juju17
bruit alternateur suite compresseur clim hs Empty bruit alternateur suite compresseur clim hs
Jeu 28 Juin 2012 - 11:25
bonjour,
je vous explique mon problème, suite au roulement de la poulie du compresseur de clim qui a lâché (elle n'ai pas d'origine) et ne voulant pas me lançais dans le remplacement du roulement (si possible) ou le remplacement du compresseur (trop cher), j'ai voulu remettre le montage d'origine.
Dans un premier temps, je me suis procurer la poulie de pompe à eau puisque celle ci passer par la DA Laughing , c'est la que ça se complique. Pour la courroie d'alternateur, 2 longueurs, la 923, trop courte et la 1013, trop longue.
J'appelle un mécano qui laisse avec la 1013 mais l'alternateur fait du bruit. Sachant que le roulement est fatigué, je le change. Avec le nouveau, trop bizarre, quand je serre le boulon de fixation, la poulie ne tourne plus et quand je desserre, elle tourne. Alors je décide de ne pas trop le serrer. Après environ 200km, le bruit revient, fait ch***.
Je précise que je n'ai pas de galet tendeur juste un galet fixer sur une patte qui elle même est fixer au support et ça serre de tendeur.
Je me demande si je dois changer le support d'alternateur et mettre un galet tendeur (sachant que je veux laisser le compresseur, trop de taf pour l'enlever).
Si quelqu'un pourrait m'aider 😉 , parce que là je sèche et les mécanos que j'ai vu aussi, Merci
photos a venir
RRMS
bruit alternateur suite compresseur clim hs Empty Re: bruit alternateur suite compresseur clim hs
Mer 4 Juil 2012 - 20:26
si tu veux pas encore risquer de tomber en panne le mieux est de refaire comme il faut sinon tu risque de galérer longtemps
tacko-6n
Mer 4 Juil 2012 - 22:31
aide nous deja en indiquant quelles est la voiture et le moteur voir une photo de ton montage
juju17
Sam 14 Juil 2012 - 19:29
alors, après avoir discuter avec un mécano de matériel agricole, j'ai enlever le plateau d'embrayage et la poulie du compresseur et j'ai laissé en place le compresseur puisque l'alternateur doit se fixer dessus. J'ai remonter l'alternateur, la courroie et le galet qui me sert de tendeur et pour l'instant tout tourne nickel!!
trop contente de pouvoir à nouveau rouler avec ma titine Laughing .
Pour le bruit, c'était la courroie qui toucher du plastique noir derrière la poulie du vilo et j'crois que le montage qu'a fait le mécano n'était pas bon.
