-39%
1190 € 1950 €
sam60
Antidémarrage (coupe circuit) golf 3 Empty Antidémarrage (coupe circuit) golf 3
Jeu 15 Aoû 2013 - 15:48
Bonjour à tous,
Je viens solliciter votre aide svp.
Ma voiture ne démarre plus depuis 2 semaines.
En effet, lorsque je met le contact, aucun voyant ne s'allume.
Mais lorsque je tourne la clé, le démarreur se lance. J'ai changé l'alternateur, vérifié la batterie mais toujours rien. Je pense que le problème viendrait de mon système d'antidémarrage coupe circuit. J'avais déjà retiré un l'antidémarrage situé sur l’électrovanne et sa m'avait fais le même problème avant que je rebranche correctement.
Voici le système :
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/153/v20u.jpg/
Je voudrais supprimer le coupe circuit mais je n'ai aucune idée de comment le retirer et le recâbler.
Merci d'avance pour votre aide.
sam60
Antidémarrage (coupe circuit) golf 3 Empty Identification cablage
Jeu 15 Aoû 2013 - 15:59
Voici ce que j'ai noté pour le câblage
Il y a 6 câbles qui sorte de la prise et qui vont sur le boitier :
- un jaune
- un blanc
- un noir
- un vert
- un violet
- un rouge
Du boitier il y 8 câbles noir qui en sortent :
- un qui est coupé et ne vas nul part
- 3 câble sur une prise rouge, derrière la boite à fusibles.
Antidémarrage (coupe circuit) golf 3 0bhe
- un qui vient sur un fils rouge/noir (flèche tt en bas)
- un qui vient directement sur la cosse (flèche du milieu)
- un qui vient sur le gros fil rouge (en haut à droite)
- 3 fils remonte derrière le tableau de bord mais je ne sais pas vers ou (ils suivent tt les autres fils qui remonte).
Antidémarrage (coupe circuit) golf 3 7hxz
- 2 fils sont relié sur un fil moyen noir (flèche du bas)
- 1 fil relié à un rouge/noir
- Enfin 1 noir qui remonte sous le volant et qui va ensuite sous le tableau de bord (ou?)
Antidémarrage (coupe circuit) golf 3 Fv1a
J'aimerais enlevé ce système si qq pourrais m'indiquer quoi retirer et comment recâbler.
Voila si j'ai oublié quelque chose faites en moi part.
Antidémarrage (coupe circuit) golf 3 Empty Re: Antidémarrage (coupe circuit) golf 3
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:35
tu rebranches comme c'etait d'origine!
tu vires le coupe circuit et tu recables les fils d'origines qui ont ete coupés (le rouge, le rouge noir et le noir)
sam60
Jeu 15 Aoû 2013 - 17:55
Merci de ta réponse.
Si j'ai bien compris, il faut que je rebranche les fils rouge/noir et noir de la 2ème photo sur la prise rouge de la 1ère photo?
Par contre pour le fil rouge je ne vois pas. Peut tu m'expliquer stp?
Comme ce n'est pas moi qui ai mis cette antidémarrage j'ai pas envie de faire de bêtise dans le recablage.
sam60
Sam 17 Aoû 2013 - 13:38
Est ce que qq peut me confirmer svp?? J'ai vraiment pas envie de faire un court circuit.
sam60
Sam 17 Aoû 2013 - 15:43
C'est bon j'ai réussi !!
J'ai retiré tous les cables noir venant du boitier.
Il me restait deux fils rouge/noir et deux fils noir qui étaient non cablé.
Je les ai ressoudé ensemble et la miracle... sa redémarre!!!
Je suis soulagé.
Merci actarus pour ton aide
Dim 18 Aoû 2013 - 10:42
très bien!
les 2 fils que tu as ressoudés, c'était les 2 coupures du système d'antidemarrage (a vue d'oeil, la commande du demarreur et un + après contact)
