Boites de vitesse 02M
3 participants
- mihranBeet Team Ponto
Mer 5 Sep 2012 - 22:15
Hello les gars,
Je cherche à savoir quels sont les véhicules qui sont équipés de boite 02M et quels sont leur motorisation?
Quelqu'un connait-il les différentes références qu'il existe pour ce type de boite?
Dans l'idéal si on pouvait répertorier les différentes motorisations qui en sont pouvus et les codes de boite qui vont avec, ce serait
Merci par avance pour votre participation
Re: Boites de vitesse 02M
Jeu 6 Sep 2012 - 1:02
Globalement, tous les 1.9 TDI 115 130 150 et 160 en boite 6.
- Polet02Golfoo sur-actif
Mar 9 Oct 2012 - 20:40
j'ai de beaux petits tableau mais je peux pas les mettre en copier coller
Voila ce que ca donnne
Lettres-repères, appariement des ensembles, démultiplications, capacités
Boîte mécanique 5 et 6 vitesses 02M
Lettres-repères DRW EFF EUJ
Fabrication de 03.99 03.99 02.00
à 05.00 04.02 04.02
Appariement Type Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Moteur 1,9 l - 85 kW
turbodiesel 1,9 l - 110 kW
turbodiesel 1,9 l - 85 kW
turbodiesel
Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur I 68 : 21 = 3,238 60 : 18 = 3,333 68 : 21 = 3,238
Couple réducteur II 68 : 26 = 2,615 60 : 22 = 2,727 68 : 26 = 2,615
1e vitesse 42 : 11 = 3,818 42 : 11 = 3,818 42 : 11 = 3,818
2e vitesse 40 : 19 = 2,105 40 : 19 = 2,105 40 : 19 = 2,105
3e vitesse 39 : 29 = 1,345 39 : 29 = 1,345 38 : 29 = 1,310
4e vitesse 35 : 36 = 0,972 35 : 36 = 0,972 34 : 37 = 0,919
5e vitesse 32 : 33 = 0,970 32 : 33 = 0,970 31 : 34 = 0,912
6e vitesse 29 : 36 = 0,806 29 : 36 = 0,806 -
Marche arrière 23 : 14 x 31 : 11 = 4,630 23 : 14 x 31 : 11 = 4,630 23 : 14 x 31 : 11 = 4,630
Capacité 2,3 l
Demi-arbre de roue Ø 108 mm 108 mm 108 mm
itotale au rapport le plus élevé 2,108 2,198 2,385
l Couple réducteur I pour 1e à 4e vitesses
l Couple réducteur II pour 5e/6e vitesses et marche arrière
Les données suivantes peuvent être consultées dans le →
Catalogue électronique de pièces de rechange (ETKA) :
t L'huile de boîte
t L'appariement du disque d'embrayage
Lettres-repères ERF ERR FML
Fabrication de 06.01 06.01 06.01
à 05.03 06.02 05.03
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Moteur 1,9 l - 96 kW
turbodiesel
1,9 l - 110 kW
turbodiesel 1,8 l - 132 kW 1,8 l - 132 kW
Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur I 68 : 21 = 3,238 62 : 16 = 3,875 71 : 18 = 3,944
Couple réducteur II 68 : 26 = 2,615 62 : 20 = 3,100 71 : 23 = 3,087
1e vitesse 49 : 13 = 3,769 41 : 12 = 3,417 47 : 14 = 3,357
2e vitesse 48 : 23 = 2,087 40 : 19 = 2,105 48 : 23 = 2,087
3e vitesse 45 : 34 = 1,324 40 : 27 = 1,481 47 : 32 = 1,469
4e vitesse 42 : 43 = 0,977 38 : 33 = 1,152 46 : 40 = 1,150
5e vitesse 39 : 40 = 0,975 35 : 30 = 1,167 43 : 36 = 1,194
6e vitesse 35 : 43 = 0,814 32 : 33 = 0,970 39 : 40 = 0,975
Marche arrière 23 : 14 x 36 : 13 = 4,549 30 : 12 x 23 : 14 = 4,107 34 : 14 x 23 : 14 = 3,990
Capacité 2,3 l
itotale au rapport le plus élevé 2,129 3,007 3,010
t L'huile de boîte
Lettres-repères EDJ FMH FSR
Fabrication de 11.01 06.03 01.02
à 04.02 06.06 05.03
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Moteur 2,8 l - 147 kW 1,9 l - 96 kW
turbodiesel
1,9 l - 110 kW
turbodiesel 2,8 l - 147 kW
Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur I 60 : 18 = 3,333 68 : 21 = 3,238 71 : 18 = 3,944
Couple réducteur II 60 : 22 = 2,727 68 : 26 = 2,615 71 : 23 = 3,087
1e vitesse 42 : 11 = 3,818 49 : 13 = 3,769 47 : 14 = 3,357
2e vitesse 40 : 19 = 2,105 48 : 23 = 2,087 48 : 23 = 2,087
3e vitesse 40 : 28 = 1,429 45 : 34 = 1,324 47 : 32 = 1,469
4e vitesse 37 : 34 = 1,088 42 : 43 = 0,977 46 : 40 = 1,150
5e vitesse 34 : 31 = 1,097 39 : 40 = 0,975 43 : 36 = 1,194
6e vitesse 31 : 34 = 0,912 35 : 43 = 0,814 39 : 40 = 0,975
Marche arrière 31 : 11 x 23 : 14 = 4,630 23 : 14 x 36 : 13 = 4,549 34 : 14 x 23 : 14 = 3,990
Capacité 2,3 l
itotale au rapport le plus élevé 3,039 2,129 3,010
t L'huile de boîte
Le flasque vissabe pour moteur/boîte est adapté au moteur.
Désignation du modèle « Bora » au États-Unis = « Jetta »
Lettres-repères FZQ FZR JNA
Fabrication de 06.03 06.03 04.06
à 06.06 04.02 05.07
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Moteur 1,8 l - 132 kW 2,8 l - 147 kW 1,9 l - 96 kW
turbodiesel
Démultiplication: Z2 : Z1 Couple réducteur I 71 : 18 = 3,944 71 : 18 = 3,944 68 : 21 = 3,238
Couple réducteur II 71 : 23 = 3,087 71 : 23 = 3,087 68 : 26 = 2,615
1e vitesse 47 : 14 = 3,357 47 : 14 = 3,357 49 : 13 = 3,769
2e vitesse 48 : 23 = 2,087 48 : 23 = 2,087 48 : 23 = 2,087
3e vitesse 47 : 32 = 1,469 47 : 32 = 1,469 45 : 34 = 1,324
4e vitesse 46 : 40 = 1,150 46 : 40 = 1,150 42 : 43 = 0,977
5e vitesse 43 : 36 = 1,194 43 : 36 = 1,194 39 : 40 = 0,975
6e vitesse 39 : 40 = 0,975 39 : 40 = 0,975 35 : 43 = 0,814
Marche arrière 34 : 14 x 23 : 14 = 3,990 34 : 14 x 23 : 14 = 3,990 23 : 14 x 36 : 13 = 4,549
Capacité 2,3 l
itotale au rapport le plus élevé 3,010 3,010 2,129
t L'huile de boîte
Boîte de vitesses mécanique 5 et 6 vitesses 02M
Lettres-repères JNB
Production de 04.07
à 05.07
Bora 1999 ►
Démultiplication : Z2 : Z1 Couple réducteur I 71 : 18 = 3,944
2ème vitesse 48 : 23 = 2,087
Capacité de remplissage
l Couple réducteur I pour 1re à 4e vitesses
t L'huile de boîte
t L'appariement du disque d'embrayage.
Laisse moi une adresse email en MP, je te joint ça en pdf
à 05.00 04.02 04.02
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
turbodiesel
Capacité 2,3 l
t L'huile de boîte
à 05.03 06.02 05.03
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
turbodiesel
1,9 l - 110 kW
Capacité 2,3 l
t L'huile de boîte
à 04.02 06.06 05.03
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
turbodiesel
1,9 l - 110 kW
Capacité 2,3 l
t L'huile de boîte
à 06.06 04.02 05.07
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
Golf 1998 ►
Bora 1999 ►
turbodiesel
Capacité 2,3 l
t L'huile de boîte
Lettres-repères JNB
Production de 04.07
à 05.07
Bora 1999 ►
t L'huile de boîte
