Mon Swallow tail dèc. 74...on HTN
+43
T-Y-T
betefoncé
taxidriver84
Car Kubische
the mk1
vincent vw
moyo
match and one
SYL2013
--panoz--
stephvr6
Olive5912
mikemk3
beniman
jumbé
fabcab.
mk1979
vw phil
stef31
Sl@T3R
nitrolori
gummi
bastien
47 participants
Re: Mon Swallow tail dèc. 74...on HTN
Mar 30 Oct 2012 - 21:56
Sur ebay.de par exemple.
En voici:
http://www.befr.ebay.be/itm/dbilas-Ansaugbrucke-40er-Weber-EDKA-VW-Polo-0-9-1-3L-8V-/310423411013?pt=DE_Autoteile&
hash=item4846ad5945
http://www.befr.ebay.be/itm/dbilas-Ansaugbrucke-40er-o-45er-Weber-VW-Polo-0-9-1-3L-/310490877726?pt=DE_Autoteile&
hash=item484ab2cf1e
http://www.befr.ebay.be/itm/VW-Polo-Derby-ABU-Kopf-ABU-Saugrohr-Doppelvergaser-Weber-DCOE-Solex-NEU-/251175021079?pt=DE_Autoteile&
hash=item3a7b32aa17
En voici:
hash=item4846ad5945
hash=item484ab2cf1e
hash=item3a7b32aa17
Mar 30 Oct 2012 - 22:08
DERLEA a écrit:Sur ebay.de par exemple.
En voici:
hash=item4846ad5945
hash=item484ab2cf1e
hash=item3a7b32aa17
merc derlea... il est en fait plus rapide ... :mdr:
je m'interroge sur la nécessité d'un arbre à cames sportif avec cette solution.... Je dois trouver un projet de manière
Mar 30 Oct 2012 - 22:14
Le montage d'un AAC sport est grandement nécessaire afin d'admettre au mieux le passage en doubles carbus... car il faut laisser passer le surplut d'alimentation que tu vas avoir, c'est pour cela qu'un AAC sport avec un temps d'ouverture de soupapes plus long et une levée plus grande serait beaucoup plus favorable au montage en double carbus afin d'éviter que ton moteur engorge et aussi peut-être moins chipoter avec les gicleurs, buses, etc...
Mar 30 Oct 2012 - 22:22
DERLEA a écrit:Le montage d'un AAC sport est grandement nécessaire afin d'admettre au mieux le passage en doubles carbus... car il faut laisser passer le surplut d'alimentation que tu vas avoir, c'est pour cela qu'un AAC sport avec un temps d'ouverture de soupapes plus long et une levée plus grande serait beaucoup plus favorable au montage en double carbus afin d'éviter que ton moteur engorge et aussi peut-être moins chipoter avec les gicleurs, buses, etc...
oui mon idée est la même, Je dois trouver le bon pour cette transformation...
Mar 30 Oct 2012 - 22:24
Regarde chez Schrick, Cat Cams, Dbilas, Kent cams, etc...
- InvitéInvité
Mar 30 Oct 2012 - 23:22
ou fait en un sur mesure il ma coûter 850€ avec ma poulie pour mon ex 1.1 préparé ;
sinon pour la pipe de weber il y en a une de dispo chez dellorto e 270€ , et elle s'adapte parfaitement pour les culasse de 1.1
Mar 30 Oct 2012 - 23:24
A 850 euros je n'y pense même pas... :?
- fabcab.Jeune Golfoo confirmé
Mer 31 Oct 2012 - 2:01
l'audi 50 de Kristof Regnart
VW POWER n°40
merci pour l'info
VW POWER n°40
merci pour l'info
- jumbéGolfoo de Platine confirmé
Jeu 1 Nov 2012 - 12:25
vraiment superbe swallo et dans un état surprenant.
le boulot est d'une grande qualite au vu des photos et le résulta promet
bravo et vivement la suite.
Jeu 1 Nov 2012 - 16:58
Merc à tous pour les conseils sur le moteur... e le link
@ fabcab :
top la realisation de cette polo ... seulement je n'aime pas le tableau de bord full cuir.. les jantes sont très cool
@jumbé:
merc , votre rabbit c'est fantastique... connaissait déjà, j'ai étudié bien :mrgreen:
les jantes(couleur) , le look u.s et la voiture en général sont TOP!!!
Paolo
@ fabcab :
@jumbé:
Paolo
Ven 2 Nov 2012 - 23:30
merci, ta swallo est également sublime
- Daniel (Polo Oldschool)Golfoo d'or
Jeu 8 Nov 2012 - 21:33
Sympa
C'est du fait maison avec une base de jante en tôle en 15"
Jeu 8 Nov 2012 - 22:43
C'est une base de jantes origine 13"
que tu as juste gardé la partie centrale et tu y a mis des voiles de jantes démontables? De BBS?
Ven 9 Nov 2012 - 13:28
donc sont mangenels de 15 usiné a CNC et le centre de 13 oem.... et après soudurè ...
seront peintes en gris originel...
je pense que c'est une idée originale et alignés pour le style OEM del voiture.
Ven 9 Nov 2012 - 13:33
Original comme montage.
Ven 9 Nov 2012 - 13:35
+1 c'est sympa! vivement le tout peint!
- jimmouxJeune Golfoo confirmé
Ven 9 Nov 2012 - 23:13
Une base rare, une bonne prepa moteur, des jantes exclusif...
Un beau projet a suivre
Bonne continuation ;
Lun 12 Nov 2012 - 10:49
merc a tous...
pour le moteur sont toujours indécis :-?
Lun 12 Nov 2012 - 17:49
Un 1100cc Weber!! :mrgreen:
Mar 13 Nov 2012 - 13:02
Je vois le prochain hiver derlea... :mrgreen:
J'aime aussi le 1300 avec le Weber.....
- benimanGolfoo sur-actif
Mar 13 Nov 2012 - 13:25
Ca me rappelle étrangement :
Mar 13 Nov 2012 - 13:36
Oui, mais je garderai le 1100 d'origine, afin de rester sur le même bloc et faire une prépa dessus.--panoz-- a écrit:Je vois le prochain hiver derlea... :mrgreen:
Mar 13 Nov 2012 - 17:35
Oui rappelle ce jantes mais ils sont diffèrent
- titouanGolfoo de Platine
Mar 13 Nov 2012 - 17:37
beniman a écrit:Ca me rappelle étrangement :
https://2img.net/r/ihimizer/img339/2872/p5100116.jpg
et alors ? ce ne sont pas non plus les 1ère toles avec voile démontable au monde
