electricboy
http://electricboy2.free.fr
Problème Electrique G2 - Page 3 Empty Re: Problème Electrique G2
Jeu 25 Déc 2014 - 23:55
si tu veux mais une bobine c'est pour l'allumage , pas trop de lien avec le circuit de charge
Audifane
Audifane
Mar 24 Fév 2015 - 11:44
Bon je viens donner des nouvelles !
Après mon dernier message la voiture est resté arrêté jusqu'à mi janvier et après on s'est remis à chercher
On a changé donc la diode de mon compteur et le genre de régulateur qu'il y a dessus,ça n'avais rien changé
J'ai donc acheté un autre compteur idem
On a re démonté pour vérifier tout le faisceau idem rien trouvé qui cloche
On a démonté entièrement la boîte à fusible et vérifié les relais un part un idem aucun soucis
Et puis contre l'avis de tout le monde J'ai acheté une bobine
Ma voiture n'a plus le soucis depuis (peu être que ça reviendra je ne sais pas !) mais en tout cas pour l'instant ça fonctionne... Et des qu'on la monté ma batterie était à 13,7 en charge
RRMS
Mar 24 Fév 2015 - 12:59
tant mieux, ça parait illogique mais bon......
Audifane
Audifane
Mar 24 Fév 2015 - 13:31
Oui totalement ! On va l'ouvrir pour voir ce que ça donne dedans
electricboy
Mar 24 Fév 2015 - 17:28
l'ancienne bobine était branchée a l'envers ?
Audifane
Audifane
Mar 24 Fév 2015 - 18:15
Non c'était celle d'origine ;
) on m'a dit éventuellement mais c'est rare qu'elle puisse se mettre en court circuit après contact
RRMS
Mar 24 Fév 2015 - 18:22
c'est le résultat qui compte !!!
Audifane
Audifane
Jeu 19 Mar 2015 - 13:58
Je reviens donner des nouvelles,donc elle roule bien sauf que je la prends pas mon alternateur fait toujours un bruit de compresseur (j'ai l'impression d'avoir un G60)
J'ai peur de la prendre et que le machin pète,le magasin ne voulant plus le reprendre ...
On va tester un autre demarreur voir si jamais c'est lui qui se met en cour jus mais j'en doute !
electricboy
Jeu 19 Mar 2015 - 17:10
ton alternateur fait un bruit de roulement ?
Audifane
Audifane
Jeu 19 Mar 2015 - 18:14
Pas vraiment c'est comme le bruit d'un compresseur
On a déjà tenté de détendre un peu la courroie mais du coup elle couine
electricboy
Jeu 19 Mar 2015 - 18:32
c'est pas la pompe a eau qui grogne ?
si tu enlève la courroie et que tu fais tourner le moteur 30 sec ca fait le meme bruit ?
Audifane
Audifane
Jeu 19 Mar 2015 - 20:01
On va essayer aussi mais bon fait chier .... :/ remarque je préfère que ce soit la pompe à eau ^^
C'est venu direct quand on a monté cet alternateur la
electricboy
Jeu 19 Mar 2015 - 20:08
peut etre les roulements d'alternateur , essayes
bon courage
Audifane
Audifane
Jeu 19 Mar 2015 - 20:14
Merci...
Vu qu'il est neuf il a fait 20kms je pense que je vais m'énerver contre le magasin pr ce que a ce prix..
electricboy
Jeu 19 Mar 2015 - 20:21
bah si il ne veut pas le reprendre et que ceux sont les roulements de mort , tu les change et ca doit aller
RRMS
Ven 20 Mar 2015 - 20:03
UN coup de dégrippant et ça peu le faire le temps que ça se rode si c'est un échange standard . j'ai eu ce genre de blague et il n'a jamais refait de bruit
