projet RESTAURATION GOLF 2 GTD interieur exterieur.
+3
Jcs94
vincedu45
7 participants
- vincedu45Jeune Golfoo
Jeu 16 Jan 2014 - 5:41
Donc voila j'ai fait l’acquisition d'un G2 Gtd dont la peinture est complètement rincer, et il y'a même un camouflage "
mousse"
. L'intérieur était dans un état pitoyable a tels point que quand je passer ma main entre les siège j'avais du "
Gras Noir "
1 ère ETAPE :
- démontage siège et lavage des house de siège,
- démontage par choc, baguette porte, passage de roue et peinture.
- nettoyage complet extérieur ( cette a dire 2 Heures de frottement intense pour enlever les taches noire et la mousse )
- puis remontage.
je ne peut pas herberger mes photo ....... Help "
mousse"
Gras Noir "
1 ère ETAPE :
- puis remontage.
Re: projet RESTAURATION GOLF 2 GTD interieur exterieur.
Jeu 16 Jan 2014 - 11:41
Oup's elle devait arrêtée depuis un moment et stockée dans des conditions pas terribles !
- Jcs94Golfoo de Bronze confirmé
Jeu 16 Jan 2014 - 13:01
Hâte de voir les photos
Jeu 16 Jan 2014 - 14:03
+1Jcs94 a écrit:Hâte de voir les photos
Jeu 16 Jan 2014 - 14:19
Ven 17 Jan 2014 - 19:11
UP
sinan j'ai assez bien avancer sur le projet.
-niveau moteur j'ai demonter la distribub ( attente livraison oscaro );
-cache culbuteur + réglage culbuteur au passage car le vehicule avait du mal a démarer a chaud.
( pour ceux qui ne savent pas comment faire voici un tuto que j'ai trouver sur le net : http://dafpolo.free.fr/mecanic/gusoupapes.htm )
- démonté tout les filtres;
-vidange moteur
-vidange boite;
-démontage léve vitre pour les graisser.
et voila
j'ai également besoin de vos conseil. je compte la repeindre. chose que j'ai appris a faire avec mon père plus jeune mais sa fait environ 5 ans que j'ai pas toucher. donc je ne me souviens pas les dosage .... puis le prix de la peinture, quel sorte de peinture, ou la trouver ...
voila merci d'avance pour vos réponse
Sam 18 Jan 2014 - 21:08
moi j' ai commandé mardi après midi chez Oscaro et j'ai rien reçu cette semaine!
Dim 19 Jan 2014 - 8:17
Pour les photos
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=40516
Dim 19 Jan 2014 - 9:05
coxidingo a écrit:moi j' ai commandé mardi après midi chez Oscaro et j'ai reçu cette semaine!
j'ai tout recu hier .
merci !! je continue cette apres-midi comme sa jmet tout d'un coupBlack6 a écrit:Pour les photos
Lun 20 Jan 2014 - 4:11
petit blocage du projet. ouverture la main gauche. stand by.
si quelqu'un a vue la question pour la peinture
- baloo37Jeune Golfoo
Lun 20 Jan 2014 - 9:06
projet a suivre bon courage....
Lun 20 Jan 2014 - 15:11
vincedu45 a écrit:coxidingo a écrit:moi j' ai commandé mardi après midi chez Oscaro et j'ai rien reçu cette semaine!
J'ai reçu ma commande aujourd'hui. J' ai mes rotules pour ma Golf mais il me manque mes plaquettes pour la 104!
Oup's pour la main gauche!
Par contre pour la peinture, tu dois pouvoir en trouver chez les vendeurs de pièces auto ou chez VW si tu veux une peinture du nuancier VW.
Par contre je ne sais pas peindre alors je ne peux te donner de conseils!
Lun 20 Jan 2014 - 15:27
pour le dosage c'est au fournisseur de te donner ca ;
Mar 21 Jan 2014 - 12:48
:salut:
BONJOUR a tous. bon voila comme je suis bloquer avec ma main, voici quelque photo en attendant. :mrgreen:
alors tous d'abord, voici ma magnifique golf 2 après le netoyage exterieur, et le début de la restauration moteur.
ensuite les plastique
nettoyage et ponçage
Après peinture.
Différence avant et après.
Plage Arrière.
(J'ai enlever le tissu
reparation axe de maintien de la plage.
Démontage plage arrière et passage a la machine a laver pour les mousse et le housse
après nettoyage complet intérieur, je met cette poudre magique toute une nuit dans a voiture pour enlever les odeur imprégner dans les tissu ( moquette ... )
Puis début de distribution, vidange ....
A SUIVRE !!!
Après peinture.
Plage Arrière.
A SUIVRE !!!
Mar 21 Jan 2014 - 20:24
tu envisage de lui mettre combiné filté par la suite ?
Mer 22 Jan 2014 - 17:49
personnellement j'aime pas trop quand c'est rabaisser. mais bon j'avoue que 2 ou 3 cm en moin ne lui ferais pas de mal.
pour l'instant je vais deja voir pour le reste. ensuite j'envisagerais surement le rabaissement .
Mar 28 Jan 2014 - 9:04
Reprise du taf aujourd'hui. donc déja demontage cache culbuteur pour y faiure le joint et au passage petit coup de decapage + peinture haute temperature.
ensuite vidange complete ( huile + boite )
remplacement des tout les filtre .
je met des photo dès ce soir en éditant mon post . je rajouterais des photo de l'interieur deja netoyer j'ai pas de photo d'avant ... voila . a ce soir
