Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Grizz
Grizz
souci avec mon corrado 16v Empty souci avec mon corrado 16v
Jeu 20 Juin 2013 - 17:05
j'ai été faire un ti tour avec le coco résultat ???
beaucoup de pression dans le vase d'expansion et en ouvrant un peut de vapeur et jet d'eau "
rouillée"
sortant du trop plein du vase!!!, les durites du radiateur sont chaudes (même bouillante) toutes les deux met très dure ???
après avoir été roulé 15min je laisse le coco tourner à son aise, après 5 min je veux mettre un coup de gaz et la ratatouille comme si il était sur 3 pattes et puis plus rien !!! module tszh ???
beaucoup de mal a re démarré voir pas du tout car il a pas vraiment repris!!!
pas de température d'eau au tableau de bord a mon avis pas branché!!! mais le ventilo tourne !!!
température d'huile en roulant entre 102° et 108°!!! bien ou pas bien ???
HELP
Grizz
Grizz
souci avec mon corrado 16v Empty Re: souci avec mon corrado 16v
Ven 21 Juin 2013 - 18:27
UP
Grizz
Grizz
Lun 24 Juin 2013 - 20:36
bon voila j'ai fais tourner le coco devant le garage avec le vase ouvert
-rien de spécial avant ouverture du thermostat
-après ouverture du thermostat plusieurs grosse bulles sont remontées puis le niveau c'est remis a la normale et il restait un peut de mousse blanche en surface(paquet de petites bulles)
-il y a une fumée blanche qui s'échappe continuellement du vase (pas d'odeur suspecte)
-plus de trou à l'accélération j'ai essayé a tout les stade de chauffe
-le ventilot tourne corractement !!!
-température d'huile max 98° (sans rouler!!!)
voila je pense que le problème venait donc de bulles d'air coincées dans le circuit et qui faisais chier le bazar Very Happy
