- francois-mkIIIJeune Golfoo confirmé
redemarage golf 5 2.0 tdi 136 ch
Sam 16 Aoû 2014 - 12:27
bonjour a tous !!
suite a un choc avant avec declanchement d'airbag, j'ai rapatrié le vehicule chez moi,
passage au marbre et RAS vehicule reparable!
plutot une bonne nouvelle !
les pompiers avaient débrancher la batterie, je la rebranche premier coup de clef la golf demarre! le moteur tourne rond etc
avant d'engager l'achat de la face avant etc j'ai remis le vehicule sur roue pour verifier le bon fonctionnement de la boite
changement cardan et triangle
et la, je veux pour la redemarrer rien du tout
le moteur se lance mais rien
j'aimerai avoir des piste de controle pour voir si tout est ok
on me parle de capteur inertie etc etc
j'ai deja controler le filtre a GO il est plein
que me conseillez vous de controler pour la remise en route ??
Re: redemarage golf 5 2.0 tdi 136 ch
Lun 18 Aoû 2014 - 12:16
Il te faudrait le cable VagCOM ou VCDS pour voir si le problème est électronique ou mécanique.
