Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Ma golf 1100cc
+12
T-Y-T
dams76
vw-sc-17
youngtimer
SYL2013
16 participants
youngtimer
Ma golf 1100cc - Page 2 Empty Re: Ma golf 1100cc
Mer 1 Jan 2014 - 21:36
Ce sont des jantes de BM e21 en tole,de ce modèle là et merci à toi !
Ma golf 1100cc - Page 2 718264256b237565eda0c5db497eac02b573f12800x598
Mer 1 Jan 2014 - 22:26
Sympas la petite et jolie projet en perspective Cool
youngtimer
Mer 1 Jan 2014 - 23:10
Merci fido-dido,j'avoue ne pas être trop pressé pour la modifier un peu,je l'aime beaucoup aussi comme elle est ,toute d'origine... 😉
T-Y-T
T-Y-T
Mer 1 Jan 2014 - 23:22
Sympa ces jantes, j'aime autant des tôles d'origine élargis Smile
Mer 1 Jan 2014 - 23:25
youngtimer a écrit:Merci fido-dido,j'avoue ne pas être trop pressé pour la modifier un peu,je l'aime beaucoup aussi comme elle est ,toute d'origine... 😉
:10/10: c'est plus beau quand ça reste proche de l'origine.
youngtimer
Mer 1 Jan 2014 - 23:30
J'ai une petite question a poser,quelle influence peut avoir une monte pneumatique plus petite que celle d'origine a part de tirer plus court et peut être de fausser le compteur kilométrique?
du genre:passer du 155/80r13 à 175/50r13?
T-Y-T
T-Y-T
Jeu 2 Jan 2014 - 19:26
Je suis pas sur que sa te change grand chose, car d'un coté du aura plus de largeur donc sa risque de "
floter"
un peu en virage vu que ton pneu ressortira de chaque coté, mais vu que t'a moins de flanc qu'avant sa va peu être s’équilibrer.
youngtimer
Jeu 2 Jan 2014 - 20:05
T-Y-T a écrit:Je suis pas sur que sa te change grand chose, car d'un coté du aura plus de largeur donc sa risque de "
floter"
oui mais ma correspondance "
normale"
est 175/70r13 et donc avec un flanc moins haut tu tire normalement plus court,du moins je pense... Question
T-Y-T
T-Y-T
Jeu 2 Jan 2014 - 20:23
Je parlais tenue de route, et oui sa tirera plus court. le compteur sera surestimé
youngtimer
Jeu 2 Jan 2014 - 20:35
Ok je n'avais pas compris que tu parlé de la tenue de route :mdr:
youngtimer
Jeu 2 Jan 2014 - 20:44
J'ai trouvé ça:
http://www.flat4ever.com/changer-de-roues-de-t31005.html
si ça peut aider...
T-Y-T
T-Y-T
Jeu 2 Jan 2014 - 21:44
C'est pas trés compliquer a comprendre la taille du jante ou du moins le déport Smile Dans tout les cas en gardant des pneu plus large que la jante et avec beaucoup de flanc, t'aura toujours cette sensation d'entendre les crampon se déformer, et d'avoir une voiture qui flotte, comme la plupart des voiture se série.
le top serais de les élargir en 6.5 ou 7 si tu veux mettre du 175 Smile
youngtimer
Jeu 2 Jan 2014 - 22:52
c'est pas tellement la largeur de la jante par rapport au pneu ou l'inverse qui me préoccupe,mais plutôt le fait que la roue sera plus petite et tourneras donc plus vite que l'origine et les répercutions sur la mécanique.
Aprés,oui le compteur sera faussé mais pour le moteur,même si je ne fais pas d'autoroute avec ma One déja qu'il hurle avec la boite 4 alors si en plus les roues sont plus petites,qu'est-ce ça va être!!
T-Y-T
T-Y-T
Ven 3 Jan 2014 - 0:24
Tu ne compte pas changer de boite? Si ta un essence, il me semble que les boite de diesel sont plus longue (vu que sa tourne plus bas en régime)
Sinon il te faut trouver des taule en 14 voire 15 pour pas baisser de diam, mais c'est pas le même look..
youngtimer
Ven 3 Jan 2014 - 9:49
Merci,mais non je ne changerai pas la boite,je veux qu'elle reste le plus possible d'origine,donc moteur/boite,je n'y toucherai pas...
Au pire je mettrai des pneus plus haut,tant pis!
Ou alors raisonnablement plus bas 😉
youngtimer
Ven 3 Jan 2014 - 13:02
Quelques photos de l'interieur
Ma golf 1100cc - Page 2 487177DSC01154800x532
youngtimer
Ma golf 1100cc - Page 2 304580DSC01156800x532
youngtimer
Ven 3 Jan 2014 - 13:04
Ma golf 1100cc - Page 2 203616DSC01157800x532
youngtimer
Ven 3 Jan 2014 - 13:05
Ma golf 1100cc - Page 2 689931DSC05263800x600
T-Y-T
T-Y-T
Lun 6 Jan 2014 - 22:32
elle est propre, le motifs des sièges à l'air magnifique Embarassed
youngtimer
Mar 7 Jan 2014 - 5:53
Oui l'interieur est en tres bon état ,juste un petit accroc sur le siege conducteur,mais c'est pas bien méchant
youngtimer
Mar 7 Jan 2014 - 17:59
Le moteur,qui a besoin d'un bon nettoyage!
Ma golf 1100cc - Page 2 188544DSC05289800x600
D'ailleurs si vous connaissez de bon produits,je suis preneur!!
Moi j'utilise du bardhal nettoyant carbus en spray,top mais pas donné 😉
youngtimer
Mer 8 Jan 2014 - 17:44
Petit changement
Ma golf 1100cc - Page 2 637950003800x600
et maintenant
Ma golf 1100cc - Page 2 557783004800x600
Le Blaupunkt était pas mal mais ne rentré pas à fond dans l'emplacement alors que le pioneer nickel,moins oldschool mais tant pis...
et puis c'est plus cool de rouler avec la musique!!
youngtimer
Dim 12 Jan 2014 - 15:04
Nettoyage moteur attaqué,c'est pas du luxe et sous la crasse et la paraffine(oui,oui sur une caisse de 30ans)de la peinture!
Ma golf 1100cc - Page 2 625649CAM00019800x600
ça fait du bien!
Mais il y a encore du boulot!!! :mrgreen:
Dim 12 Jan 2014 - 18:01
ça fait pas de mal
faut que j'attaque le compartiment moteur de la mienne tiens...:mrgreen: Very Happy
