Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
problème de ralenti a froid sur G2 carbu Empty problème de ralenti a froid sur G2 carbu
Lun 28 Oct 2013 - 18:42
n'étant pas un spécialiste en essence et encore moins niveau carbu (électro-mécanicien poids lourd Laughing ) je vous demande quelques pistes pour résoudre mon problème sur mon daily.
mon problème est le suivant, sur ma golf 2 1.6 boite auto le ralenti a froid est très instable, beaucoup trop riche (elle fume noir). si je ne tiens pas le régime avec la pédale d'accélérateur elle cale. en boite auto je suis donc obligé de freiner avec le pied gauche pour enclencher les vitesses.
et si je cale elle a du mal a redémarrer.
j'ai donc vérifier les tuyaux qui allaient au starter automatique. ils étaient plein d'eau... cela va un peu mieux depuis mais ce n'est pas encore ça...
dés que le moteur est un peu plus chaud (2min) elle tourne comme une horloge...
starter HS? joint de carbu qui lache?
Kernel32
problème de ralenti a froid sur G2 carbu Empty Re: problème de ralenti a froid sur G2 carbu
Mar 29 Oct 2013 - 14:14
Si à chaud tu n'as plus de problèmes il est probable que ça vienne du starter il est automatique ou à tirette ?
Mar 29 Oct 2013 - 21:09
automatique
Kernel32
Mer 30 Oct 2013 - 8:17
Changes le par un neuf ou par un de tes amis pour essayer
Mer 30 Oct 2013 - 18:22
je n'y ai pas pensé mais mon mano de température ne fonctionne pas... cela pourrait être lié?
Jeu 31 Oct 2013 - 0:31
Non le mano de température n'influence pas sur le starter automatique
Jeu 31 Oct 2013 - 12:26
coxidingo a écrit:Non le mano de température n'influence pas sur le starter automatique
c'est ce que je pensais mais dans le doute ;
hainzo
hainzo
Lun 4 Nov 2013 - 19:48
salut
il y a un tuto déjà effectuer pour remplacer le starter auto qui et très capricieux par un manuelle ,apres il y a un element en cire sur ton carbu qui influ sur le ralentie par dilatation donc deja vois le systeme de ralentie complet ,
