Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication !
+20
boule
schaff49
fred-exige
Ydromel
faar
titeuf2b
Mk2
toma g60
24 participants
maxou19
maxou19
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! Empty Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication !
Mer 12 Fév 2014 - 16:15
Bonjour à tous, ayant laissé un peu a l'abandon le forum pendant quelques temps, je suis de retour.
J'avais avant cette 6N que certains connaissent peut etre, malheureusement épave maintenant.
Version "
classe"
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 222386_2035992823564_7843906_n
Version "
délire"
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 296781_2431817198926_225843349_n
Version "
épave"
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 416215_3471465189476_823064709_o
J'ai maintenant cette golf TD que j'ai achetée moteur cassé et a laquelle j'ai gréffé un tdi pour l'instant quasi d'origine.
voici une photo de l'apparence actuelle:
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 1506844_10203409317577752_220427963_n
En prévision :
- Peinture complete meme couleur (LA7U)
- Refection/Prépa moteur (pochette de joints complète, turbo k16, gros injecteurs, FMIC, reprog sur mesure, ligne gti 16s oem avec descente home made)
- Intérieur recaro recouvert gris
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 1898017_10203409317617753_994736458_n
- Jantes Mercedes Segin thermolaquées gris anthracite texturé
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 1510904_10203409364858934_1766487988_n
Voila en gros ;
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! Empty Re: Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication !
Mer 12 Fév 2014 - 16:37
Sympa
Ton swap et fini et fonctionnel ?
maxou19
maxou19
Mer 12 Fév 2014 - 16:51
Merci, oui sauf que mon embrayage est quasi HS maintenant donc bientôt changement !
Mer 12 Fév 2014 - 17:14
j'aime bien les recaro comme ca Smile
par contre les jantes sont un peu grande a mon gout et pas du tout dans le style mkII
maxou19
maxou19
Mer 12 Fév 2014 - 17:37
Oui les jantes était prévues pour autres chose a la base, je vais surement essayer de les échanger contre du 16 2 ou 3 parties, le top sur mk2 a mon gout !
Mer 12 Fév 2014 - 19:36
maxou19 a écrit:Oui les jantes était prévues pour autres chose a la base, je vais surement essayer de les échanger contre du 16 2 ou 3 parties, le top sur mk2 a mon gout !
la d'accord Cool
Mer 12 Fév 2014 - 19:56
Ta plusieur photo de ton montage swap?
maxou19
maxou19
Mer 12 Fév 2014 - 20:06
non pas de photos sous la main, tu veut savoir quelque chose de special ?
Mer 12 Fév 2014 - 20:11
Je suis assez curieux de tous ça
Actuellement j'effectue un swap tdi 110 pour ma part
J'ai juste un peu peur pour le faisceau
J'ai bien le pédalier de 35i et commande à câble
Compteur de g3 avec comodo
Pour ça je te demande des photo histoire de voir ton montage
toma g60
Mer 12 Fév 2014 - 20:30
Du coup tu est en 110 ou en 90 ?
maxou19
maxou19
Mer 12 Fév 2014 - 20:39
benoitou a écrit:Je suis assez curieux de tous ça
Le faisceau ça va tout seul si tu as une boite a fusible phase 2 (bouton sur la colonne), le top etant de separer le faisceau de phares du faisceau moteur ;
Pédalier de 35i impeccable, juste le trou a percer au niveau du tablier un peu chiant.
Le compteur de g3 n'est pas obligatoire ;
toma g60 a écrit:Du coup tu est en 110 ou en 90 ?
Alors c'est un mix des pièces que j'avais, je l'ai remontée en voiture de dépannage a la base.
Bloc+injecteurs 110
Pompe faisceau calculateur 90
Turbo k14 et collecteur G2
toma g60
Mer 12 Fév 2014 - 20:42
Et tu trouve que sa marche mieux que un 110
Ou pas par ce que moi je suis reprog abt sa marche bien par rapport à un 110 origine mais c'est pas sa encore
Par contre tu as monter quoi comme compteur
Mk2 ?
maxou19
maxou19
Mer 12 Fév 2014 - 20:45
jamais pu trop tester contre un 110 mais j'ai la wg vissée a fond alors ça marche pas mal ! mais bon elle coupe vu qu'il y a trop de pression !
sinon j'ai gardé le compteur origine en repiquant le signal compte tour sur l'alternateur, et un cable de compteur de 35i Smile
toma g60
Mer 12 Fév 2014 - 20:54
Tu as un alternateur golf 2 toi aussi
Moi je suis complet en golf 3
Sauf le compteur golf 2 mais le compte Tours ne fonctionne pas
Du coup tjr pas de peinture t'en que la vibration n'est pas résolu
maxou19
maxou19
Mer 12 Fév 2014 - 21:00
Oui alternateur golf 2 mais j'ai deja fait le montage avec un alternateur de g3, il faut que tu ai la prise W dessus ;
Et la vu que l'embrayage est HS et que je vais avoir une autre auto roulante, je l'arrete et je change Volant moteur, embrayage, tous les supports moteurs neufs (les deux sur le berceau de g3 hydro, et celui de davant corrado hydro).
Du coup elle va passer en peinture quand meme, en esperant qu'avec les pieces que je change il y aura de l'amelioration !
toma g60
Mer 12 Fév 2014 - 21:31
Sérieux Ji crois pas trop
Passe en travers Toledo mais pas évident a trouver
maxou19
maxou19
Jeu 13 Fév 2014 - 8:06
Je vais quand meme essayer de trouver une traverse de toledo tant qu'elle est arrétée ;
Jeu 13 Fév 2014 - 17:06
Perso je kiff les segin
Mk2
Mk2
Sam 15 Fév 2014 - 21:24
c'est vrai qu'un tdi dans une g2 franchement c'est super sympa à conduire j'espère qu'on viendra a bout des vibrations :mrgreen:
l'interieur a l'air super sympa !
maxou19
maxou19
Dim 16 Fév 2014 - 13:14
L'interieur c'est pas le mien, c'est ce que je compte faire ! Smile
Mer 26 Fév 2014 - 19:56
Ta plus de photos de ton compartiment etc ?
maxou19
maxou19
Mer 26 Fév 2014 - 20:04
faut que j'en prenne a l'occaz, pour l'instant elle ne roule plus (embrayage HS)
Du coup le programme avant de démonter c'est prendre les compressions moteur, voir si le moulin a la santé.
Si oui, Pochette de joints complete sauf jdc, Petite prépa a base de k16, gros injecteurs et reprog sur mesure, et embrayage renforcé.
Si non, je le laisse comme il est, je l'amene au bout et je met juste un embrayage neuf.
Du coup, dans tout les cas elle va avoir le droit a sa peinture complète ! ;
Mer 26 Fév 2014 - 20:35
Impec ce programme Smile
maxou19
maxou19
Lun 19 Mai 2014 - 19:33
Bon après un peu d'absence, voila quelques news. tout d'abord les compressions ont été prises, 25 partout, impeccable ! Cool
Le passage en cabine est prévu pour le 8 juin ;
Niveau carrosserie d'abord :
Un aperçu de la teinte choisie :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10270737_10204116351853167_8926632060740732641_n
Ponçage de l’apprêt en cours :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10341862_10204116348213076_2649304634251427674_n
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10336815_10204116352613186_7262751358426071091_n
Entrées de porte, coffre et compartiment moteur peints :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10269439_10204116359013346_91335462144575670_n
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10298785_10204116357253302_1907674689754726343_n
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10173566_10204116358413331_774123227704642889_n
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10402876_10204116355413256_7630654781972973971_n
Niveau moteur ensuite:
Nettoyage :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10176023_10203862719792524_3074963497576534469_n
Peinture :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10261976_10204116344812991_861868639021332291_n
Turbo k16 d'audi 5cyl avec son collecteur a modifier :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10298883_10204116359453357_2616643972942901093_n
Et pour finir, quelques pièces neuves:
Embrayage XTD stage 2:
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10270529_10203862841115557_408977404127266900_n
Extensions, jupe, lame, grille, veilleuses de plaque, butée de portes, loquet de portes:
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10349149_10204116356773290_9049984926959502649_n
Quelques joints :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10370969_10204116357453307_6400595699743869205_n
3 supports moteur hydro :
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10302027_10204116341972920_3776487011892530992_n
Petit bonus, des caches longue portée degotés dans une bourse d'echange:
Golf 2 TDI, New Wheels en cours de fabrication ! 10342819_10204116342332929_5123089449753590287_n
Lun 19 Mai 2014 - 21:53
sympa ce projet Smile
le cable de compteur, de nimporte quel 35i? car jai regardé sur une 1600TD et il se fixe pas pareil sur le compteur
''les vibration, c'est tabou, on en viendra tous a bout'' lol
