Golf 2 Boston 1.6D
+8
gnico1511
yamakazaki
dubs
copernic15
12 participants
copernic15
Golf 2 Boston 1.6D Empty Golf 2 Boston 1.6D
Sam 14 Déc 2013 - 19:20
Bonjour à tous,
Je vous fait une petite présentation de ma nouvelle acquisition une Golf 2 1.6D 3 portes de 1990.
Je l'ai acheté avec le CT ok mais j'ai tout de même des bricoles à faire et beaucoup de nettoyage.
Voici quelques photos pour vous montrer l'état lors de l'achat tout d'abord.
Voici le premier jour où je l'ai eu :
Golf 2 Boston 1.6D Wpkp
Golf 2 Boston 1.6D 7ms6
Golf 2 Boston 1.6D Lnk9
Golf 2 Boston 1.6D Pxzz
Golf 2 Boston 1.6D Kelk
Golf 2 Boston 1.6D 12c2
Golf 2 Boston 1.6D A3e1
Merci à mon pot Nico avec lequel on a été chercher la golf ;
Golf 2 Boston 1.6D Empty Re: Golf 2 Boston 1.6D
Sam 14 Déc 2013 - 21:33
quoi de prévu?
Sam 14 Déc 2013 - 21:44
Sympa
Quoi de prévue oui ?
copernic15
Sam 14 Déc 2013 - 23:57
Déjà un bon nettoyage de fait et à continuer (je pense sortir les moquettes et les sièges quand les températures le permettrons)
Pour le moment j'ai fait une aspiration en profondeur et utiliser des bombes de nettoyage tapis (super efficace et pas cher) avec une brosse et aspiration encore derrière le résultat est pas mal !
Golf 2 Boston 1.6D 1ztv
Voilà un peu les réjouissances pour commencer ^^ :
Golf 2 Boston 1.6D Ee7k
Après je pense mettre 4 filetés pour la poser au sol et 4 jantes.
En attendant, pour l'hiver je suis à la recherche de jantes tôles en 13 :
Je viens d'avoir 4 pneus neige neufs mais je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant sur 4 jantes j'en ai 3 différentes !!!
Je regarde donc pour trouver au moins deux autres pareilles :
Golf 2 Boston 1.6D Gpiv
Golf 2 Boston 1.6D Mql8
Dim 15 Déc 2013 - 14:37
Sympa la Boston Exclamation 😉
dubs
Lun 16 Déc 2013 - 20:48
tiens !! mon ptit seb !!
plutot sympa cette boston ! une bonne remise en forme, un claquage au sol, un set de jantes qui va bien et c'est tout bon !!!!
vivement la suite Cool
copernic15
Lun 16 Déc 2013 - 21:50
dubs a écrit:tiens !! mon ptit seb !!
Et oui ! Smile
Ouais il y a un peu de boulot mais bon j'ai déjà commencé. Je cherche les pièces.
Je pense effectivement que je lui ferai un traitement sobre. Je vais en priorité refaire pas mal de détails et puis après 4 jantes et posée au sol Smile
copernic15
Lun 16 Déc 2013 - 22:38
Changement du filtre à air ... A votre avis c'est lequel le neuf ? ^^
Golf 2 Boston 1.6D Ogwi
Changement du filtre à gazoil :
Golf 2 Boston 1.6D 9p9r
Changement des plaquettes de freins avant :
Golf 2 Boston 1.6D 80ix
Cylindre de roue arriere :
Golf 2 Boston 1.6D Tzcx
Freins arrière avant
Golf 2 Boston 1.6D Au2q
Freins arrière après :
Golf 2 Boston 1.6D 4m34
Changement du roulement arrière :
Golf 2 Boston 1.6D 5lq0
Golf 2 Boston 1.6D Pq27
yamakazaki
yamakazaki
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=239844&
start=18
Lun 16 Déc 2013 - 22:52
sympa la petite, combien de Km déjà ?
c'est quoi les modifs à venir ?
gnico1511
Mar 17 Déc 2013 - 20:44
Hey hey le Seb !!!!!
copernic15
Mar 17 Déc 2013 - 20:49
yamakazaki a écrit:sympa la petite, combien de Km déjà ?
Elle a 275000 Kms et malgré tout elle démarre au quart de tour et tourne très bien.
Je pense y mettre 4 jantes soit des jantes tôles élargies ou des jantes alu mais j'ai pas encore trouvé mon bonheur.
Ensuite des combinés filetés et hop ! Smile
gnico1511
Mar 17 Déc 2013 - 20:53
Un bon programme pour cette golf 2
copernic15
Mar 17 Déc 2013 - 22:18
gnico1511 a écrit:Hey hey le Seb !!!!!
Hey ;
gnico1511
Mer 18 Déc 2013 - 13:52
faudra que je mette mes photos que j'ai de ta golf au fur et a mesure de l'avancement
gnico1511
Mer 18 Déc 2013 - 19:40
Enfin si j'arrive a en mettre avec imageshack
copernic15
Mer 18 Déc 2013 - 20:46
gnico1511 a écrit:faudra que je mette mes photos que j'ai de ta golf au fur et a mesure de l'avancement
Ouais pas de soucis ! Smile
gnico1511
Mer 18 Déc 2013 - 21:01
Enfin si j'y arrive a les mettre parce que ca marche pas imageshack chez moi
gnico1511
Ven 20 Déc 2013 - 12:42
Du nouveau ici???
copernic15
Dim 22 Déc 2013 - 15:12
Je recherche un support moteur avant car le miens est HS. J'ai trouvé ceci :
http://www.ebay.fr/itm/Febi-Bilstein-Support-moteur-Volkswagen-GOLF-Mk-II-1-8-GTI-G60-Syncro-83-92-/221268873906?_trksid=p2054897.l4275
Je trouves ça pas mal, vous en pensez quoi ?
Bon je suis aussi à la recherche de deux lèches vitres, d'une plage arrière et surtout d'un mastervac car je pense que le miens à un coup.
Je dois parfois pomper sur les freins (sinon la pédale descends trop) et aussi je sens des fois le pédale descendre un tout petit peu quand je la maintiens enfoncé à l'arrêt par exemple.
Es ce que quelqu'un à déjà eu un problème similaire ?
Dim 22 Déc 2013 - 21:18
En principe pas trop de souci à se faire avec du bilstein 😉
Par contre pour ton problème de pédale molle, as tu vérifié tes flexible de frein. Il peuvent être poreux et causer ce souci.
copernic15
Dim 22 Déc 2013 - 22:21
coxidingo a écrit:Salut,
Je vais le commander donc. A priori c'est le même pour tous les modèles.
Non je n'ai pas vérifié en détail les flexibles. J'y jetterai un œil alors pour vérifier précisément ce point. Merci bcp pour le conseil ;
Je retenterai aussi une purge des freins au cas où il y ait une bulle d'air ...
Dim 22 Déc 2013 - 22:31
Tu pinces tes flexibles, s'ils sont poreux, tu verras des craquelures.
copernic15
Lun 23 Déc 2013 - 14:01
coxidingo a écrit:Tu pinces tes flexibles, s'ils sont poreux, tu verras des craquelures.
Merci du tuyau (enfin si je peu me permettre ^^)
Je viens de contrôler ce point et je n'ai pas vu de craquelure à ce niveau sur les deux flexibles. D’ailleurs le caoutchouc est assez rigide malgré tout.
Je regarderai plus en détails dès que j'aurai un peu plus de temps.
Lun 23 Déc 2013 - 21:31
Pédale molle sa peut venir de la pompe à vide qui est relier au mastervack par une durite noir rigide ou du maître cylindre HS 😉
copernic15
Mar 24 Déc 2013 - 18:50
fido-dido a écrit:Pédale molle sa peut venir de la pompe à vide qui est relier au mastervack par une durite noir rigide ou du maître cylindre HS 😉
Merci je vais vérifier de ce côté aussi et je vous tiens au courant.
Merci pour vos conseil et votre aide !
Et joyeux noël à tous ;
