PAULETTE DE 73
+10
jonat59
Riridu64
Turtlepinoute
14 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- jonat59Jeune Golfoo
PAULETTE DE 73
Ven 26 Avr 2013 - 21:16
Salut à tous,
Je viens vers vous pour vous presenter paulette, c'est une audi 80l de 1973 1.3 55ch.
voila quelques photos:
voilas, mon projet dans un premier temp la remettre en route (révision moteur et frein)
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
- TurtlepinouteGolfoo de Bronze confirmé
Re: PAULETTE DE 73
Sam 27 Avr 2013 - 9:27
Superbe cette mamie !! du boulot en perspective !!!
- jlucpateGolfoo de Platine
Re: PAULETTE DE 73
Sam 27 Avr 2013 - 9:44
cool cette petite elle a était bien conserver
Re: PAULETTE DE 73
Sam 27 Avr 2013 - 11:08
joli coupé! elle à l'air bien conservée!
Re: PAULETTE DE 73
Sam 27 Avr 2013 - 11:15
Elle est pas mal conservée pour 40ans.
Demain je met les photos des divers réparations carrosserie à prévoir.
Le plus difficile sera de trouver des pièces moteur et autre!
Si vous avez des filons, je suis preneur!
- Riridu64Jeune Golfoo confirmé
Re: PAULETTE DE 73
Sam 27 Avr 2013 - 11:32
Jolie, elle en plutôt bon état vu son age!
Re: PAULETTE DE 73
Jeu 2 Mai 2013 - 17:38
voila des nouvelles photos:
tableau de bord:
aile gauche:
le plus dure!!!:
sinon démontage du radiateur et durite pour nettoyage
démontage du cache culbu pour changement de joint
vidange faite
batterie chargée (tout fonctionne sauf lave vitre)
je cherche toujour un revendeur de pieces exterieur et interieur!
tableau de bord:
aile gauche:
le plus dure!!!:
vidange faite
Re: PAULETTE DE 73
Jeu 2 Mai 2013 - 18:29
En effet, pas mal de boulot en perspective, surtout en carrosserie!
Sinon le moteur tourne?
Re: PAULETTE DE 73
Jeu 2 Mai 2013 - 18:45
oui il tourne mais il lui faut une grosse révision et changement de quelque joint.
pour la carrosserie c'est vrai beaucoup de travail, dans l'urgence le coffre (pour ne pas perdre le reservoir) et le reste attendra la fin de l'été.
- GTFR1Golfoo d'or
Re: PAULETTE DE 73
Dim 5 Mai 2013 - 16:34
Ah, oui, c'est que le début du projet! Dis donc il y a quand même du taff dessus... projet look GTE?
Re: PAULETTE DE 73
Dim 5 Mai 2013 - 18:29
Oui il y a du taff mais vu la rareté du modèle sa en vaut la peine!
Sinon rien n'est encore décidé pour le look gte ou nn mais je pense faire du sobre et proche de l'origine.
Pour le moment j'attend la livraison de pièce pour finir la parti moteur.
- GTFR1Golfoo d'or
Re: PAULETTE DE 73
Dim 5 Mai 2013 - 18:54
tu conserves ce bloc? Tu le réalèses ou tu lui mets un 1600 FR?
Re: PAULETTE DE 73
Dim 5 Mai 2013 - 19:24
Pour le moment je conserve celui la. Je verrais sa quand elle sera complètement démonté!
- thomas44Golfoo d'argent
Re: PAULETTE DE 73
Lun 6 Mai 2013 - 19:37
un beau projet à suivre. bon courage pour touver les pièces perso je galère pour ma 80 b2 alors là ...
Re: PAULETTE DE 73
Mar 7 Mai 2013 - 12:01
Je sais que je vais galérer!
Pour la mécanique ya des pièces mais pour carrosserie et l'intérieur, pas de ssecret "
on démonte on renove et on remonte"
petit à petit sa va le faire!
Re: PAULETTE DE 73
Mar 7 Mai 2013 - 20:27
il y aussi la solution d'une seconde pour pièces, sans cg, accidentée, moteur hs
Re: PAULETTE DE 73
Mar 7 Mai 2013 - 20:45
oui c'est la solution, mais (car il y a un mais) faut la trouver!!!!!!
et la c'est une autre histoire. lol
je vais aller faire un tour au concess AUDI du coin pour voir ce qu'il pourrait me conseiller.
- stopimanGolfoo d'argent
Re: PAULETTE DE 73
Ven 24 Mai 2013 - 22:27
cool cette coupé beau projet elle le vaut bien bon
courage a toi
courage a toi
Re: PAULETTE DE 73
Lun 24 Juin 2013 - 21:52
petit problème avec paulette:
je ne trouve pas de joint d'échappement, j'ai trouvé sa qu'en pensez vous???
http://www.mir35.com/papier-a-joint-fibre-graphite-arme-liege-cuivre-aluminium/558-feuille-a4-de-joint-graphite-arme-epaisseur-125mm--.html
c'est pour les 50 a boite mais pensez vous que sa irait sur mémère?
- arno29Golfoo sur-actif
Re: PAULETTE DE 73
Lun 24 Juin 2013 - 22:55
c'est pour ta descente d'échappement?
Re: PAULETTE DE 73
Lun 24 Juin 2013 - 23:12
Je sais pas le noms exact mais sa doit être sa. Juste entre le collecteur et le 1er tuyau d'échappement.
Re: PAULETTE DE 73
Lun 24 Juin 2013 - 23:18
oui c'est ça, regarde du coté des joints de 80 b2 ou de golf 1 ( 1.5 1.6 carbu)..
c'est probablement les mêmes!
Re: PAULETTE DE 73
Lun 24 Juin 2013 - 23:20
Merci pour l'info l'ami!
Entre b1 on comprend la difficulté pour trouver les pièces!
Re: PAULETTE DE 73
Lun 24 Juin 2013 - 23:26
si tu galère pour les pièces moteur, regarde du côté des golf 1 (1.5l par exemple) car la plupart sont les mêmes!
Re: PAULETTE DE 73
Mar 25 Juin 2013 - 14:56
Les pièces moteur c'est limite mais sa se trouvent!
Par contre il me manque un chrome de fenêtre et mon éclairage de plaque est cassé et la c'est une autre histoire pour trouver.
