- arboulNouveau Golfoo
Probleme d'essuie-glaces
Mer 18 Juil 2012 - 14:41
Salut Golfoo,
--- VW - Polo - 9N - 1.4 - année 2005 ---
Depuis qqs jours mes essuie-glaces ne fonction plus, ni en mode manuel, ni en automatique, et pas plus en mode rapide, qqs fois on se demande pourquoi ils ont un soubresaut mais rien de plus.
J'ai bombé du WD40 sur les axes a l'extérieur, nettoyé au compresseur a air, rien ne se passe, alors que faire?
Merci de vos réponses,
A+...
A+...
Re: Probleme d'essuie-glaces
Mer 18 Juil 2012 - 15:47
ca serait sympa de te présenter sur le forum avant de poster des questions
j'ai remis ton post au bon endroit, mais va vite te présenter.
- samdavisJeune Golfoo confirmé
Mer 18 Juil 2012 - 15:56
Salut, regarde si ton moteur est alimenté pour commencer.
Mer 18 Juil 2012 - 16:30
samdavis a écrit:Salut, regarde si ton moteur est alimenté pour commencer.
Salut samdavis,
Que veux tu dire (si le moteur est alimenté?) un faux contact peut être?car quant je met en marche les essuie-glace il y a un léger sursaut, et ceux de l'arrière fonctionnent parfaitement.
Merci de ton aide.
Mer 18 Juil 2012 - 17:34
Débranche la cosse qui arrive sur ton moteur d'essuie glace et contrôle la tension.
Si la tension est bonne, ton moteur est hs, tape dessus pour voir si il se remet à fonctionner.
Jeu 19 Juil 2012 - 13:44
samdavis a écrit:Débranche la cosse qui arrive sur ton moteur d'essuie glace et contrôle la tension.
Désolé, je suis un néophyte de 1ère, donc si tu a le temps dis moi ou se trouve et de quelle manière je peut accéder au moteur, ensuite que dois-je faire et comment pour tester la beute!
Merci, A+...
Jeu 19 Juil 2012 - 14:09
Salut, donc sous la baie de parebrise tu dois avoir une tringle (genre locomotive à vapeur) entrainé par un moteur électrique.
Tu debranche la cosse d'alimentation (du moteur éléctrique).
Tu prends une lampe témoin ou un multimètre, tu mets tes essuies glaces et tu contrôle si tu as une tension sur les files (multimètre) 12V ou si lampoule s'allume (lampe témoin).
Si c'est bon ton moteur est HS.
