AUDI 80 B2 83 (VW POWER n 48)
+49
DoomsXIX
GREG93
Grizz
2 pac
yann78
A2J7C
jonat59
jack the furnicator
Turtlepinoute
Titi
texier56
Mehran
juju91
julien955
Macfly
Dan
rhb52
traxs
lepoulpe
Rustyfly
kiwi
sedonou75
53 participants
- vw lifeGolfoo d'argent
Re: AUDI 80 B2 83 (VW POWER n 48)
Mer 6 Nov 2013 - 22:25
Moi j'aime vraiment bien!!! ça change des bbs!!!!!!
- TurtlepinouteGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 7 Nov 2013 - 8:14
J'adore !!
Ven 15 Nov 2013 - 19:13
waouw
Sam 16 Nov 2013 - 11:47
Magnifique cet photo!!!!
Sam 16 Nov 2013 - 11:48
- mechouGolfoo de bronze
Sam 16 Nov 2013 - 16:37
Une beauté ta 80
- stopimanGolfoo d'argent
Sam 16 Nov 2013 - 22:08
Mer 7 Mai 2014 - 10:55
de retour avec ma petit 80 pour vous faire part des avancement. Nous avons attaqué le moteur pour lui refaire un coup de frais, avec le changement de tous les joint en prévision
Mer 7 Mai 2014 - 11:08
le moteur est méga propre à l'intérieure
et puis vu que l'on en était là on sait dit que l'on pouvais le sortir
ouuuuiii notre chèvre est un peu grosse d'accord
et dessous toujours aussi propre
Mer 7 Mai 2014 - 11:37
et puis on nettoie tous sa
c'est viidee
et puis vu q'il était sortie autant lui faire un coup de propre donc c'est partie pour un bon coup de peinture
c'est viidee
Mer 7 Mai 2014 - 11:44
2ème étape les amortisseurs, trop marre de pas pouvoir gérer ma hauteur, donc c'est parti pour une fabrication de fileté maison
les ammorto d'origine:
et les filetés de golf 2:
et puis maintenant on réfléchie a comment accouplé les 2
Mer 7 Mai 2014 - 11:53
donc pas le chois va falloir jouer de la meuleuse pour pouvoir récupérer la pâte de la biellette de direction qui est fixer sur l'amortisseur
commande de la ligne d'échappement complète aussi (pendant que l'on y est)
et puis remontage du moteur
voilà la suite bientôt .......
Mer 7 Mai 2014 - 12:06
bon boulot
Mer 7 Mai 2014 - 13:00
Ca bosse dur, nickel !
Donc il te reste à souder le bas de la jambe de force sur le manchon du fileté débarrasser de ces fixations ?
Fait peut être un test avant soudure, mais sur la mienne j'aurai du pousser les pattes de fixations vers le centre de la caisse car la patte touche le bord de la jante alu sur du 15"
(pas avec les 13"
Kit après à revoir la longueur des biellettes de direction si le réglage du para ne te permet pas de récupérer un para normal
(pas avec les 13"
Mer 7 Mai 2014 - 13:04
c'est sa j'ai virer la pate de fixation des filetés, passé au tour pour avoir un tube bien lisse sans ébavure de soudure, réenmancher la pâte de la biellette avant de ressouder le tout
Mer 7 Mai 2014 - 19:19
Nickel ! C'est pas si compliqué que ca enfète
Pour l'arrière tu montes les filetés de golf 2 sans rien toucher ?
Jeu 8 Mai 2014 - 1:13
oui pour l'arrière c'est plug and play
Jeu 8 Mai 2014 - 8:52
J'espère qu'il ne seront pas trop "
long"
Montage vue sur une berline 80CDS
long"
- 2 pacJeune Golfoo
Jeu 8 Mai 2014 - 22:19
si defois tu vend tes ressort court avant je serais bien interresee
Lun 12 Mai 2014 - 23:46
bon de retour aujourd'hui pour essayer de bricoler entre deux averse de grêle
les dernière pièce qui restais a peindre (cache du radiateur, caches des disques ) on été poncé
et on a soudé les ammorto
reste à les peindre
et on continu le remontage avec les pièces repeinte (cache culbu, cache distrib, poulie, démarreur, ......
reste à les peindre
- lepoulpeJeune Golfoo confirmé
Ven 16 Mai 2014 - 9:42
Ca fait des mois que je n'ai pas fait un tour par ici et là je vire, recherchant des jantes pas trop courantes et ayant loupé de peu des Lincoln, je me suis rabattu sur autre chose et du coup j'ai les mêmes jantes que toi en commande pour ma B2 bordel ça me fait un peu chier , si bien que je vais annuler la commande
- jonat59Jeune Golfoo
Jeu 5 Juin 2014 - 20:40
beau boulot.... :hey:
pas trop galère le montage des filetés?
je pense faire le même principe pour ma B1
