ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
Flo59
Flo59
Besoin d'aide pour déposer jambe de force golf 2 (1,6d) Empty Besoin d'aide pour déposer jambe de force golf 2 (1,6d)
Dim 31 Mar 2013 - 11:48
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un conseil pour déposer ma jambe de force.
(Le système complet d'amortisseurs).
______________________
Véhicule concerné :
- Marque : Volkswagen.
- Modèle : Golf
- Type : 2
- Année : 1991
- Moteur : 1,6 Diesel.
Le conseil dont j'ai besoin , c'est de savoir si pour déposer la jambe de force (le système complet de l'amortisseurs) si il risque de me sauté à la figure ? ou j'ai absolument besoin d'un compresseur de ressorts ?
Pour moi :
Non , car si j'enlève les deux vis qui tiennent la jambe de force en bas au niveau du pivot de roue ainsi que les trois vis fixés au chassis du véhicule en dessous du capot. ( sans toucher à la grosse vis qui permet de tenir les coupelles d'amortisseurs ! ).
J'attends vos avis pour savoir si ma parole était bonne ou non.
Je vous remercie d'avance.
Bonne journée ! ;
toma g60
Besoin d'aide pour déposer jambe de force golf 2 (1,6d) Empty Re: Besoin d'aide pour déposer jambe de force golf 2 (1,6d)
Dim 31 Mar 2013 - 12:54
Pour ton amortisseur tu a une grosse vis qui tien le coupelle en haut
C'est du 21 et tu risque rien
Il y en a un autre en dessous ;
Flo59
Flo59
Dim 31 Mar 2013 - 13:34
Merci pour ta réponse.
Je préfère demander que de me le prendre dans la figure ^^.
Merci beaucoup.
Bonne journée ;
