Le Deal du moment : -29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 ...
499.99 €
branchement mano sur DX one cab Empty branchement mano sur DX one cab
Lun 3 Juin 2013 - 9:13
Voila hier j'ai rebrancher les manos de la console central , j'ai 2 manos de température et 1 mano pression huile , pour la pression huile et température d'huile je sais comment faire par contre pour la température d'eau je voudrais savoir ou récupéré l'info Question
_ soit sur la durite d'eau au radia en mettant une cosse double femelle mais est ce que çà va marcher Question
-soit en me mettant sur la sonde qui est sur le coter droit de la culasse avec une cosse double femelle ou en enlevant celle si et en me branchant directement mais dans ce cas la a quoi sert la sonde qui est d'origine et est ce que je peut la laisser débrancher Question
branchement mano sur DX one cab Empty Re: branchement mano sur DX one cab
Lun 3 Juin 2013 - 19:26
en cherchant j'ai trouver mes réponses , on ne peut pas prendre 2 info sur une même sonde .
Donc il va falloir que j'en rajoute une et je crois qu'il y a un emplacement sous la pipe a eau frontal .
Pour la sonde qu'il y a sur le cote gauche de la culasse c'est une prise pression basse d'huile 😉
Le maas
branchement mano sur DX one cab Empty mesure de t°
Mer 5 Juin 2013 - 12:01
Pour l'histoire de ne pas mettre deux systèmes de mesure sur la même sonde, ça dépend des impédances de tes systèmes de mesures.
ex : tu peux mesurer une résistance avec deux multimètre en même temps ça ne va pas faire varier la mesure.
Mer 5 Juin 2013 - 16:45
j'ai fait un essai et ça marche pas , il me prend que la lecture au compteur + MFA , en plus avec la longueur de fil ça arrange pas Very Happy
Le maas
Mer 5 Juin 2013 - 23:32
ok, et quand tu branches que ton mano de t° d'huile sur la sonde, il fonctionne?
Jeu 6 Juin 2013 - 8:09
oui ça fonctionne , je vais etre bon pour lui coller 2 autre sonde :?
