- fabgarnGolfoo de Platine confirmé
problème accèration Golf1 Gti 1800
Lun 13 Jan 2014 - 19:34
Bonjour depuis certains jours j'ai un soucis au niveau de l’accélération , donc quand j’accélère au delà de 2500t/min la voiture a tendance a brouter et cela a tous les rapports , je pencherai pour un injecteur car j'en ai un qui bouge pas mal , mais ce matin le compte tour est descendu a zéro pendant 30 seconde environ mais le moteur tournait quand même !!!! et j'avais beau accélérer mais rien ne ce passait. Ensuite le voyant de batterie c'est allumé 1a 2 seconde et le compte tour c'est remis normal et j'ai pu re-partir , si quelqu'un connait ce genre de problème merci de me conseiller car je suis pas une flèche en mécanique ..............
- GTImpatientGolfoo de bronze
Re: problème accèration Golf1 Gti 1800
Lun 20 Jan 2014 - 0:12
pe etre l alternateur qui déconne un max change le pour commencer si tu as en a un sous la main
Lun 20 Jan 2014 - 22:16
Sa doit pas être sa car il est neuf de l'année dernière.....
Lun 20 Jan 2014 - 23:47
et ton circuit d injection il est dans quel état ? et la goulotte ?
Mar 21 Jan 2014 - 9:45
je te dirais bien de controler ton relais de pompe a essence, surement un peux oxydé a l'intérieur, et si c'est pas lui ça pourrait etre ta pompe a essence directement
