Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
ultrAslan
crémaillère de direction assistée trop longue golf 2 Empty crémaillère de direction assistée trop longue golf 2
Ven 23 Mai 2014 - 21:10
Bonjour la crémaillère de direction assistée de ma golf 2 GTI 16 match de 1989 fuyait.
Pour la changer, j'en ai acheté une d'occase qui selon le vendeur venait également d'une 16S. Visuellement elle était identique sauf le silentbloc légèrement plus fin!
Une fois remonté je me rends compte que y'a plus rien qui va au niveau des rotules car je ne peux plus remettre les roues droites meme en serrant les rotules à fonds!
Je pense qu'il y'a plusieurs type de crémaillére de DA sur la golf 2 (une courte, une longue?).. est ce quelqu'un pourrait me le confirmer?
Et si c'est bien le cas comment reconnaître une crémaillère courte visuellement? y'a t il une reference ou autre..?
Sur la mienne (celle d'origine qui fuit) il y'a ecrit: 191 422 055 USA XTR
c'est assez urgent car ça fait plus d'un mois que je galére avec cette fichu crémaillére et les days approchent!!
Merci de votre aide
vincent21
crémaillère de direction assistée trop longue golf 2 Empty Re: crémaillère de direction assistée trop longue golf 2
Ven 23 Mai 2014 - 21:15
Salut, crémaillère de golf3!
La voie est + large sur une g3 que sur une g2.
vincent21
Ven 23 Mai 2014 - 21:16
Et si tu interverti les rotules axiales, ça peut peut-etre le faire. 😉
ultrAslan
Ven 23 Mai 2014 - 21:26
pourtant le vendeur avait dit que c'etait une de golf 2 gti 16.. Question
j'ai essayé avec les biellettes et rotules qui etaient dessus et aussi avec les mienne au mieux il manque encore 2 CM pour etre droit Sad
vincent21
Ven 23 Mai 2014 - 21:30
Meme avec les axiales de g2?
Solution "
bidouillage"
: prend les axiales de g2, tu taraude de 3-4 cm en plus et tu coupe le filetage en trop pour avoir de réglage.
Pour faire vite, je ne vois que çà.
ultrAslan
Ven 23 Mai 2014 - 21:39
on était à 2 doigt de faire ça mais finalement la raison l'a emporté Very Happy
et je recherche une cremaillére pour la 3 eme fois (y'en a une qui a cassé au montage)
Et si je monte un train avant complet d'une 16s de 1987 avec direction manuelle, j'ai des modifs a prevoir ou ca se monte facilement?
vincent21
Ven 23 Mai 2014 - 21:43
berceau, suspension..pas de souci.
Tu devra changer le petit cardan entre ta colonne et ta crémaillère.
Entre avec da et sans da se ne sont pas les memes (j'ai eu le cas).
ultrAslan
Ven 23 Mai 2014 - 21:47
ok merci beaucoup pr les infos!! ;
) je vais reflechir a tout ça et decider si je remonte un train complet sans DA ou chercher une crémaillere DA de golf 2
vincent21
Ven 23 Mai 2014 - 21:51
Bon courage! 😉
Ven 23 Mai 2014 - 23:36
J'ai une cremaillere de golf 2 16s de dispo si tu veux.
Et c'est une vraie de 16s match, pas une de g3.
ultrAslan
Ven 30 Mai 2014 - 11:50
merci actarus mais je vais repasser ma golf en direction manuelle compte tenu de mon utilisation mixte je pense que ça sera plus adaptée à la piste ( direction assistée beaucoup trop imprécise)
D'ailleurs j'ai une question à ce sujet sur le nouveau train avant je n'ai pas le cardan de direction et mon ancien (celui prévu pour une crémaillère DA) ne rentre pas dedans car les cannelures de la crémaillère manuelle sont trop fines.
Je voulais savoir quel modèle de cardan dois je prendre et une modification de la colonne de direction est elle également nécessaire lorsqu'on passe en manuelle..?
je parle de cette piece
crémaillère de direction assistée trop longue golf 2 GJ514044
il y a plusieurs modèles http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GO2&
code1_ref=DIR&
code2_ref=CAR&
langue=FR
ultrAslan
Ven 30 Mai 2014 - 12:17
Je crois qu il me faut une 40 dents si j 'en trouve une je pourrai la monter sans soucis sur ma colonne de direction?
vincent21
Ven 30 Mai 2014 - 15:00
Salut, prend le cardan de la crémaillère sans DA. Les colonnes sont identiques.
ultrAslan
Sam 31 Mai 2014 - 1:12
merci vincent 😉
