un café sans crême siou plait !!
+11
R4ab*
RRMS
15 participants
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- hot importGolfoo sur-actif
Re: un café sans crême siou plait !!
Dim 24 Aoû 2014 - 19:57
bonjour,
suite et bientôt fin pour ce projet.
je vous passe les nombreuses heures de ponçage, mastiquage des defaults, reponçage, apprêt, ponçage puis 6 couches de peinture chacune poncée, puis lustrage, puis encore ponçage pour un aspect patiné qui me vas bien. ça ressemble au look des peintures nitrocellulosique des années 50...
il me reste a finir les lignes d'échappement ( qui vont reculés puis s'inclinés plus vers le ciel a l'arrière ), remonter le phare,brancher quelques fils ici ou là, faire les purges de freins, la vidange/filtre,remonter quelques brôles, coller les logos yamaha sur le réservoir, les caches latéraux ( de mika ) sont en peinture , et ensuite elle filera chez mon pote de garnier motorcycle pour la faire craquer et la régler...
je pense d'ici 1 ou 2 semaines faire les premiers tours de roues pour fiabiliser l'ensemble..
a suivre pour le final complet ..................
Mar 26 Aoû 2014 - 18:37
Beau travail, ça va faire une jolie brèle
- VW PORSCHEGolfoo sur-actif
Mer 27 Aoû 2014 - 11:19
Ca fait plaisir de la voire en entier bon boulot
Jeu 28 Aoû 2014 - 13:25
Merci les loulou......ensuite j attaque officielement la BMW R60/5......
Jeu 28 Aoû 2014 - 22:18
Je ne suis pas fortement adepte du style cafe racer, mais quel travail dessus, bravo !
Sam 30 Aoû 2014 - 9:13
lozoic a écrit:Je ne suis pas fortement adepte du style cafe racer, mais quel travail dessus, bravo !
merci de ton avis, et merci pourtes impressions...
Sam 30 Aoû 2014 - 9:16
bonjour,
les lignes d'échappement sont posées, l'électricité est finie,les réglages de commandes reculées sont fait, reste a posé le phare,les caches latéraux,les logos yamaha de réservoir ( qui arrivent par la poste !! ), la sellerie seras dispo courant de semaine prochaine. bref, je considère le projet terminé après 1 an de boulot par ci par là..
mardi , elle part chez garnier motorcycle ( a 200 m de la maison ! ) http://www.garniermotorcycles.fr/ ,pour les purges de frein, la vidange puis démarrage et réglage rampe de carbu
je ferais quelques photos quand elle seras au garage, et si j'y pense , bah vidéos du son....
ensuite, bah je roule, je roule, je roule....et cette hiver j'attaque la suite, une autre moto plus en accord avec la planête custom, un bobber....
PS ;
n'hésitez pas a me donner vos impressions, sentiments, sur la finition a faire ou non, je suis preneur d'idées et conseils si ça améliore le look..
PS ;
- sunsetgolfoo montpellier
Sam 30 Aoû 2014 - 11:03
Vraiment trés beau boulot de réalisé !
Chapeau bas ;
Chapeau bas ;
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Sam 30 Aoû 2014 - 21:30
https://2img.net/r/hpimg15/pics/642025IMG20140824185705.jpg
un garde-boue avant bien fin juste fixé sur les tubes de fourche de la couleur du réservoir et de la selle.
quelque chose sur le V du cadre entre les trompettes et le pneu arrière
Dim 31 Aoû 2014 - 8:34
Hello, cache latéraux en peinture, garde boue avant en fibre sur mesure la semaine prochaine
Bien vu.....
Bien vu.....
Jeu 4 Sep 2014 - 19:57
Beau boulot ! Ca doit etre agréable, de voir un projet aboutir, ca donne vraiment envie !
Lun 8 Sep 2014 - 13:15
Oui c est bon, je dirais meme que le meilleur est fait, rouler est autre chose.....
Maintenant je fini ma vieille pompe a essence et ensuite j attaque mon bobber BMW....
Lun 8 Sep 2014 - 13:41
Hâte de voir le Bobber
- ric160Golfoo de Diamant
Lun 8 Sep 2014 - 16:26
vraiment un beau projet !
Lun 8 Sep 2014 - 19:52
hello,
finalement démarrage a la maison avec les cables sur la passat....donc premier son après 1 an et demi. en voici un bout, mais elle a tournée au ralenti pendant presque 10 mn avant d 'éteindre pour l'emmener au garage..
https://youtu.be/wnpIjo2qcX0
Lun 8 Sep 2014 - 20:33
Au bout de 45 secondes ,......c'est plus sympa
Mar 9 Sep 2014 - 18:39
RRMS a écrit:Au bout de 45 secondes ,......c'est plus sympa
:mrgreen:
Sam 13 Sep 2014 - 8:22
bonjour,
encore un peu de suite au garage garnier motorcycle pour vidange/filtre, charge batterie, réglage rampe de carbus,vérif du plat de nouilles dans le phare.
j'ai trouvé sur LBC un filtre a huile constructeur NOS :
francis ( proprio du garage, ultra pro et ultra sympa !! ) m'a fait un beau cadeau ! il a tiré du moule un petit GB en carbone, il sera peint en noir satiné et fixé par des pattes alu poli home made
en cours
la sellerie est en cours de finition a la maison sur la base d'une petite mousse et d'un bout de cuir noir fin...
et hors sujet ici, mais voici mon premier pot d'échappement absorption home made 100 % inox. fait avec et suivant les désirs du proprio, sur honda NC700.ça m'encourage pour l'avenir....
on voit l'origine au sol..
a plus
en cours
a plus
Sam 13 Sep 2014 - 9:24
Il va être sympa ce petit garde boue
Dim 14 Sep 2014 - 8:37
hello !
hier matin, premiers pas de la bestiole, ici francis garnier aux commandes pour les réglages...bon, j'ai un carbu qui ratatouille, vas falloir tombé la rampe et nettoyé tout le monde , de la merdouille a du se coincer dans un gicleur de ralenti...sinon, elle tourne bien..il faut aussi que je re-remplisse les pots avec de la laine exprès, là, ça gueule un peu beaucoup...
garnier motorcycle a donc fait une vidange/filtre, récharger la batterie, repris une partie des branchements électrique et alléger certains points sur ce faisceau..
https://youtu.be/Y4x2WMUK80M
puis hier tantôt, je suis aller faire un tour sur 10/15 bornes, d'abord c'est trop bon !!!! , ça fait un bien fout !!!! et surtout, pour écouter, sentir le bébé et ses défaults...( pour l'instant juste une petite fuite d'huile a la sortie du cable de compte tour en haut de culasse, et j'ai 2 ampoules de cramée, du led vas remplacer ça ( témoin d'huile et neutral ) )
la position est finalement très cool, elle ne porte pas trop sur les bras comme je pensais, la machine freine bien et droit, suspensions ferme, elle me fait bien sentir la route ! , reprises pour l'instant bien mais mieux quand j'aurais néttoyé les carbus a nouveau..
la selle seras installée cette semaine, le WE prochain je tombe les carbus, et ensuite.....................................................
je roule..... :mrgreen:
Dim 5 Oct 2014 - 11:42
hello,
un peu de suite,
donc sellerie home made avec une mousse très dense, un skai tissé noir collé dessus, puis l'ensemble est collé sur la coque a la néoprène en bombe . des inserts inox intégrés, pour laisser passer la visserie qui fixe la coque au cadre. le petit coussin arrière est monté depuis.
également trouvé sur le net, j'ai fait venir des adhésifs 3D de singapour, un poil kitch,décalé, mais j'ai kiffer, donc c'est collé !!
retour d'un petit tour pour voir, entendre, repéré les défaults.. a noter un petite fuite d'huile au joint thorique du démarreur ( je l'ai changé ! ), un tuyau de radia d'huile est gras ( poreux ), j'ai donc commander une paire en neuf.des détails électrique remis en ordre depuis...
j'ai également acheté de la laine céramique pour remplir les pots, y'en avait pas dedans !! ..
les gicleurs de ralenti sont trop petit, elle ratatouille un peu en bas a cause des cornets, le catalogue Birh m'en a fournis d'autres, j'attends la commande, les gicleurs principaux sont au poil. s'en suivra un réglage carbu avec synchro chez mon pote garnier motorcycle.
ici , mon pote Romuald en vacances la semaine dernière venu de Cannes, la prise pour faire un tour, il ai sous le charme du vieux cafra et projette la vente d'une machine a lui pour se monter un projet !!...j'ai fait un adepte !!
non ! ne regardez pas !! je veut pas avouer que j'aime ça....
voili voilou...
un peu de suite,
voili voilou...
Dim 5 Oct 2014 - 20:36
On ce rend mieux compte avec quelqu'un dessus ..
Bien beau !
Bien beau !
Mer 8 Oct 2014 - 18:07
Oui très belle
Ven 10 Oct 2014 - 12:36
hello,
merci les loulou.
en cours le petit garde boue avant, une nouvelle série de témoins a led, et j'ai reçu les nouveaux gicleurs de carbu..
a suivre
merci les loulou.
a suivre
