salut!!
des news de la Golf!
J'ai passé le Contrôle technique aujourd'hui même!! il est ok
J'ai commandé des combinés-filetés réglables sur German-rules livraison prévu Lundi prochain
En parallèle j'ai commander les bagues de centrages pour les jantes, le kit embrayage aussi car il commence à patiner en côtes!
Dim 18 Jan 2015 - 18:29
Bonsoir à tous une petite photos d'une des jantes qui vont être monter sur la Golf!!
Elle étaient monter sur ma grise, je les est repeintes en noir satin, c'est des Alesio en 15 pouces avec pneus Nankang en 165/50/15
Hâte de les voir toutes montées sur la voiture avec le kit combinés!
Dim 18 Jan 2015 - 18:40
Salut, Cet aprèm j'ai bricolé un peu sur la Golf.
Au programme:
-Changement de la baguette de coffre
-Changement du pc arrière
-Montage d'un pc arrière + attelage
Il me manquera à changer:
-Le moteur de pompe de lave-glace
-Le kit embrayage complet + le joint spi du volant moteur
-Le joint du carter d'huile moteur
-Montage des sièges Recaro Vr6 chauffants ( soit à refaire en tissu d'origine ou reteinter le cuir en gris ou noir à voir...)
Voici les photos:
Le pare choc avec l'attelage monter:
(désoler pour la qualité de la photos )
Au programme:
Voici les photos:
Lun 19 Jan 2015 - 4:27
C'est bien mon ami bon boulot profite du temps que tu as a paris vieux temps
- Banbangolfoo montpellier
Mer 21 Jan 2015 - 22:21
Bien sympa ta nouvelle Golf ;
Quand tu avais la grise je t'avais croisé vers Lavérune de mémoire ;
Mar 27 Jan 2015 - 21:00
Déjà ....
http://www.leboncoin.fr/voitures/761492127.htm?ca=13_s
- sunsetgolfoo montpellier
Ven 30 Jan 2015 - 11:37
Banban a écrit:Déjà ....
Prend la je pourrais récup la banquette en cuir
