- ShinratedaJeune Golfoo confirmé
[moteur PB] ralenti à 2000 tours
Mer 22 Aoû 2012 - 21:17
Bonsoir tout le monde, j'ai un petit soucis depuis 2 semaines:
mon ralenti est quasi en permanence à 2000 tours/min.
J'ai déjà essayé de le régler en agissant sur la vis à 6 pans dans un sens comme dans l'autre et je n'y ai vu qu'une baisse temporaire derant une petite heure , même pas, à 1500 tours.
Maintenant c'est revenu à 2000
Je n'y comprends rien.
Que pourrais je vérifier? Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte pour ce ralenti?
Re: [moteur PB] ralenti à 2000 tours
Mer 22 Aoû 2012 - 22:17
Regardes si ton collecteur d'admission et tout le reste est parfaitement étanche, car il y a peut-etre une prise d'aire.
Jeu 23 Aoû 2012 - 13:38
ça doit surement être le cas, une prise d'air insidieuse, car je n'ai vraiment aucun changement en réglant le ralenti de manière traditionnelle, alors qu'il y a un an je pouvais le faire.
Pour l'étanchéité, il y a un "
truc"
ou bien faut juste tout checker (fissures, craquelures...) Pour le collecteur d'admission, j'ai juste à regarder si je n'aurais pas l'un ou l'autre boulon de désserré?
Par contre, j'ai mon déflecteur d'air chaud qui ne tient plus au collecteur d'échappement, ça ne peut pas être çà :/
truc"
Jeu 23 Aoû 2012 - 13:45
D'abord resserrer sur tous les écrous/visses et si il y a une amélioration, changer ton joint de collecteur ou autre.
Et pour ton déflecteur d'air chaud, non, sur certain montage tu remarquera qu'il n'y en a même plus ou bien le collecteur d'origine a été remplacé par un plus performant. Donc ça ne peut pas être cela.
Jeu 23 Aoû 2012 - 19:29
merci pour les conseils;
faut dire que c'est ma première essence... j'ai un peu de mal :mdr:
allez, la chasse va commencer
Ven 24 Aoû 2012 - 1:01
Moi faut dire que je n'ai même pas encore le permis, j'ai 17 ans... :mdr:Shinrateda a écrit:merci pour les conseils;
Ven 24 Aoû 2012 - 16:58
déja dégripe le ISV pour voir
Sam 25 Aoû 2012 - 10:27
malheureusement... déjà fait >
, et d'ailleurs mon ralenti est bien stable, dans toutes les phases de roulage, y compris en décélération... ce qui n'était pas le cas avant, sauf qu'il est trop haut ^^
Il a pris un bain de white spirit durant 24h.
Je vais regarder le circuit de dépression, voir si je n'ai pas d'énormité
Je vous tiens au jus
