Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
John44
John44
Une roue dedans / une roue dehors! Empty Une roue dedans / une roue dehors!
Dim 6 Juil 2014 - 11:31
Donc, sur une jetta 1, du côté conducteur la roue avant rentre dans l'aile d'environ 2 cm et du côté passager la roue sort de l'aile d'environ 2 cm!
La seule différence notable c'est que l'élargisseur d'aile côté passager est granuleux et celui côté conducteur est lisse;
pas persuadé que ceci explique cela Question
La géo a l'air bonne, pas de roue en biais ou plus ouverte l'une que l'autre, bien parallèles,...
Le dessous de la voiture est clean, apparemment pas de traces d'accident ou autres.
Une explication?
Question
maxou19
maxou19
Une roue dedans / une roue dehors! Empty Re: Une roue dedans / une roue dehors!
Lun 7 Juil 2014 - 2:00
A l'avant ou a l'arriere ? Enleve les extensions pour voir, peut etre pas le meme modele. mesure aussi la longueur de tes triangles. ça fait quand meme une grosse difference
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Lun 7 Juil 2014 - 10:06
Question basique, c'est quoi tes jantes?
Ont elles le même ET ?
John44
John44
Mar 8 Juil 2014 - 21:21
des zender;
c'est les 4 mêmes oui 😉
Administrateur
Mer 9 Juil 2014 - 9:28
Fais des photos, de face et de dessus.
John44
John44
Jeu 10 Juil 2014 - 21:58
Hey, désolé, j'ai pas eu trop de temps jusque là
Je laisse 2 ou 3 photos que j'ai sur l'ordi.
On peut voir le décalage entre le côté conducteur et le passager
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=526&
u=14060834]Une roue dedans / une roue dehors! 6_510[/url]
Côté passager on voit que ça sort de l'élargisseur
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=527&
u=14060834]Une roue dedans / une roue dehors! 6_710[/url]
Côté conducteur ça rentre
[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=528&
u=14060834]Une roue dedans / une roue dehors! 6_310[/url]
Une idée?? Question
Jeu 10 Juil 2014 - 22:54
inverse les jantes tu verras si ca vient des jantes ou de la voiture ;
John44
John44
Jeu 10 Juil 2014 - 22:56
jet a écrit:inverse les jantes tu verras si ca vient des jantes ou de la voiture ;
ça a rien changé... :?
maxou19
maxou19
Ven 11 Juil 2014 - 0:02
Sur cette photo on dirait que c'est ton carrossage qui n'est pas bon ;
Administrateur
Ven 11 Juil 2014 - 10:13
J'ai un doute moi aussi sur ton carrossage, mets un niveau à bulle sur les jantes sur terrain plat et vois si la bulle est au même endroit des deux côtés.
Administrateur
Ven 11 Juil 2014 - 10:14
Quant tu roules, ta voiture tire d'un côté ??
La direction a t elle la même résistance que tu tournes à gauche ou à droite ?
Ven 11 Juil 2014 - 13:00
+1 John vois ton carrossage Idea
Au pire essai de mettre un peut de négatif au côte passager voir ce que ça
donne 😉
P.s: c'est quoi cette jetta? Une des tienne passé par là case peinture.?
John44
John44
Ven 11 Juil 2014 - 19:37
Alors, depuis cette photo, le carrossage a été vu. J'ai du mal à croire qu'on puisse ramener une roue à l'intérieur de l'aile de 4 cms en réglant le carrossage?? Question
La voiture ne tire pas plus d'un côté que de l'autre. Pas de résistance dans le volant.
Là c'est vraiment la roue complète qui sort de l'aile :?
Faut que je vire les extensions pour voir ...
John44
John44
Ven 11 Juil 2014 - 19:40
richard a écrit:+1 John vois ton carrossage Idea
donne 😉
Hey l'ami, ça va Richard?! Very Happy
Bah je vais pas épiloguer trop longtemps là dessus, nouvelle caisse, jetta LX diesel 1,6L boite 5. Toit ouvrant en tôle, bon état général, carnet d'entretien, .... :mrgreen:
steph et yoyo
Lun 14 Juil 2014 - 17:23
On m a parler qu il y a deux montage de fusée ? Vrais ou faut?
John44
John44
Lun 14 Juil 2014 - 21:03
Question
