Golf One GTD White Pirelli
+15
mk1gtipetitfeuécossai80s
Montjoys
jordan.jean
nicola79
Guillaume17
Natcho
19 participants
- .:florent:.Golfoo de bronze
Sam 19 Jan 2013 - 21:35
Bonjour à tous et toutes , j'ai quitté les allemande il y a 2ans pour rouler en Jap , actuellement je possède une Integra type-r , mais il me fallait un daily et j'ai décider de revenir en Europe , plus précisément pour un modèle que j'ai toujours apprécier , une Golf 1 .
C'est une Golf 1 GTD 256000km , blanche , 5 portes avec très peux d'options ( pas de mano , intérieur de base ) :d mais en assez bon état niveaux carrosserie et tout d'origine mise appart les jantes Pirelli 8P ainsi que les ressort court . Je suis allé la cherche à Tulles ( Corrèze ) avec Titouan que je remercie encore au passage
Elle me servira de Daily , donc ce ne seras pas un show car , mais je souhaite qu'elle soit et reste propre !
Elle est déja équipé de :
-Jantes pirelli
-Amortisseurs Gabriel ressort coupé ( je sais pas si c'est un bon équipement ... )
Voici les projets dans le désordre :
-Baguette Fine noir ( fait )
-refaire le hayon ou changement
-refaire la face avant ( tolerie + peinture )
-Combinés filetés + coupelle neuves ( a monté )
-Bar anti-rapprochement supérieur et inférieur avant ( a monté )
-Polir les Pirelli
-nettoyer , peindre , remise de moquette + insonorisant a l'intérieur
-Intérieur complet GTI rouge ou gris
-console centrale Swallow + pommeaux en TBE ( fait )
Puis une remise en état de beaucoup de pièces ( peintures / traitement anti-rouille ) .
merci d'avance !
-Jantes pirelli
-Polir les Pirelli
merci d'avance !
- titouanGolfoo de Platine
Re: Golf One GTD White Pirelli
Dim 20 Jan 2013 - 2:05
Si il fait sec on aurait pu ce faire le rencard aux minimes sa aurait été tranquillle pour un ptit shooting
De rien ma puce, c'est toujours un plaisir d'aider les amis à revenir dans le droit chemin xD pi je dis jamais non à un petit tour de one !! J'ai été vachement surpris par le moteur !! Sa marche pas mal pour 70chx!! Le fait qu'elle soit sans option lui donne sûrement l'avantage du poid !
C'etait un signe ta photo perso on a été chercher la one à quelques kilomètre !
Dim 20 Jan 2013 - 8:16
titouan a écrit:Si il fait sec on aurait pu ce faire le rencard aux minimes sa aurait été tranquillle pour un ptit shooting
Ouip le Corrado n'etait pas loin ^^ !
le tour en 207 était moins plaisant que dans la One
Dim 20 Jan 2013 - 10:25
Quelques photos made in Iphone ce matin aprés lavage :
Dim 20 Jan 2013 - 10:39
nickel ta GTD, les pirelli lui vont très bien!
Dim 20 Jan 2013 - 10:40
MitchOf4O a écrit:nickel ta GTD, les pirelli lui vont très bien!
Oui elles sont au top , on verra , peut-etre que je vais les polir :-?
- loicg60Golfoo d'argent
Dim 20 Jan 2013 - 10:44
superbe ta one
le pirelli idem sont nikel
y a rien a lui rajouté a cette petite
et elle a l air saine
Dim 20 Jan 2013 - 10:52
loicg60 a écrit:superbe ta one
Merci , et oui assez saine , quelques point de rouille a noté :
-Hayon
-bas de porte avant gauche
-tole de façade en bas à droite
-un peux la ou manque de la peinture , mais rien de bien méchant !
ce seras surement traité et repeint au fur et a mesure ! mais bon ça reste mon daily
Dim 20 Jan 2013 - 12:56
Surtout quand la 207 se fait déposer par la one !!!
Fodra se faire une journée redressement de tôle (et parchoc arr) et retouche peinture en traitant un peu
Dim 20 Jan 2013 - 13:14
titouan a écrit:Surtout quand la 207 se fait déposer par la one !!!
La journée n'attend que toi :mrgreen:
- Nessim31Golfoo de Platine
Dim 20 Jan 2013 - 17:00
belle one!
un peu de nettoya ge et c'est bon!
j'ai déposé une 207 moi aussi! c'etait bien marrant surtout vu comment ca c'est passé!
Dim 20 Jan 2013 - 17:10
Merci a vous !
gros nettoyage de la baie moteur , des contour de porte , passage du polish sur capot et toit ainsi que les ailes , manque plus que les portes ! la caisse brille bien !
la mauvaise nouvelle du jour , c'est le filtre a air qui est vraiment foutu :
donc je vais en commander un sur oscaro !
- NatchoGolfoo de Bronze confirmé
Dim 20 Jan 2013 - 18:37
Nickel
Dim 20 Jan 2013 - 19:20
natcho tu sais quel cylindre de roue je dois prendre ? 14 ou 17mm ?
- Guillaume17Jeune Golfoo
Dim 20 Jan 2013 - 20:35
Un petit coup de nettoyage et ce GTD sera un très bon Daily, ça fait plaisir de te revoir en VW
Dim 20 Jan 2013 - 21:50
Guillaume17 a écrit:Un petit coup de nettoyage et ce GTD sera un très bon Daily, ça fait plaisir de te revoir en VW
Merci le rochelais
- CoxigenneGolfoo de Platine
Dim 20 Jan 2013 - 22:17
un bon suivie total de la mecanique est la premier choses a faire les fitre , joint , vidange toute les petit choses , la forcement ton filtre poubelle , mais bon c'est pas ce qui va te ruiner
Lun 21 Jan 2013 - 2:07
Wep c'est ce qu'on disait faut reprendre toute les petites bases !
Le paternel et OK pour jeter un coup d'oeil sur l'electricite niveau tableau de bords, pendant qu'on s'occupe de la tôlerie ^^
Et comme dis gayllaume en vw c'est bien, je rajouterai juste, mais en one c'est mieu !
Lun 21 Jan 2013 - 7:12
Oui je ferais un Check-up complet au fur et a mesure !
Niquel ça titou !
Niquel ça titou !
- rallye57Jeune Golfoo confirmé
Ven 25 Jan 2013 - 8:46
pas mal, tu as le même intérieur que moi dans ma gtd.
pour le diametre des cylindre arriere, regarde sous la caisse si tu le compensateur.
si compensateur 17mm, si non 14mm d'apres etka.
Ven 25 Jan 2013 - 10:53
rallye57 a écrit:pas mal, tu as le même intérieur que moi dans ma gtd.
si compensateur 17mm, si non 14mm d'apres tata kate.
Merci , elle n'est pas équipé du compensateur !
ce matin j'ai réceptionne ma commande Oscaro ;
Ven 25 Jan 2013 - 12:44
Hier aprés-midi c'était nettoyage ! encore merci a Titouan et son papa !
Voila le Avant :
Après ( nettoyage , réfection électricité , masse , regainage de câble ) :
Nettoyage en dessous les plastiques de montant de Pare-Brise , du coup je ne les ai pas remonté , car je préfère sans , mais je les conserve ;
Avant :
Après ( j'ai passe du polish pour enlever les traces noires ;
Puis peinture du derrière de logo en façade :
Commande oscaro reçu :
le new filtre monté c'est beaucoup mieux qu'avant :p :
Demain c'est thermostat , vidange LDR , nettoyage moteur , courroie acces !
Voila le Avant :
Avant :
Ven 25 Jan 2013 - 14:18
que du bon !
Ven 25 Jan 2013 - 19:03
MitchOf4O a écrit:que du bon !
Merci ;
aujourd'hui le papa de Titouan a revu tout l'élec au niveaux de la boite a fusible , il a super bien taffer !!! encore merci ! Now j'ai le voyant de freins a mains , et on sait pourquoi j'ai pas les feux de recul ( commande de la pièces défaillante , mardi ce seras réparer ) .
Demain il y aura des photos du travail de la journée
